Lambda?
robbe
Lambda?
Viesti Kirjoittaja robbe »
Moro,on tossa 2.3 coupessa ollu sellanen ongelma että ku kone on lämmin niin tuntuu että alkais käymään kolmella ja lopuks sammuu.Tänää sitte annoin käydä tyhjäkäynnillä siihen asti että alko röpeltämään, ja nappasin apparin jalkatilasta ne 3 piuhaa irti ja käynti tasaantu heti ja tuntuis pelaavan nyt hyvin.Elikkäs oliko ne lambdan piuhat mitkä irrotin ja onko lambda siis hajalla?
E:ja minkälaista haittaa on ajella ne piuhat irti? :roll:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No lambaadan piuhathan ne varmaankin oli, yksi pyöreä ja sitten sellainen kaksinapainen liitin.Pyöreä on se itse lambdan signaalijuttujuttu.
Ei ole haittaa vaikka ajelet ilman että liittimet kiinni. Vähän laiskempi luultavasti, ja päästöt tietty ihan jotain muuta mitä pitäisi(jos siis vähäpäästöinen otteessa).
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
AM kirjoitti:...Ei ole haittaa vaikka ajelet ilman että liittimet kiinni. Vähän laiskempi luultavasti, ja päästöt tietty ihan jotain muuta mitä pitäisi(jos siis vähäpäästöinen otteessa).
Jos autossa on katalysaattori, niin lambda-anturi on myös tarpeen. Silloin pysyvät seokset tyhjäkäynnillä ja kevyellä kuormalla sopivina. Katalysaattorille ei ole hyväksi, jos esim. kone käy jatkuvasti liian rikkaalla.
tomant
