W210 Webaston ohjaus
Minkähänlainen homma olis laittaa webastoon esim. erillinen nappi josta sen saisi erikseen päälle? Olis ihan hyvä näin pakkasilla jos sen saisi muutenkin päälle kuin sillon kun auto on käynnissä.
Jos siellä pelkkä nappi, niin se ohjaa vain sähköistä lisälämmitintä..rokka kirjoitti:Eikös siinä ollut nappi tuhkakupin yhteydessä. Ainakin vm. 2000 on.
Toisin sanoen lämmityslaitteen kennoon virtaava vesi lämpiää nopeammin.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Luulin minäkin että -00 cdi320/E vehkeessä se tuhkakupin nappi on Webaston on/off nappula. Luin kyllä manuaaliakin saksankielellä.
Se (siis mersu) laittaa Webaston päälle jos muistaakseni on alle 5 astetta lämmintä. Webaston suojelemiseksi lyhyitä matkoja varten on tuhkakupin nappula.
Itse laitatin jälkiasennuksena ajastinkellon, joka näköjään ohittaa sen nappulan.
Webastossa itsessään on ominaisuuksia, jotka katkaisevat käytön (ylikuumeneminen, akun alhainen jännite, käyttöveden lämpötila jne) tarvittaessa.
Olen vieläkin samaa mieltä
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Minä laitin aikanaan tälläisen halpis kauko-ohjaimen ja hyvin on toiminut. Vaatii kyllä pientä näpertelyä, että saa toimimaan.
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=48-1337
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Mulla ohjaa ainakin Webastoa. Jos palaa punainen niin auto ei saa pyydettyä Webaa päälle. Tosin mulla on kellokin(ja vielä kakekin tuli laitatettua) joten en tiedä onko tuo nappi alkup. kytkennöillä....Esa H. kirjoitti:Jos siellä pelkkä nappi, niin se ohjaa vain sähköistä lisälämmitintä..rokka kirjoitti:Eikös siinä ollut nappi tuhkakupin yhteydessä. Ainakin vm. 2000 on.
Eli paikallinen merkkiliike antanut Esalle väärää tietoaKettunet kirjoitti:Mulla ohjaa ainakin Webastoa. Jos palaa punainen niin auto ei saa pyydettyä Webaa päälle.Esa H. kirjoitti:Jos siellä pelkkä nappi, niin se ohjaa vain sähköistä lisälämmitintä..rokka kirjoitti:Eikös siinä ollut nappi tuhkakupin yhteydessä. Ainakin vm. 2000 on.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Ainakin työkaverin -99 väykyssä on tuo nappi, jolla saa estettyä webaston päällekytkeytymisen. Samoin omassa c-mallissa on tuo nappi.
Jkl:ssä lupasi 300 eurolla muuttaa eräs autosähköliike webaston siten, että saa napista päälle milloin vain, vaikkei kone käy. Kellon laitto ois ollu 650 euroa c-malliin, väykkyyn 500. Pitää mietiskellä, laitattasko kellon vai ton pelkän napin.
Ainakin c-mallissa rest toiminnon voisi tökätä samalla päälle, kun hytissä käy muutenkin webaston napilla. Siis jos webasto olisi pakko-ohjattu. Tällöin saisi sisätilatkin lämpöiseksi.
Ai on vai?Potifaari kirjoitti:niin, sehän on se Webasto siinä kuvassa
No mikäs se sähköinen lisälämmitin on??
Sikäli kiinnostaa, kun omastani rikki (ainakin ilmoittaa vikakoodin)..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Kyllä toi tossa kuvassa on juuri se sähköinen lisälämmitin. Tolla sähköisellä lisälämmittimellä korvattiin webasto muistaakseni vuonna 2000 eli silloin voi esiintyä vielä kumpivain. Ja sillä napilla ohjataan juuri webastoa/sähkölämmitintä kumpi siellä sitten onkin. Webasto sijaitsee yleensä oikean etupyörän edessä puskurin alla piilossa.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Mulla on rekisteröity 12/99 ja löytyy molemmat alkuperäisinä varusteina. Sähkövastus kytketty pois(liekkö rikkoutunut joskus) ja tuo nappi ohjaa Webastoa...sitä en tiedä ohjaisko se vastusta kun se ei ole käytössä.Kai_L kirjoitti:Kyllä toi tossa kuvassa on juuri se sähköinen lisälämmitin. Tolla sähköisellä lisälämmittimellä korvattiin webasto muistaakseni vuonna 2000 eli silloin voi esiintyä vielä kumpivain. Ja sillä napilla ohjataan juuri webastoa/sähkölämmitintä kumpi siellä sitten onkin. Webasto sijaitsee yleensä oikean etupyörän edessä puskurin alla piilossa.
