W201: Oik. takavalo, etuparkki sekä mittariston valot pimeän
Ongelmana on tämä Oikea takavalo, etuparkki sekä mittariston valot pimeänä, myös sulake 14 palaa kokoajan.
Missä tuo oikosulku voisi olla?
Nuo ovat toimineet kyllä aikaisemmin, mutta nyt reilun kuukauden
seisonnan jälkeen eivät toimi. Akku ollut tuon ajan irti.
Mittariston takana olevan sulakkeen olen tarkastanut, on ehjä.
Onko ollut jollain vastaavia ongelmia?
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Viimeksi on laitettu polttoainesuodatin, jarruputket taakse, polttoaineletkut
tankilta määräjakajalle.
Ei muuta teknistä...
Mystistä.
Ei taida olla muuta konstia kuin seurata johtoja ja yrittää löytää oikari.
Tai tuli yksi keino mieleen, jota on joskus käytetty.
Vaatii monta kaveria avuksi, eikä haluttu lopputulos ole varma.
Toimii näin:
Korvaa sulake esim. rautalangalla ja katso, mistä alkaa nousemaan savua.
Kavereita tarvitaan lisäsilmiksi ja sammutusavuksi.
Toimii näin:
toi on hyvä konsti ettiä vikaa, joskus kans käyttäny. se on vaan paha jos vika esim takalampussa niin lopputuloksena voi olla 5 metriä sulaa muovia johtonipussa. liittimet irti etu-ja takalampuista, auttoko? sit seuraavaks johto pois mittarivalon kirkkauden säätimeltä...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Tuota en ole vielä kokeillut.
Mittarin valon säätimessä ei ole maata, vaikka olisikin siitä
oikosulussa niin tällöin nuo valot palaisivat kirkkaana.
Ainakin korjausoppaan sähköpiirustusten perusteella.
Eilen sitten tutkin noita sähköjä ennemmän sekä vähemmän.
Otin piirustuksista listan mihin piiri vaikuttaa ja sitten testasin kaikki päät.
Olihan se sitten tuo oikea etulampun pyyhkijän moottori. Ulko kuoresta
puuttui pala. Nyt on kummatkin pois ja kaikki pelaa.
Huomasin että tuolla tuntuu olevan vaikutusta tyhjäkäyntiin kylmänä...
Olin katsovina että samassa/osittain piirissä on anturi (nyt en muista mikä)...
Tuota tyhjäkäynti ongelmaa olen kanssa etsinyt, nyt tuntui löytyvän tuosta... toivottavasti:)
Kiitos avuista!:)
Kiitos avuista!:)
