190 2.5d turbottaminen
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
Turbo-eemeli kirjoitti:Ainaskin turbomallin kiertokangen laakerit ja kun tekee kk-pesään uran selkäpuollelle sekä katkoskohtaan kolon, niin voi jättää rieän poraamatta helalle.
Taitaa olla kuitenkin helpompi porata ne reiät sinne liuskiin.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Toi kiertokangenlaakeri on tuon koneen heikko paikka juurikin tuon reiän ympäriltä. Monessa normikoneessa laakeri alkaa murenemaan reiän ympäriltä ja aikansa ajelee, niin pyörähtää. Eli vaikka laittaa ihan vaparin uudet liuskat.
Lujempi tulis toki turbonlaakereilla, kun tekis Turbo-Eemelin kertomalla tavalla. Mutta kestää kyllä poratutkin. Huippunopeuskokeiluja ei ole syytä tehdä vaparikoneesta turbotetulla juurikaan. Tuppaa mäntä kuumenemaan liikaa ja reikä käy ahtaaksi...
toni.k
Viesti Kirjoittaja toni.k »
eikö turbolaakerit kestä jos ei tee sitä uraa tai poraa sitä reikää :?:
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
toni.k kirjoitti:eikö turbolaakerit kestä jos ei tee sitä uraa tai poraa sitä reikää :?:
Kestää hyvinkin, mutta männäntappi EI saa voitelua, kun ei ole öljysuihkuja> voipi kulua äkkiä ja jos paljon ajettu moottori, niin välystä jo valmiiksi :!:
Toinen seikka, että noissa kuluu männätkin tapin kohdalta isoksi aikaa myöten :!:
Minulta löytys etukammio 2,9 l pakun kone remontoituna turbon laakereilla ja rengastettuna. 250 palikoilla ja henkilömallin öljynsuodattimella, jossa lähdöt öljynjäähdyttäjälle.
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
Simpe
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Oon menossa leimauttamaan omaa 190D:tä, papereiden mukaan 124hp, meneekö vakio alustalla läpi?
Entä tarvitsenko jotain todistusta verrattavasta automallista?
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
SiNi kirjoitti:Oon menossa leimauttamaan omaa 190D:tä, papereiden mukaan 124hp, meneekö vakio alustalla läpi?
menee, vertaat sitä kapeekylkiseen 2.3 bensaan, samat osat alustassa... loppu riippuukiin täysin konttorista, tarviitko sen ihmeempiä lippulappuja
Simpe
Niin vähän veikkailinkin et tuo alusta riittää. Pitää mennä huomenna kokeilemaan ilman lappuja, kylllä ne varmaan sitten sanoo jos mulkku ingenjööri saapuu tarkistamaan :)
Ex: -87 190DTIC 2.0
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Ei se insinööri oo mulkku jos se hoitaa asiansa niinkuin kuuluu. Luultavasi tarvit paperin, jolla voit todistaa että kriittiset osat on samat..
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
vilpel
Viesti Kirjoittaja vilpel »
Tulosta motonetin varaosalista, hommaat sen "tunne autosi" korjausoppaan, haet konttorilta lista missä vertaat autoa 2,3 bensaan. sitten alleviivat ne kriittiset osat, että on näyttää heti sille katsurille, jos se jotain kyselee.
Homman ydin on se että, pystyt näyttämään/todistamaan "luotettavasti" että se sun kinneri vastaa sitä vertailu autoa, käy hervannan konttorilla, kerro asiasi, ne antaa sulle kyllä laput ja osaa homman, sinne on turha mennä käymään ilman asillisia papereita.
Toi sun kärrys taitaa olla samalla parkkiksella täälä koikkarissa, tai on ainakin ollu?
Simpe
vilpel kirjoitti:Tulosta motonetin varaosalista, hommaat sen "tunne autosi" korjausoppaan, haet konttorilta lista missä vertaat autoa 2,3 bensaan. sitten alleviivat ne kriittiset osat, että on näyttää heti sille katsurille, jos se jotain kyselee.
Näin täytyy siis toimia, ettei tule sitten yllätyksiä.
Kyllä taitaa olla sama auto, muutin pois sieltä muutama kuukausi sitten.
Asutko itse siinä samaisessa talossa?? :)
Ex: -87 190DTIC 2.0
vilpel
asun joo, tein just omaan 124 saman tempun, ei mitään ongelmia katsastuksessa, kannattaa tosiaan tutkia, ennenkun hutkii. Ja nimenomaan kysellä sieltä konttorilta.
Omaan tuli ainoastaan prosentteja 14, moottorin vaihdosta.(turbotus verrataan moottorin vaihtoon)
Simpe
kattelinkin et siinä kadun varressa makas 124 johon oli jotain tehty, putken päästä huomasi heti :)
Pitää käydä tänään konttorilla kysymässä et mitä ne vaatii, antaako ne sieltä jonku lapun mihin sit laitetaan vertailua vai?
Ex: -87 190DTIC 2.0
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
vilpel kirjoitti:asun joo, tein just omaan 124 saman tempun, ei mitään ongelmia katsastuksessa, kannattaa tosiaan tutkia, ennenkun hutkii. Ja nimenomaan kysellä sieltä konttorilta.
Jos moottori on alkuperäistä mallia, ei ahtamisen pitäisi vaikuttaa muutosprosentteihin moottorin osalta. Rinnastus moottorin vaihtoon koskee sallittuja tehoja, painoja jne.
tomant
vilpel
SiNi kirjoitti:kattelinkin et siinä kadun varressa makas 124 johon oli jotain tehty, putken päästä huomasi heti :)
Mulle anto pari lappua, toisessa on ne vertailut, akselit, vaihteisto, ym. toisessa on tiedot muutetuista osista.
Niistä motonetin lapuista ei ihan kaikki sovi yks yhteen niiden lapun vertailukohtien kanssa, esim. etupyörän napa, laitoin siihen vertailuksi etupyörän laakerin ja kyllä hyväksy sen. Muutenkin kun selittelee että 2.5 dieselissä "vahvemmat" osat esim. jouset, niin eiköhän se läpi mee.
Niihin paperien täyttelyyn kannattaa sit vähä uhrata aikaa, että olis mahdollisimman täydellisesti täytetty. Ja allekirjoitettu penkkilappuhan sulla oli?
Simpe
Mulle löivät kans tuollaisen lomakkeen käteen, mihin pitää laittaa oman auton varaosanumero, sekä verrattavan auton varaosanumero.
Eipä kuulosta kovin hankalalta katsoa motonetin sivuilta numerot ja kirjottaa paperille...
Ex: -87 190DTIC 2.0
vilpel
tomant kirjoitti:
tomant
Niin minäkin yritin sanoa ,että ei kyllä kaikilla ole prosentteja tullu, on kuulemma aken kanta, että turbotus rinnastetaan moottorin vaihtoon. No on ainakin lain mukanen! Taitaa olla vähä konttorikohtaisia nää hommat.
Simpe
Tämä on kyllä 2.0 diesel.
Penkityslappu löytyy, mihin on merkitty ahdin, sekä välijäähy. Lappuun on vielä niitattu kuitti sekä firman leima.
Ex: -87 190DTIC 2.0
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Kaverille vaativat jonkun korjaamon leiman että osat ovat varmasti vaihdettu. En tiedä onko joka paikassa pakollista.
Simpe
Kyllähän tätä mun pirssiä voi melkein verrata kaks litrsaseen pensaan, 2hp enemmän, vai meneekö se automaattisesti silloin seuraavaan teholuokkaan??
Jos tuota saa siihen kakkoseen verrata niin ei kyllä tarvitse osia vaihdella...
Ex: -87 190DTIC 2.0
MJF
Viesti Kirjoittaja MJF »
vilpel kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Aken kanta on että rinnastetaan moottorin vaihtoon, mutta lisätyistä osista ei tule prosentteja. Vain vaihdetuista. Jos jollain konttorilla on merkitty täydet moottorinvaihdon prosentit turbottamisesta, insinööri on ollut väärässä.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
MJF kirjoitti:
vilpel kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Juuri näin. Mullekin olisi inssi laittanut prosentit, mutta akelle soiton jälkeen mieli muuttui. Ainoat prosentit mitä voi lain mukaan laittaa on pakosarja, -putki yms. mitkä on oikeasti vaihdettu. Mutta harva inssi alkaa nuita sitten kuitenkaan laittamaan.
S210 220 CDI A -02
vilpel
MJF kirjoitti:
vilpel kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
No jokatapauksessa ne prosentit nyt on! eikun insinöörin kanssa jutteleen/soitteleen akeen? Allekirjoittanut ei jaksa alkaa... 40 on prosentteja, saishan sen sit vähä putoon, mutta ei ainakaan mua haittaa. Mullakin vaihdettu vain pako- ja imusarja.
vilpel
SiNi kirjoitti:Kyllähän tätä mun pirssiä voi melkein verrata kaks litrsaseen pensaan, 2hp enemmän, vai meneekö se automaattisesti silloin seuraavaan teholuokkaan??
Menee heti, kun vähäkin on enemmän tehoa seuraavaan "malliin", mutta siinä 2,3 on samat osat. ei ole mitään "melkein saman tehoista"
Simpe
vilpel kirjoitti:
SiNi kirjoitti: Menee heti, kun vähäkin on enemmän tehoa seuraavaan "malliin", mutta siinä 2,3 on samat osat. ei ole mitään "melkein saman tehoista"
Selvä peli. Täytyy alkaa tunteella täyttämään tuota lappusta, niin ei inssillä ole sitten valitettavaa. Kysyn sitten sulta jos en löydä jotain vastaavuutta :)
Ex: -87 190DTIC 2.0
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...kannattaako lähteä turbottamaan kun näköjään Petehri myy juuri valmista tekniikka pakettia :wink:
