jeesiä vaaihdenupissa pliis
mer126
Viesti Kirjoittaja mer126 »
lähteekö c mesen manuaali mallin vaihde keppi irti pyörittämällä
vai onko tässäkin taas joku oma peränen ratkasy koitin vääntää auki ja pyörähtää pikkusen mutta sitten ei liiku mihinkään??
ei tekis mieli rikkoa keppii niin en väännä ennenkun saan pari siunausta;)
kiitoos
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
en tiiä kepistä mutta se jalopuupaneeli lähtee nostamalla siitä peiliensäätönupista. Ainakin sieltä näkee juureen.
mer126
fuck oompa epä selvä
tarkoitan nuppia irti kepistä heheh.. uus vuos pahasti viel päällä...
lähteekö nuppi kepistä ?
automaatissa juuri joutuu purkamaa koko kepin ,
mutta nuppi irti kepistä :)
kulkee tädellä clk 430
eX girls 126 280, ce 300-24 amg 3.4, c202 230 kompressor.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
jarskak kirjoitti:en tiiä kepistä mutta se jalopuupaneeli lähtee nostamalla siitä peiliensäätönupista. Ainakin sieltä näkee juureen.
Oisko tuossa haettu sitä että näkis sinnepussin alle ja sieltä siihen nupin juureen? :oops:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mer126
en ole ihan varma
siis nytten vaan olisi tarkotus saada tietää miten saan vaihdettua vaihde kepin uudempaan tarvike malliin kun mielestäni mersun vakio nuppi ei oikeen ole siistin oloinen sport sistustan kanssa musta kumi nuppi halvan oloinen, niin haluisin nupin saada irti ja
ujuttaa spacon tecno nupin tilalle. :)
mut ei oikeen tahdo onnistua katsoin nenäläis sivulta räjäytys kuvaa ja siinnäkin ei oikeen saa selvää onko tuo nuppi kierteell' kiinni vai jollain ruvvilla mutterilla tms.
mer126
juu apua löyty nytten todella. hitto harmittaa vaan ottaa nahka pois paikaltaan kun luultavasti ne muovi nibbulat hajoo..
mutta kiitoksia.
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
niitä on c sarjalaisissa kahdenlaisia ainakin, toisissa on se että kun nostaa sen nahkapussin ylös niin näkyy 13mm kannalla oleva mutteri joka pitää löysätä ja sitten nupistä pyöräyttää.
mulla itellä taas oli semmonen että nahkapussi ylös ja meisselillä siitä kammeta semmonen muovi vaan pois ja tempasta keppi ylöspäin.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
