Voiko moniurahihnan kiristäjä aiheuttaa kolinaa tai vikinää, kun rengasraudalla vääntää sen takaata koneen käydessä niin ääni loppuu. Ilman hihnaa ei koneen käydessä kuulu kyseistä ääntä eli paikallistin äänen joko apulaitteisiin tai tuohon kiristäjään. Vaihdoin jo kiristinrullan sekä kiristäjän iskarin mutta vaikeaa paikallistaa ääntä. Epäilin myös vesipumpun ja laturin laakeria mutta ne tuntuvat käsin pyöriteltäessä ehjiltä. Onkos muilla kokemuksia näistä, autollahan on vasta ajettu 830tkm joten ihme kun alkaa jo pitämään jotain ääntä
Kiristäjän hihnapyörä sekä muut hihnapyörät ovat linjassaan hihnaan nähden. Päittäisvälys hihnapyörissä tuntuu myös normaalilta, sekä kaikki pyörivät ilman hihnaa normaalisti kun niitä pyörittää.
Hihnan ollessa kiinni kuuluu kumma metallinen kalina mutta mistä ? Tuntui kuin jako olisi hypännyt tai keinuvipu olisi poikki. Onneksi ei näillä kilometreillä vielä. Pakko varmaan kokeilla vaihtaa vesipumppu seuraavaksi.
Iskari on jo vaihdettu mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Vaihdan seuraavaksi tuon kiristäjänvivun. Jos ei auto niin sitten uusin kaikki osat mitä siellä liikkuu.
Jos vikinää joutuu kuunteleemaan töissä, kotona ym niin sitä ei todellakaan saa kuulua enää autosta.
Vikinät loppui kun vaihdoin tuon kiristäjän vivun, oikeassa olitte. Oli yllättävän helppo homma vaihtaa eikä uusi osa ollut edes kovin kallis. Luulin ettei sitä olisi saanut kuin alkuperäisosana mutta motonetissä oli hyllyssä ja maksoi vajaat neljäkymppiä.
Kai muistitte laittaa pikkuisen kierrelukitusta siihen isoon "pulttiin" jolla keinu vedetään lohkoon kiinni. Olen yhden auton nähnyt, jossa jonkun ajan kuluttua se pultti on auennut. Pikkutippa liimaa ja on pysynyt kiinni.
