Germanlook vannesetupit !
tuli testailtua vähän vaihtoehtoja taas....
tuossapa vähän alkuun havoinnollistavaa kuvaa :
vanne 17x10 , rengas 255-45-17. Ei perkele onnistu, vanteen hiton pieni et tekee pahojaan(ET17) :
KuvaKuvaKuvaKuva
ja hoplaa lyödään 225-45-17 ja johan näyttää sikana paremmalta, mahtuu pienellä kaarien muokkauksella jo alle pyörimään.
KuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
epk:lla näkyy olevan homma hallussa.. Erittäin tyylikäs ilmestys... 8)
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Aika leuhkat nuo vanteet :shock:
Mitä jos sorvauttas ET:ksi jonku 25 ja sitte vähä manklais kaaria?
Mulla on tuossa kans yhet 9x16" ET15 Borbetit ja niistä meinaan tehdä jonku ET25/35 setin ja kiilottaa kuulet+ keskustat semmoseksi "black chromeksi" ja jotkut 205:t päälle :roll:
OT: Ei sulla ois epk ylimääräisiä keskittäviä spacereitä max 10mm?
jep, siellä olis 10mm varaa pyyhkäistä pois vanteen navasta jolloin ET sitä 25 luokkaa. Silloin hakis aika täydellistä 8)
ei taida saada 124:seen edes tehtyä 10mm spacereitä, hiinä ja hiinä...
Jotenkin näyttää tutulta..Hmm 8)
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
epk kirjoitti: ei taida saada 124:seen edes tehtyä 10mm spacereitä, hiinä ja hiinä...
Miksi ei? Multa löytyy 10mm+15mm spacerit, tosin mallia reikä läpi+pidempi pultti.. Ihan tehdasvalmisteiset, tuli eräiden amg:iden mukana, valmistajasta ei hajua..
Edit. Helvetin tyylikkäät vanteet!
Pultattavien spacereiden minimi paksuus on 15mm.. Näitä saa mm. www.autovaruste.net.
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
sit ku viel hommaat semmoset kumit miss ei oo vannesuojaa, niin kiiltelee tuo vanteen reuna todella siististi..
ittellä oli kans tuollain.. 18x10 235 40..
alkaa vaan oleen kitinää tuolla rengasliikkeissä.. kaikki ei suostu laittaan..
toi jos mikä on germaaninen näkökulma! Tommosia monesti ihastellut blocketissa, muttaku ovat just tolla ET:llä, eiks ne siis ole S/SL sopivat? Mä en jaksa värkkää niiden kans ni paljoo ni oon jättäny ihastelun asteelle. Vaikka salaa niistä haaveileekin :P
bäkström
EVO X kirjoitti:Pultattavien spacereiden minimi paksuus on 15mm.. Näitä saa mm. www.autovaruste.net.
Niinpä, mutta miks ei sitten kelpaa keskittävät 10mm spacerit, ei pultattavat versiot?
tiedän kyllä nää bilteman keskittämättömät lipareet...
tarkennetaan nyt vielä saako KESKITTÄVIÄ spacereita tehtyä eteen, kun 124:ssa on keskikuppi sen verran iso että tuskimpa onnistuu 10mm.
Sergey kirjoitti:toi jos mikä on germaaninen näkökulma! Tommosia monesti ihastellut blocketissa, muttaku ovat just tolla ET:llä, eiks ne siis ole S/SL sopivat? Mä en jaksa värkkää niiden kans ni paljoo ni oon jättäny ihastelun asteelle. Vaikka salaa niistä haaveileekin :P
juu sl vanteet , eikös 124 500:ssa ollut saatavilla kans näitä ?
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
E60 amg.ssä oli tuommoset vakiona. Tosin edessä ja takana 8.5" leveä vanne.
124.083
124.036
201.028
202.089
epk kirjoitti:tarkennetaan nyt vielä saako KESKITTÄVIÄ spacereita tehtyä eteen, kun 124:ssa on keskikuppi sen verran iso että tuskimpa onnistuu 10mm.
Tarkennuksena, että taakse haeskelin spacereitä :roll:
Kyllä siis läpipultattavista spacereista löytyy keskittäviä 10mm malleja.. mulla on kaks kappaletta sellaisia nimenoman 10mm ja keskittäviä. Mutta sitten jos haluaa vähän varmemman olon niin laittaa ne 15mm erikseen pultattavat.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Heh, melko tutun näköistä. Itsellä tosin oli ET15 ja 235 renkaat. Hyvin meni kunnes LP:n pojat sanoivat että vanteet ovat "korin ulkopuolelle ulottuva terävä särmä" Ja niin ollen vaaralliset jalankulkijoille ja laittomat 8)
No sittemmin muuttelin ET:ksi 35 ja alle 255 rengas, mummot turvassa. No nyt auto tallissa ja lisäilen hieman peltiä...ET15 takasin ja jotkut 245/40/17 kumit päälle...
Mitkäs vanteet tuohon on eteen? 9"? "pikkusen mankeloituna" sellaiset menee hyvin vielä ET23:lla.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
EVO X kirjoitti:Jotenkin näyttää tutulta..Hmm 8)
Mikäs se oli EVOlla et- vanteissa,kun ei mustanut silloin asemalla kysyä?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Mulla on keskittävät 12mm spacerit tuosa omasa. Noisa RH:n vanteisa on tosin myös iso navan halakasia.
www.tarvikemotti.com
kilander kirjoitti:Mikäs se oli EVOlla et- vanteissa,kun ei mustanut silloin asemalla kysyä?
Takana on ET 17 ja edessä 30...
EVO X kirjoitti:Kyllä siis läpipultattavista spacereista löytyy keskittäviä 10mm malleja.. mulla on kaks kappaletta sellaisia nimenoman 10mm ja keskittäviä. Mutta sitten jos haluaa vähän varmemman olon niin laittaa ne 15mm erikseen pultattavat.
meneekö ne 10mm eteen 124:ssa ? jos menee kenen valmistamat. itellä on h&r 15mm, ne ei mene eteen koska ottaa rasvakuppiin kiinni.
AM kirjoitti:Heh, melko tutun näköistä. Itsellä tosin oli ET15 ja 235 renkaat. Hyvin meni kunnes LP:n pojat sanoivat että vanteet ovat "korin ulkopuolelle ulottuva terävä särmä" Ja niin ollen vaaralliset jalankulkijoille ja laittomat 8)
eteen on 8.5" ET18 , nehän menee vielä kaarien sisällekkin !
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
epk kirjoitti: meneekö ne 10mm eteen 124:ssa ? jos menee kenen valmistamat. itellä on h&r 15mm, ne ei mene eteen koska ottaa rasvakuppiin kiinni.
Tä häh?
Minkäslaiset keskireiät niissä on? Kui se rasvakuppiin ottaa?
Zalbeer@hotmail.com
Zalbeer kirjoitti:
Tä häh?
keskireikä on luonnollisesti se 66.5, rasvakuppi tulee niin ulos että ottaa spacerin "keskitys" huuleen kiinni, samasta syystä ei voi olla olemassa alle 15mm keskittävää spaceria.
Zalbeer
epk kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
Tä häh?
Näinhän se on. :oops:
Onko vanteissa sit suoraan toi 66.6 vai onko siellä sovitin välissä.. Mietin vaan et jos vanteessa on isompi ohjaus, tekis spaceriin isomman ohjauksen.. Tolleihan sinne eteen sais ohuemmat speisserit?
Zalbeer@hotmail.com
jeemu
epk kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
Tä häh?
Täytyy ottaa kuva noista omista ku käyttää rattaan irti. Tosiaan paksuus 12mm ja keskittävät. Noi on Rh:n speiserit jotka tarkotettu vw konsernin kulijettimiin. Keskireikä vaan sorvattu Mb:n 66.5mm.
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
jeemu kirjoitti:
epk kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
Tä häh?
Mitä tapahtuu, jos ET on 46 ja käyttää 35mm spaceria? mistä ihmeestä saa pultit? :shock:
et:stä tulee sopiva :D hommaat pultit jostain nettikaupasta, esim. autovaruste.net , toinen vaihtoehto pultattavat spacerit, tuon paksuiset niin löytyy jo niitäkin.
kuvassa jonkun riisikipon mutterihärpäkä mutta sama idea : http://www.motiontrends.com/2008/01/H&R ... pacers.jpg
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
124 takanavassa on keskitys noin 8,5 mm pitkä. Eli jos haluaa keskittävät spacerit omalla 66,5 keskireiällä, on 10 mm aika vähän. Aika huterasti jäis keskittävä huuli kiinni spaceriin. 15 milliseenhän sitä "tartuntapintaa" saa jo reilu 6 mm. Jos vanteessa on isompi keskireikä kuin navassa, niin se saa olla vaikka kuinka ohut.
S210 220 CDI A -02
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
itsellä tulossa tämän näkoistä--- :arrow:
Vanteiden leveys 9"/10,5 ja kummeiksi tulossa 215/45 ja 235/40
- http://www.v-tuning.fi
Eteen tulee 195/45/16 vanne on 7,5" et17 + 15mm spaceri eli et2
Taakse tulee 205/45/16 vanne on 8" et11 + 30mm spaceri eli et -19
;) onko se jo germanlook? :wink:
Pystäriin tulee sama setuppi, mutta molemmat vanteet on 8x16et11
Vaihda vielä kumit kapeempiin niin rupeaa olemaan sitä germanlookkia...
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/EeKis+ ... aa+006.jpg
