W210 alatukivarren puslat
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Jos joku on vaihtanut etupäähän alatukivarren puslat niin mitä ongelmia odotettavissa:
- Oliko pultti ruostunut kiinni puslan sisäholkkiin?
- Millä menetelmällä puslat saa irti tukivarresta?
Esukki
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
En ole kysymääsi vaihtanut, mutta satalankkuun kyllä. Käytin yksioikoisesti rälläkkää ja rautasahaa irroittamiseen. Se pultti kannattaa joka tapauksessa uusia.
Vanhat rojut painoin prässillä ulos. Pitää vain varoa, ettei vahingoita peltiosia. Uudet kumit menivät ihan käsin paikalleen kun kastelin saippuavedellä.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
esukki
Aattelin koettaa irrottaa puslaa ruuvipenkillä tahi pitkällä pultilla puristamalla mutta pitäisi keksiä jostain sopiva holkki johon 60mm halkaisijalla oleva pusla sopii sisään.
Hylsytkin on liian pieniä.
Esukki
-Esukki-
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Vanhat saa helpoiten pois sahaamalla rautasahalla ensin halki, sitten vaan irti ruuvipenkillä puristamalla. Muuten on lujassa saada irti.
Varoituksen sana. Älä prässää etummaista puslaa paikoilleen keskikohdasta painamalla, pusla on öljytäytteinen ja menee rikki murjottaessa.
Mikäli öljyt karkaa pihalle niin pusla on pilalla.
Äläkä osta halvimpia saatavilla olevia, satsaus laadukkaaseen saksalaiseen kannattaa.
Itsekin ostin ensin halvat ja sitten vaihdoin ne hyvät.
Hajalla olevan etupuslan tunnistaa parhaiten siitä, ettei eturenkaita tunnu millään saavan tasapainoon.
esukki
Eikös se yksiosainen pusla ole öljytäytteinen ja takimmainen? Ja etupuoleinen tehty kahdesta palasta?
Kuvasta päättelin näin ja muistaakseni niin ne on myös auton alla.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=01
Tarkistan huomenna päivänvalossa...
Onkos KL-varaosien Lemförder merkkiset ne hyvät? Ainakin ne on saksalaiset.
Hyvä idea tuo halkisahaaminen, kiitos vain.
Esukki
-Esukki-
dumpi
Takimmainen on kaksiosainen, välissä hela. Kuten kuvassa 8)
Lemförder on hyvä
esukki
Oletin että kuvassa on oikea puoli kun kuvan yläreunassa on "R".
Mutta ei kai se sitten olekaan :oops:
BTW: Onko alkuperäiset tukivarren pultit tavalliset vai säätöpultit?
Varaosaluettelosta kun löytyy vain 1 tyyppi??
Esukki
-Esukki-
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
esukki kirjoitti:Oletin että kuvassa on oikea puoli kun kuvan yläreunassa on "R".
Esukki
Jommat kummat..
Kannattaa suosiolla ostaa säädettävät pultit, niin eipä tarvi niitä suuntauksessa alkaa enää vaihtamaan.
Se yksi osainen lähtee helposti prässissä, mutta kaksi osaisen kanssa tein itse niin, että päät pois rälläkällä ja poralla porasin kumit sisältä pois, jonka jälkeen sen uloimman kehän sai hienosti pois.
Kiristäessä muistaa sen, että laskee auton esim. pukkien päälle alatukivarresta tai laittaa renkaan alle hieman korkeamman pölkyn, jolloin saa kiristettyä pultit siihen asentoon, jossa auto on ajettaessakin.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
