C123 230 n.1979?? Mikä perä (3,58?) Perä/vetarit irti?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Mulla on ollut jonkun aikaa coupe 123 kilvetön peli. Nyt pitäisi irroittaa siitä tekniikkaa irti. Lähteekö muuten tuosta autosta perä/vetari yhdistelmä kokonaisena irti, ettei tarvitse vetareita irroittaa ensin? Käykö perä ja vetarit ihan sedan 123:seen heittämällä? Ja mikä perävälitys tuolla 230 koneella on(3,58?). Perä näyttää ulkoapäin erilaiselta kuin uudemmat 123 perät. Siinä on sellaiset jäähdytysrivat.
Kiitos tiedoista!
Petteri Kivimäki
3.69 pitäisi olla mikäli taas en tihrusta väärää riviä tuosta netissä jaossa olevasta perävälitystaulukosta.
Eikös kaikki W123 perät ja vetarit käy keskenään, vai oliko joku ABS-hässäkkä sotkemassa..
EQA 250 2021
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Itse jos purkaisin, niin pudottaisin perän kokonaisena - apurunkoineen tukivarsineen =
-kardaanin pultit irti
-jarruletkut irti ( tai satulat ).
Nyt tunkki perän alle ( vaikka lautaa väliin pehmikkeeksi ),
ja tukivarsien etupään pultit auki ja keskikannatin takaa.
Sitten vaan lasketaan hallitunkilla koko systeemi lattialle.
Vetoakselit on sinänsä helppo vaihtaa, mutta sisäpään lukitus on perän sisällä, eli takakansi on avattava. Vetoakselit mahtuu kyllä tulemaan pois
perä+vetoakselit kokonaisuutenakin. Mutta muistelen, että silloinkin pitää jarrusatulat irroittaa, että akseli pää mahtuu kääntymään. (Ja tietenkin sitten se pultti pitää irroittaa vetoakslin ulkopäästä - navan keskeltä).
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Juuri pähkäilin miten vetoakselit irroitetaan 115 mallista, jarrun päästä ruuvi on jo pois mutta vetari ei irtoa :oops:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mä tein juuri 123 farkkuun vetoakselin kumi/peltipurkki remontin ja on tuoreessa muistissa, jokunen kuvakin tuli otettua. Mikä on coupen kohtalo?
kardaani
Coupe puretaan osiksi. erittäin hyvä etupuskuri ja takapuskurin keskiosa ja lähes kaikki kromiosat jäljellä. Kierrosluvullinen mittari. Puoli"teko"nahka penkit-tummansiniset +muu sisusta. Kaikkia korin listoja kiinni autossa. Ehjät ikkunat. Sähkökattoluukku. Pohja mätä ovet pinnaltaan ok, mutta alaosat mädät. Kai siitä saisi osat myydä pois, että romun voisi viedä metallinkeräykseen. Autossa ei ole moottoria, vaihdelaatikkoa eikä kardaania.
johtaja300
Re: jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
[quote="Henry V."]
perä+vetoakselit kokonaisuutenakin. Mutta muistelen, että silloinkin pitää jarrusatulat irroittaa, että akseli pää mahtuu kääntymään. (Ja tietenkin sitten se pultti pitää irroittaa vetoakslin ulkopäästä - navan keskeltä).[/quote
Kerran puottelin w126 ässästä perää irti niin siinä pulttipyssyllä irrotellessa niin ajatellu ja viimesen pultin irrottamisen jälkeen koko roska putosi ja käsi pulttipyssyn välissä tietenkin. 8) 8)
250CE 1969
Aapo.T
Miten vetoakseleiden suojakumit vaihdetaan?
Tuleeko varaosana pelkkä kumi?
Itellä on pari ylimäärästä vetaria jotka voisin korjata :wink:
Bomber4
Lueppas tuolta toiselta foorumilta (mese) 123 osiosta, 123 farmarit siellä loppupäässä on juttua tuosta remontista. Kiteytettynä: Kumin saa mutta lähes mahdoton vaihtaa. Peltipurkit ja kumi sarja työläs homma kaikkinensa ja vaatii erikoistyökalun joka näkyy tuolla toisessa jutussa.
