om 617 uudemman ja vanhemman erot ?
HV83
Viesti Kirjoittaja HV83 »
vanhan koulukunnan insinöörit kertokaas mitä kaikkia eroja noissa on ?
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Eipä juuri mitään erityistä perusmoottorissa, vanhemmassa 80 hv ja uudemmassa 88 hv. (Etukammiot ja männän päälaki hiukan erilainen )
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Tehomuutoksen myötä myös syöttöpumppu vaihtuu. Ei enää alipaine säätöinen.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
W111 kirjoitti:Tehomuutoksen myötä myös syöttöpumppu vaihtuu. Ei enää alipaine säätöinen.
Paitsi että OM617:ssa ei käytetty ikuna alipainesäätöistä, on vain MW ja M pumput. :wink:
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
W111
Ei kun niinhän se olikin....dementia ei tule yksinään...
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
jari_w123
Uudemman nokassa on 2mm enemmän nostoa kuin vanhemmassa.Alipainepumput on erilaisia,uudemmassa sauvatyyppiset hehkut 12mm kannalla.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Vanhemman mallinen kone on tilavuudeltaan 3005 cm^3 ja uudemman mallinen alle kolmelitranen, olikos se nyt 2998cm^3.
Männät ovat siis erikokosia.
Nimim. Isolohkon omistaja. :wink:
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Petteri Kivimäki
Pystärin OM617ssa on EDIT ÖLJYNSUODATIN eri paikassa kuin uudemmassa. Onkos muuten vanhassa viispyttydieselissä samanlainen erilainen imusarja öljykylpysuodattimella kuin muissa OM61X koneissa..
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, La 04.10.2008 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Vanhan iskutilavuus 3005 cm3, uudemman 2997cm3
Runkolaakereissa ja kampiakselissa taisi olla kanssa jotain eroa.
jari_w123
Petteri Kivimäki kirjoitti:Pystärin OM617ssa on öljypumpu eri paikassa kuin uudemmassa. Onkos muuten vanhassa viispyttydieselissä samanlainen erilainen imusarja öljykylpysuodattimella kuin muissa OM61X koneissa..
Öljypumppu on samassa paikassa molemmissa mutta suodatin on eripaikassa.
jari_w123
kuitsi kirjoitti:Vanhan iskutilavuus 3005 cm3, uudemman 2997cm3
Keskimmäinen runkolaakeri on erilainen,uudemmissa irralliset päittäislevyt ja vanhemmissa kiinteät yhtäpuuta laakerin kans.
ii
Viesti Kirjoittaja ii »
Vesipumpun pesissä ja termostaattitkoteloissa on ainakin eroa.
Kerran vesipumppua vaihtaessa onnistuin katkaisemaan pari pulttia vesipumpun pesään. Varaosakoneesta otin vaihdokiksi ehjän pesän johon ei enää sopinutkaan uudemman om617 kilkkeet termostaattikotelo ja termarinkansi. Vanhemmassa on myös pitempi alavesiletku ja laturin kiristyssydeemi on erilainen.
W906 213 cdi -11
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
kuitsi
Petteri Kivimäki kirjoitti:Onkos muuten vanhassa viispyttydieselissä samanlainen erilainen imusarja öljykylpysuodattimella kuin muissa OM61X koneissa..
Ei ainakaan w123 sarjan kolmisatasissa
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Jos kukaan ei ole vielä maininnut niin hehkut on erilaiset ja hehkureleet niiden myötä.
1) Vanhassa on isot kynttilämalliset hehkut jotka on sarjaan kytketty. Toimivat hitaammin ja yhden hehkun rikkoontuessa ei mikään toimi.
2) Uudessa on pienet tappimalliset hehkut jotka on rinnan kytketty. Toiminta on huomattavasti nopeampaa ja yhden hehkun rikkoontuminen ei pimennä muita.
HV83
syöttöpumpulle menevä akseli oli vahvempi uudessa mallissa ja vähän muutenkin erilainen, onkohan tietoa mitä uus maksaa vanhempaan malliin ?
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Tarkennuksena hehkutyyppi ja iskutilavuus eivät muuttuneet tehonnousun yhteydessä. Iskutilavuutta pienennettiin jo 8/1978 ja pienet hehkut tulivat vasta 8/1980. Monet lukuisista muutoksista tulivat eri aikaan kun tehonnousu, joten ei voida puhua pelkästään uudemmasta ja vanhemmasta versiosta.
jari_w123
Leka kirjoitti:Tarkennuksena hehkutyyppi ja iskutilavuus eivät muuttuneet tehonnousun yhteydessä. Iskutilavuutta pienennettiin jo 8/1978 ja pienet hehkut tulivat vasta 8/1980. Monet lukuisista muutoksista tulivat eri aikaan kun tehonnousu, joten ei voida puhua pelkästään uudemmasta ja vanhemmasta versiosta.
Elikkä reikäpää mäntiä on siis olemassa myös 90,90 kokoisina.
Leka
jari_w123 kirjoitti:Elikkä reikäpää mäntiä on siis olemassa myös 90,90 kokoisina.
A6160306317
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Täällä listattuna tietoa noista OM617 muutoksista.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
