Virtalukko p*rkele (124)
- Sisäänajossa
Lukkopesän vaihonhan pitäis olla helppoo kun heinänteko, vai? Minulta se nyt ei vaan sitten millään ota onnistuakseen.
Yhen virtalukon ja vaihoin kokonaisena, piti vanha pilkkoo kun ei auennu millään. Nyt olis sitten uusi lukkosarja kun nuo kaikki muutkin lukot alko olemaan vähä liian murtovarmoja.
Kaikki muut olikin aika helppoja mutta tuo virtalukko...
Niinhän sen pitäisi tulla että käännetään se siihen 1-asentoon ja tungetaan tapit niihin reikiin ja vedetään lukkopesä ulos? Vai? Yritin n. 1½ tuntia nyhertää sitä ja sitten loppu kärsivällisyys. Kokeilin vaikka miten ja vaikka millä ja vaikka missä asennossa, siellä tuntuu ihan niinkuin jotkut salvat aukeis mutta ei se pirulainen tule ulos. Eihän se nyt sentään voimalaji ole?
Virtalukko siis toimii ihan hyvin mutta haluisin nyt laittaa sen uuden lukkopesän sinne kun semmonen on isolla rahalla hommattu ja olispa sitten vaan yksi avainkin käytössä.
Voisiko joku ystävällisesti valaista vähän tarkemmin tässä asiassa, kiitos. Tästä varmaan on paljo juttua aikasemmin mutta tuo haku ei näy toimivan.
201:n virtalukko vm. 1998
Niin mekin koitimme saada pinnoilla auki, mutta ei se onnistunut. Piti ottaa koko paska irti. Siellä on ihan lukkopesän pohjassa 2 leviävää uloketta. Se musta kuppi piti meidänkin avittaa rälläkällä. Eli ratti ja mittari pois ja koko systeemi käteen.
W201, 2,5 D, vm91
- Sisäänajossa
Joo, pitää tuo lukko otta kokonaan irti niin saa ruustukissa sitä näperrellä. Tutustuin rakenteeseen teurastamalla vanhan jumiutuneen lukon. Ne salvat mitkä sitä päälliholkkia pitää paikallaan ei vissiin aukee tarpeeksi. Oisko liian ohuet ollu minun työkalut, 2kpl 1,5mm kuusiokoloavaimia.
Miks sitä rattia tai mittaria pitäisi ottaa pois? Tuleehan se sieltä ilmankin, lämppärin putket vaan ahistaa vähän.
- mertsi1340
- laineracing
- laineracing
joo ei lähe ennenkun on siinä 1asennossa virta-avain! 2 mm pyörän pinna 45asteen kulmaan teroitettuna on paras!
jos ei avain millään meinaa kääntyä enää siihen 1asentoon niin ota avain pois ja napauta muutaman kerran terävästi vasaralla siihen lukkopesää putkenpätkän tai hylsyn avulla enekuin rupeat ratti-akselia rälläköimään
tämä toimenpidehän on mukava suorittaa jossain huolttiksella tai kaupan parkkipaikalla
ML W164
