R107 Alipainepumppu
ponco76
R107 Alipainepumppu
Viesti Kirjoittaja ponco76 »
Moro!
Tarvis vähän apuja. Missä siaitsee vm.-78 450SL:n keskuslukituksen alipainepumppu? Onko tietoa?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Tässä olisi paikka olla näsäviisas ja kommentoida, että siinä konepellin alla, 4.5 litrainen pumppu ;)...
Mutta tietenkään en ole, siis järjestelmässä ei ole pumppua, vaan järjeselmä saa alipaineen suoraan imusarjasta. Oikean etulokasuojan sisällä on alipainesäiliö jonne paine varastoituu takaiskuventtiilin taakse, silloin kun kone ei käy.
ponco76
Kiitokset!
Nyt pitää selvittää, miksi keskuslukitus ei toimi.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Joku alipaineletkuista on mahdollisesti irti - tästä on ainakin helpin aloittaa.
Nuo alipaineletkut (..tai nailonputket), on yhdistetty toisiinsa kumiletkun pätkillä, jotka saattaavat aikaa myöden hapertua. Eli seuraile putkia miten ne kulkee, ja olisiko jostakin irti/ vuotava liitos.
Seuraava vikamahdollisuus olisikin sitten ne varsinaiset alipaineboxit,
jotka on esim. oven sisällä. Paitsi kuskin ovessa ovenkahva ohjaa koko järjestelmää (ilman boxia), eli siinä vielä yksi tarkistuskohde.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
ponco76 kirjoitti:Kiitokset!
Jos mikään lukitus ei toimi (oik ovi, takaluukku, bensaluukku) niin ilmeisesti "ohjausyksikölle" ei tule alipainetta. Löytyy kuskin oven sisältä takaosasta kun irrottaa oviverhoilun. Ekaksi kannattaa tsekata että konehuoneesta lähtee alipaine eteenpäin, putket menee jarrutehostimen vierestä kulmaan ja sieltä sisään.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
unski
vihjeeksi...keltainen putki ->jatkuva alipaine...keltavihreä-> avaava alipaine, keltapunainen -> sulkeva alipaine.
Yleisin vika, minun havaintojen perusteela noissa alipainevuodoissa on vihreissä alipainepukissa menevä ilmastoinnin lämmityksen alipaine. Se ohjaa ilman kierron läppiä koelaudan sisällä. Niiden alipainepalkeet ovat usein rikki. Ne voi helposti tukkia Matin mainitsemasta paikasta. Toinen yleinen vika on bensatankin luukun alipainesylinteri, jonka putket kannattaa tukkia kokeilumielessä.
