W210 Webaston ohjaus
Peran
Viesti Kirjoittaja Peran »
Minkähänlainen homma olis laittaa webastoon esim. erillinen nappi josta sen saisi erikseen päälle? Olis ihan hyvä näin pakkasilla jos sen saisi muutenkin päälle kuin sillon kun auto on käynnissä.
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Eikös siinä ollut nappi tuhkakupin yhteydessä. Ainakin vm. 2000 on.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
rokka kirjoitti:Eikös siinä ollut nappi tuhkakupin yhteydessä. Ainakin vm. 2000 on.
Jos siellä pelkkä nappi, niin se ohjaa vain sähköistä lisälämmitintä..
Toisin sanoen lämmityslaitteen kennoon virtaava vesi lämpiää nopeammin.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Luulin minäkin että -00 cdi320/E vehkeessä se tuhkakupin nappi on Webaston on/off nappula. Luin kyllä manuaaliakin saksankielellä.
Se (siis mersu) laittaa Webaston päälle jos muistaakseni on alle 5 astetta lämmintä. Webaston suojelemiseksi lyhyitä matkoja varten on tuhkakupin nappula.
Itse laitatin jälkiasennuksena ajastinkellon, joka näköjään ohittaa sen nappulan.
Webastossa itsessään on ominaisuuksia, jotka katkaisevat käytön (ylikuumeneminen, akun alhainen jännite, käyttöveden lämpötila jne) tarvittaessa.
Olen vieläkin samaa mieltä
:D
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Minä laitin aikanaan tälläisen halpis kauko-ohjaimen ja hyvin on toiminut. Vaatii kyllä pientä näpertelyä, että saa toimimaan.
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=48-1337
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Esa H. kirjoitti:
Mulla ohjaa ainakin Webastoa. Jos palaa punainen niin auto ei saa pyydettyä Webaa päälle. Tosin mulla on kellokin(ja vielä kakekin tuli laitatettua) joten en tiedä onko tuo nappi alkup. kytkennöillä....
Esa H.
Kettunet kirjoitti:
Esa H. kirjoitti:
Eli paikallinen merkkiliike antanut Esalle väärää tietoa :evil:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Kyllä se nappi meidän väykyssä ainakin ohjaa tuota sähkövastus lämmitintä.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
Potifaari
mitä ihmeen sähkölämmitintä ?
Esa H.
Potifaari kirjoitti:mitä ihmeen sähkölämmitintä ?
Lisälämmitin, iso motikka apukuskin puolella konehuoneessa:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ainakin työkaverin -99 väykyssä on tuo nappi, jolla saa estettyä webaston päällekytkeytymisen. Samoin omassa c-mallissa on tuo nappi.
Jkl:ssä lupasi 300 eurolla muuttaa eräs autosähköliike webaston siten, että saa napista päälle milloin vain, vaikkei kone käy. Kellon laitto ois ollu 650 euroa c-malliin, väykkyyn 500. Pitää mietiskellä, laitattasko kellon vai ton pelkän napin.
Ainakin c-mallissa rest toiminnon voisi tökätä samalla päälle, kun hytissä käy muutenkin webaston napilla. Siis jos webasto olisi pakko-ohjattu. Tällöin saisi sisätilatkin lämpöiseksi.
Potifaari
niin, sehän on se Webasto siinä kuvassa
Esa H.
Potifaari kirjoitti:niin, sehän on se Webasto siinä kuvassa
Ai on vai? :oops:
No mikäs se sähköinen lisälämmitin on??
Sikäli kiinnostaa, kun omastani rikki (ainakin ilmoittaa vikakoodin)..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Kai_L
Kyllä toi tossa kuvassa on juuri se sähköinen lisälämmitin. Tolla sähköisellä lisälämmittimellä korvattiin webasto muistaakseni vuonna 2000 eli silloin voi esiintyä vielä kumpivain. Ja sillä napilla ohjataan juuri webastoa/sähkölämmitintä kumpi siellä sitten onkin. Webasto sijaitsee yleensä oikean etupyörän edessä puskurin alla piilossa.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Kettunet
Kai_L kirjoitti:Kyllä toi tossa kuvassa on juuri se sähköinen lisälämmitin. Tolla sähköisellä lisälämmittimellä korvattiin webasto muistaakseni vuonna 2000 eli silloin voi esiintyä vielä kumpivain. Ja sillä napilla ohjataan juuri webastoa/sähkölämmitintä kumpi siellä sitten onkin. Webasto sijaitsee yleensä oikean etupyörän edessä puskurin alla piilossa.
Mulla on rekisteröity 12/99 ja löytyy molemmat alkuperäisinä varusteina. Sähkövastus kytketty pois(liekkö rikkoutunut joskus) ja tuo nappi ohjaa Webastoa...sitä en tiedä ohjaisko se vastusta kun se ei ole käytössä.
