Vetokoukun asennusta C-202 96
linde
Viesti Kirjoittaja linde »
No niin arvon raati. Koitin haulla ehtiä,mut ei oikein löytyny juttua joten kysytään. Onko millanen operaatio laittaa ja jollain kokemuksia mikä koukku kannattaa ostaa?
Kiitos
Timo
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Minulla on tuossa samanlainen automalli. Alkuperäinen irroitettava koukku on paikoillaan. Eiköhän noita löydy jo hajottamolta? On kyllä hyvä käyttää. Nätti irroittaa ja laittaa paikalleen. Lukitaan avaimella, joten vaikeampi pölliä. Ainut mistä en tykkää on tuo saksan mallin pistoke, johon tarvii adapterin. Muuten tosi hyvä.
Tarvittaessa voin ottaa kuvan tuosta asennuksesta. On reikä tuossa lähellä takapuskuria johon se koukku työnnetään ja lukittuu paikoilleen.
linde
Pitääkö näissä vetää johdot keulalta asti vai miten kun tulee montaa eri versioo korjaamoista. Motonet myy jotain mallikohtasta sarjaa niin onko peräkontissa joku pistoke mihin johdot tökkiä vai? Viisaanmat jotka asentaneet niin voisivat valkasta tätä....
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Laitoin keväällä tohon omaani -olikohan joku Fixus:n koukun. Puskuri irti, pakoputki, tai sen takaosa irti ja sitten pitäis rungosta löytyä kohdat joihin porataan reijät kiinnitystä varten. Mulla olikin ylläri puskurin takana, kun oli vähä mällätty perään, ni ei meinannu mahtua vasemman puolen kiinnitysrauta kontin puolelle. Sähköt otin takavalon johdoista ja tein releboksin väliin ja kun akkukin on siellä peräloosterissa, ni oli kätevä ottaa sieltä virta ja sulake väliin. Noi mallikohtaiset sähkösarjat kai kytketään takavalon liittimen väliin(?)
linde
jusssi kirjoitti:Laitoin keväällä tohon omaani -olikohan joku Fixus:n koukun. Puskuri irti, pakoputki, tai sen takaosa irti ja sitten pitäis rungosta löytyä kohdat joihin porataan reijät kiinnitystä varten. Mulla olikin ylläri puskurin takana, kun oli vähä mällätty perään, ni ei meinannu mahtua vasemman puolen kiinnitysrauta kontin puolelle. Sähköt otin takavalon johdoista ja tein releboksin väliin ja kun akkukin on siellä peräloosterissa, ni oli kätevä ottaa sieltä virta ja sulake väliin. Noi mallikohtaiset sähkösarjat kai kytketään takavalon liittimen väliin(?)
Oliko irrotettava malli?Aika arvokkaita koukut... 350€ fixus irrotettva ja kl versio 450€ et pitää melkein jostain käytettyä metsästää...
jariay
asennus
Viesti Kirjoittaja jariay »
pariin c:hen olen laittanut, aika helppo laittaa, osa reijistä on valmiina ja
pohjasta porattavissa on ollut pisteet merkkinä. "vinku"pyörivä viila tms.
on hyvä ja nopea apu poran lisäksi kun reikiä on joutunut hieman johonkin suuntaan venyttämään -menee heittämällä sitten paikalleen.
Toisen koukun laitoin jo tunnissa paikalleen.
Sähköihin laitoin toisessa
motonetin johtosarjan, joka oli vähän aikaa vievä kun piti purkaa verhoiluja ja pujotella piuhat sinne palkkiin jossa kulkee jóhdotukset -muuten tehtävissä :oops: , toiseen helpomman kaavan kautta releet väliin ja takavaloilta -toimii sekin, eikä tarvii näpräillä kun peräkonttiin johdotus, taitaa olla halvempikin kuin johtosarja.... :wink:
jusssi
linde: Ei ollu ku ihan kiinteä, maksoi vähän toista sataa, sähkösarja olisi ollu saman hintainen ku koukku.
linde
onko tuossa motonet johtosarja versiossa releet valmiina vai?
keijoh
Viesti Kirjoittaja keijoh »
linde kirjoitti:onko tuossa motonet johtosarja versiossa releet valmiina vai?
Minä laitoin kesällä motonetin koukun ja johtosarjan ja siihen ei mitään releitä tarvi, seuraa ohjeita ja homma pelaa.
