Hölmöin ominaisuus mersussa
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Toimiihan tuo, mutta kuinka usein sitä todella tarvii? Aika usein tarttee säätää lämpötilaa esim. 23->21 C riippuen ajaako ilman takkia vai takki päällä. Joutuu tosiaan aina molempia nappeja painamaan turhan takia, koska jos toisella puolella puhaltaa kuumempaa niin tuntuu se toisellakin puolella aika herkästi.
kyllä se meillä on jokapäivä käytössä. Ja jos kaksi matkustaa niin ainahan sen toisen (lämpimämmän) mielipitene ajellaan. Laittaa isoimman osan puhaltamaan jalkojen kautta niin pysyy erokin isompana. Ite siis ajan aina suorastana kylmällä autolla ja emäntä rakastaa kuumaa. Kun varpaat sa alämpimäksi, on muukin kroppa samaa mieltä herkemmin.
Aku P kirjoitti:Missä se muuten siinä olikaan? Itse en ny muista yhtään 190:sen tuota, vaikka siihenkin jonkun sulakkeen vaihdoin...
Se o siinä kuskin puoleisen konepellin saranan ja puoliksi tuulilasin alla niin että se kansi mahtuu nousemaan 5mm. Ja se takapäään lukitussysteemi o kokonaan siellä lävessä minne aurinko harvoin paistaa.
jumetsap kirjoitti:Nämä 124:sta.
-Mitä helkattia tekee omalla lämmönsäädöllä kummallekin puolelle? Aina saa kahta rullaa pyöritellä
Minua taas huvittaa Mersukuskit jotka - matkustajan vieressä istuessa - säätävät auton lämpötilan molemmista rullista :D . En siis tarkoita sinua mutta yleensä. Itse yleensä mainitsen "ensikertalaiselle" että voi itse räplätä lämpötilan mieleisekseen - omalla puolellaan.
Petteri Kivimäki
Kyydissäni istuvat missit ja valokuvamallit ovat joko niin arrogantteja tahi tietämättömiä että niille saapi aina rullata.. 8)
EQA 250 2021
Manu300cea24
Mua ottaa taas päähän toi valojen summeri.
Veemäinen turina jos avaat oven ja valot päällä (auto ei käy).
Kaipais sellast jenkki meininkiä.
Eli nätisti ilmottaa et valot päällä (ding ding ding).
Ainakin siinä aiheessa muistaa laittaa valot pois kun alkaa se kaamee surina. :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jenkeissä vaan saa kuunnellakkin sitten tuota ping ping pingiä ihan joka saatanan asiasta :evil:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Comandin navissa on puutteena että jäljellä olevat kilometrit ja laskettu saapumisaika ei ole koko ajan näkyvissä, vaan niitä joutuu kaivelemaan napin takaa. Esim Audissa nuo näkyvät koko ajan.
Mersussa sen sijaan voi koko ajan seurata tarkkoja koordinaattilukemia ja löydettyjen satelliittien määrää :roll:
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
joo tuo takalasinpyyhin, silloin kun laitat pakin päälle niin pyyhkäisee tuulilasinpyyhkijöiden päällä ollessa.. :cry:
jari_w123
Timo L. kirjoitti:
Tuo ominaisuus löytyy myös W115 ja 123:sesta että voi säätää kummallekkin puolelle lämpötilat oman mielen mukaan ja on minusta todella hyvä ominaisuus :!: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
Matti R kirjoitti:Comandin navissa on puutteena että jäljellä olevat kilometrit ja laskettu saapumisaika ei ole koko ajan näkyvissä, vaan niitä joutuu kaivelemaan napin takaa. Esim Audissa nuo näkyvät koko ajan.
Siis et ole päivittänyt Comandia? Omassa voi kyllä valita ETA-näytön pysyvästi ruudulle noitten koordinaattitietojen sijasta ja varmaan saa sinunkin autossasi jos oikeasti haluat.
masaf1 kirjoitti: -jos on palanut vaikkapa rekkarivalon polttimo, niin joka v*tun kerta ajotietsikan siitä pitää muistuttaa käynnistäessä ja sammuttaessa auton niin kauan kunnes sen polttimon vaihtaa uuteen - siis daa, eikö se riitä, jos vian ilmaantuessa kerran kuittais sen...
Ei riitä. Nuo huoltovalot ja muut täytyy näkyä vaimon autossa myös silloin harvoin kun itse sitä satun ajamaan, kukaan muu ei niihin tunnu kiinnittävän huomioita. :roll:
Tietenkin voisi olla sellainen asetus että "ajaako auto vain miehet" (OK, ehkä joku muu määrittely kun on niitä naisiakin jotka huolehtivat autosta, tai ainakin olen kuullut niin väitettävän).
jari_w123 kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
En tähän threadiin olekaan vielä maininnut että jos tuo lämpötilojen säätäminen erikseen harmittaa niin laittaa sieltä asetuksista "mono"-asetuksen päälle (myönnetään, ei löydy kaikista malleista mutta monista löytyy).
Manu300cea24 kirjoitti:Mua ottaa taas päähän toi valojen summeri.
Miksi ihmeessä et sitten kytke valoja pois päältä ennen kuin avaat auton oven? Sitten ei tule sitä harmillista ääntä.
Minusta tuo nykyinen toteutus (ainakin niin kuin se on omissa autoissani tehty) on ainoa oikea, jos ovea avatessani valot ovat päällä niin todennäköisesti unohtaisin ne ellei auto siitä tarpeeksi huutaisi.
Joo, eiköhän tämä jo riitä, pointtini tuli varmaan selväksi. Ja ymmärrän kyllä jos joku haluaa olla eri mieltä (vaikka ei siinä mitään järkeä olisikaan :wink: )
Matti R
DBFI kirjoitti:
Hienoa, tämä oli hyvä tieto. Vaatii ilmeisesti käynnin merkkiliikkeessä? Et kai tarkoittanut koko laitteen päivittämistä :?
Tiedätkö onko mahdollinen sekä W211 että W220-malleissa? Niissä on eri valmistajan comand.
Matti
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
jari_w123 kirjoitti: Tuo ominaisuus löytyy myös W115 ja 123:sesta että voi säätää kummallekkin puolelle lämpötilat oman mielen mukaan ja on minusta todella hyvä ominaisuus :!: .
Myös W111:sta.
http://heckflosse.nl/wheel4.htm
8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Polku
Viesti Kirjoittaja Polku »
Jos ei hölmöin, niin ainakin mielenkiintoinen ominaisuus mikä W124:ssä on nyt tähän mennessä tullut vastaan on se, että mittaristo (ei siis mittaristo valot vaan itse mittarit) ja jarruvalot ovat saman sulakkeen takana. Kyllähän se varmaan on turvallisuus ominaisuus, kun kovin moni tuskin ajelee mittarit pimeinä, mutta kun sitä itse on sitä sorttia että on tottunut jo edellisen auton kanssa, että mittarit toimii millon itseään huvittaa jos silloinkaan, siltikin se kyllä säikäytti sitten kun tuon hotas muutaman sadan kilometrin mittaristo pimeänä ajon jälkeen "perkele, tässä ei oo jarruvalotkaan toiminu...". :) :oops:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Perusväyrysessä etupenkkien sähkönamikat "piilossa" penkin kupeessa.
Kun vertaa prameammin varusteltua, jossa ko. nappulat ovessa..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Esa H. kirjoitti:Perusväyrysessä etupenkkien sähkönamikat "piilossa" penkin kupeessa.
Haa! Mullakin on perusväyrynen. :lol: Eipä noihin onneksi juuri tarvi koskea, kun tuolla käytännössä ajaa vain itse.
Ihmetyttänyt kyllä jonkin verran tuokin varuste(lemattomuus)taso, kun vertaa niihin kymmeniin muihin koodeihin kantakortissa ja autoon on sentään rastittu comandia ym...
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
yks kaveri jaksaa aina huomauttaa siitä kun mersussa on niin huono ohjaus kun se ei palauta :roll: tykkää kyllä muuten mersusta laadusta,ulkonäöstä,kyydistä...mutta kun se ohjaus ei palauta niin nyt ajetaan sitte volvolla..itse en kyllä ole huomannu mitään,tätä oon saannu kuulla eräänkin kerran :!:
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
jari_w123
jokeri kirjoitti:yks kaveri jaksaa aina huomauttaa siitä kun mersussa on niin huono ohjaus kun se ei palauta :roll: tykkää kyllä muuten mersusta laadusta,ulkonäöstä,kyydistä...mutta kun se ohjaus ei palauta niin nyt ajetaan sitte volvolla..itse en kyllä ole huomannu mitään,tätä oon saannu kuulla eräänkin kerran :!:
Mitäpä tuo haittaa vaikka ohjaus ei väkisin itseään takaisin väännäkkään?Itse oon ainakin pärjännyt hyvin mersujen ohjauksen kans enkä oo huomannu siinä mitään outoa,sitä paitsi ohjaus ei lyö käsille missään vaiheessa kun pyöriltä ei tuu riittävästi momenttia palauttamaan sitä.Arvaappa onko ollu mulla tuskaa ajella vanhalla eskortilla vielä vanhemman mersun sijaan kun ohjaus iskee eskortissa näpeille melkein jo silloin kun pikkukiven yli ajaa,lisäksi ohjaus yrittää palauttaa jo kesken mutkaa suoraksi jostain kumman syystä :lol: :lol: .
w201 kun ajaa takaluukun kansi auki (pyörä, joulukuusi tms. kyydis) ei se takapenkin valo sammu millään vaan vilkkuu monttujen, siis takaluukun katkasijan tahtiin.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sergey kirjoitti:w201 kun ajaa takaluukun kansi auki (pyörä, joulukuusi tms. kyydis) ei se takapenkin valo sammu millään vaan vilkkuu monttujen, siis takaluukun katkasijan tahtiin.
Valon saa pois päältä, ks. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=5460
tomant
tomant kirjoitti:
tomant
no äkkiseltään tulis mieleen ettei sitä oo suunniteltu käytettäväksi silleen että luukku seilaa miten sattuu kun siellä on välissä jotain :lol:
niiin mut jos ja kun kuskaa sillee ni sehä pitäs olla näppärästi napilla pois :) Oha se sentää mersu! Pakko käyä kokeilee miten toi Tomantin linkittämä, EPK:n kirjoittama ohje toimii käytännös! Hieno auringonpaistekki! :arrow:
Edit: PYH! Ei toimi... Paitsi tossa Coupessa. mut W201 ei ole samanlainen! Otin iha käteen kjoko roskan tosta tenavasta ja kattelin että olisko tarvikekatkasija mutta ei, mersun painatuksetki viel. siis 1988 w201 ei toimi ja 1992 c124 toimii.
juu uudemmissa 201:ssa sekin löytyy !
tomant
Sergey kirjoitti:...Edit: PYH! Ei toimi... Paitsi tossa Coupessa. mut W201 ei ole samanlainen! Otin iha käteen kjoko roskan tosta tenavasta ja kattelin että olisko tarvikekatkasija mutta ei, mersun painatuksetki viel. siis 1988 w201 ei toimi ja 1992 c124 toimii.
Ota polttimo irti matkan ajaksi, niin ei vilku enää ,-)
tomant
Kimmo Koo
Viesti Kirjoittaja Kimmo Koo »
purde kirjoitti:joo tuo takalasinpyyhin, silloin kun laitat pakin päälle niin pyyhkäisee tuulilasinpyyhkijöiden päällä ollessa.. :cry:
Samaa mieltä. Pitää poistaa kokonaan toiminnasta ettei naarmuta takalasia. Ja ei siitä tarvii mitään nähdäkkään. Peilit on sitä varten. Taustapeilistä voi vilkaista välillä takanaolioille kun keskustelee... Mut ulos katsomiseen sitä ei tarvita :!:
Kahden tähden ja Linttalla lähden.
tomant kirjoitti:Ota polttimo irti matkan ajaksi, niin ei vilku enää ,-)
tomant
HEH sit joutuu ottaa takakontista JA takapenkiltä! eiijei, pitää ettii sellanen uudemman katkasija :) kai se sopii vanhempaan?
Kimmo Koo
Jaa niin... Tuo harmittava puute mikä löytyy muutamista 6-mäntäisistä yksilöistä :evil: Lukkoperän PUUTE :x joskus ostaes ei ollu perehtyneisyyttä vielä Opelien jälkeen eikä hokannu asiaa. Koeajolla se tuntu olevan kun hiekalla pyörittelin. Kun vaihtoi perään öljyt, "lukko" hävisi.
:arrow: samat öölit takasi :idea: :wink:
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Hölmöin ominaisuus Mersussani on tehon puute. :cry:
