260 ei käynnisty
Kimmo.K
260 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Kimmo.K »
mikä lie mesellä kun heittäytyi hankalaksi käynnistymään? :cry: kyse on 260:stä 124, -85.
aikansa kun sahaa niin lähtee muttei kestä ollenkaan tarjota kaasua. sitten kun pitkällisen suostuttelun jälkeen lähtee pelittämään niin ei mitään ongelmaa niin kauan kun kone on lämmin :roll:
Mb E290TD -98
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Vaikuttaisi siltä, että ryyppysuutin (eli kylmäkäynnistys venttiili ) ei toimi. Kylmässä koneessa ei kestä kaasua, koska seokset menee liian laihalle.
Suuttimelle on sähkö-ohjaus, eli onko liitin kiinni ? tai sitten tähän liittyvä lämpötila anturi ei ole mukana tehtävissään.
Viimeksi muokannut Henry V., Ti 16.09.2008 22:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Henry V.
lisää
Kylmäkäynnistysventtiili on osa numero 32 :
http://detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F ... 075&SGN=02
Kimmo.K
Kiitos! mikä tai missä se lämpötila anturi sijaitseee? Onko se siinä ilmanottopuolella? oli ainakin tosi happaman näköinen se anturi
Mb E290TD -98
Henry V.
lisää
Todennäköisesti juuri se. Voisit kokeilla maadottaa anturia, ja testata vaikutuksia ? Tai sitten anturi on aika halpa hankita, ja vaihdat uuden,
on ainakin se kohta varmistettu.
Kimmo.K
Onkohan kukaan törmännyt sellaiseen ,että se vika olisi jossain akun takana olevassa releessä :shock: Sain sellaisen vinkin Veholta.
Mb E290TD -98
Henry V.
lisää
kirjoita sitten tuohon hakuun ; ylijännite
...ja tarinaa sitä releestä löytyy tarkemmin.
Vaan se piirre, että ei kestä kaasua, tuntuisi viittaavan muualle.
touhottaja
voihan se olla ylijännite relekki josta palanut 10A haara sulake :roll:
rele tän näkönen jossa voi olla myös kaksi sulaketta :wink:
itellä oli just samanlainen vika ja se korjaantu ehjällä sytkäpoksilla :shock: mutta näin vaan se on :idea: (280SE)
mullon pelkkiä romuja vaan
Kimmo.K
Kiitti vinkeistä, vaihdoin sen releen ja taas pelaa mainiosti.
Mb E290TD -98
