w201 alustasarja
w201 alustasarja
elikkä mistä saisi w201:seen kohtuuhintaisen alustasarjan. tilasin jo yli kaksi kuukautta sitten completokselta jomin cupline alustan mutta sanoivat reilun kuukauden odotuksen jälkeen että ei ole saatavilla sitä alustaa tällä hetkellä ja lupasivat laittaa fk:n alustan tilalle samalla hinnalla kun tuo jomi oli. noh ei ole kuulunut taas kuukauden odottelun jälkeen firmasta mitään joten kyllästyin tuon firman touhuun. kertokaa siis paikka mistä saisi kohtuuhintaisen max 400€ alustasarjan w201:seen
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Re: w201 alustasarja
Oletko ostamassa pelkkiä jousia jolla saat autoa hieman laskettua vai jousia ja iskareita?
JOs vastaus on tuo jäljempi niin unohda koko homma tuolla budjetilla sillä siinä ei muuta tapahdu kuin ajettavuus huononee entisestään.
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
ihan jousi iskari settiä etsin. ovatko kaikki halvemmat alustat roskaa vai? en usko että fk:n 400€:n alusta ihan hirveän huono on mutta enää completoksesta en mitään tilaa. pelkät jouset tietysti houkuttelisi enemmän hinnan puolesta mutta sitten pelkään että miten vakioiskareiden vaimennus riittää. tonttiin kuitenkin olisi tarkoitus laittaa kunnolla ja saada 17*8" vanteet pyörimään vielä hyvin alla.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
http://www.orangetuning.de/shop/w201-cu ... df77eea980
Tuolta tilasin omaan ex tenavaan juurikin tuollaisen sarjan noin vuosi sitten. Oli todella hyvä ajaa, kunnes tänä syksynä etee toinen taikka molemmat iskarit lopettivat yhteistyön ja etupää makasi pelkkien jousien varassa. Noh, myin auton ennen kuin ehdin tarkistaa missä vika. Saattoi olla vaan paskaa tuuria taikka maanantai kappale, sillä ei tuota ainakaan kovin paljoa olla netissä haukuttu.
Tarkemmin katseltuna minulla taisi olla vanhempaa sarjaa, sillä kuvassa näkyy mustat jouset, mutta minulla oli punaiset.
ex 300 CEa-24v vm. 91
ex w201 2.6 vm.87
ex w124 200d vm.94 (hirvikolari)
ex w201 2.6 vm.87
Ittel o perus tarvikeliikkeen Lesjöfors jouset -40mm suunillee ja KYB kaasuiskarit. Samat oli edellisessäkin ja sporttisen kovaa alustaa hakevalle se ei oo hyvä vaihtoehto mutta mukavalle ja silti jämäkälle alustalle joka kestää vuosia, se o edullisin vaihtoehto. Mielyttävä yleisalusta jolla on iha kiva ajaa myös mukulakivillä.
jokin tuollainen perus mukava alusta onkin hakusessa. ei liian kova mutta tarpeeksi jäykkyyttä että ei heti ala pomppimaan. mistäs liikkeistä noita jousia ja iskareita mahtaa saada?Sergey kirjoitti:Ittel o perus tarvikeliikkeen Lesjöfors jouset -40mm suunillee ja KYB kaasuiskarit. Samat oli edellisessäkin ja sporttisen kovaa alustaa hakevalle se ei oo hyvä vaihtoehto mutta mukavalle ja silti jämäkälle alustalle joka kestää vuosia, se o edullisin vaihtoehto. Mielyttävä yleisalusta jolla on iha kiva ajaa myös mukulakivillä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Tarvikeliikkeest
Tääl on Fixus ja CD ketjujen kauppiaat. molemmat myy samaa kamaa Koivusen luettelosta. Eihän tuo ole kuitenkaan halvin vaihtoehto. Ite ostin foorumilta vähän käytetyt jouset n. puoleen hintaan ja iskarit oli edellinen omistaja vaihtanu 2kk ennen ku sain auton.
Ei (todellakaan) menej4ki kirjoitti:Tuohon madallukseen varmaan kannattee jo ostaa myös madallusjousille tarkotetut iskunvaimentimet? vai menneekö vielä vakio iskunvaimentimilla?j4ki kirjoitti:Kattelin tuossa kitupiikki.net sivulta tuota HR:n -60mm jousisarjaa. Eli madaltaako tuo nyt edestä sekä takaa tuon 60mm?
C36
Myynti-ilmoituksesa viitataan ensiasennuslaatuun (Erstausrüsterqualität), joten ne lienevät alkuperäisiä vastaavat. Sprintit taitaa olla kovempaan ajoon tarkoitetut.j4ki kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa olisko nämä kyseiset iskunvaimentimet juurikin bilsteinin sprintit?
Link
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Ite ostin h&r -60/40 satsin ja maksoi 500€. hyvin toimii !Arttu. kirjoitti:Kaveri puhu että 300euroon sais uudet KYBin iskarit ja jouset (eteen -40mm ja taakse -30mm) että onkohan noi ihan paskat? kun ei ittelläkään oo kauheesti budjettia. sanotaanko että max. 500€ olis laittaa alustaan kiinni
Takaiskarit on kyl liian jäykät omaan makuun, mut muuten hyvä satsi !
C36
Muutama paikka, mistä löytää w201:seen alustasarjan, myös pelkät jouset.
http://www.orange-tuning.de/shop/index.php
H&R:n Alustasarjoja, 40/40, 45/45, 60/40
428-458e
http://www.usparts.fi/
Weitecin alustasarja 40/40
4syl. 483e
6syl. 493e
http://www.rallyracefin.fi/spax.php
Spaxin jäykkyyssäädettävä alustasarja, 40/40
805e-811e
428-458e
4syl. 483e
6syl. 493e
805e-811e
MB E250CDI W212 4matic avantgarde 2013(facelift)
MB E280CDI S211 2matic avantgarde 2007(facelift)
Suzuki LS 650 supercharged 1995
Saattaa tulla hieman yliohjaava, koska 2,6-litraisen kallistuksenvakaajat on suunniteltu nokkapainoisemmalle autolle. Tätä voi tarvittaessa kompensoida rengaspaineilla - lisäämällä eteen tai vähentämällä takaa.-Jack- kirjoitti:Tuli tässä semmonen mieleen, että tuleeko kakslitrasesta tenavasta kauhea kivireki ajaa, jos siihen laittaa 2.6 w201 madallusjouset, iskarit ja kallistuksenvakaajat? Haen nyt ajokäyttäytymiseen lisää jämäkkyyttä.
tomant
Onko muuten 2.3 m102 moottorilla ja kakslitrasella samanlaisella ollenkaan painoeroa? Tarkoituksena olisi vaihtaa 2.3 kakkosen tilalle.tomant kirjoitti:Saattaa tulla hieman yliohjaava, koska 2,6-litraisen kallistuksenvakaajat on suunniteltu nokkapainoisemmalle autolle. Tätä voi tarvittaessa kompensoida rengaspaineilla - lisäämällä eteen tai vähentämällä takaa.-Jack- kirjoitti:Tuli tässä semmonen mieleen, että tuleeko kakslitrasesta tenavasta kauhea kivireki ajaa, jos siihen laittaa 2.6 w201 madallusjouset, iskarit ja kallistuksenvakaajat? Haen nyt ajokäyttäytymiseen lisää jämäkkyyttä.
tomant
Siitä tulee ihan sopivan jämäkkä.tomant kirjoitti:Saattaa tulla hieman yliohjaava, koska 2,6-litraisen kallistuksenvakaajat on suunniteltu nokkapainoisemmalle autolle. Tätä voi tarvittaessa kompensoida rengaspaineilla - lisäämällä eteen tai vähentämällä takaa.-Jack- kirjoitti:Tuli tässä semmonen mieleen, että tuleeko kakslitrasesta tenavasta kauhea kivireki ajaa, jos siihen laittaa 2.6 w201 madallusjouset, iskarit ja kallistuksenvakaajat? Haen nyt ajokäyttäytymiseen lisää jämäkkyyttä.
tomant
tomant - yleensä jäykempi etupää -> aliohjaa
Eipä tuo mese ole yliohjaava ollu ennenkään, joten kohta voi olla myös aikalailla aliohjaava. Semmonen homma, että tartteeko niille kallistuksenvakaajien kiinnikkeille tehä mitään, eli meneekö vain heittämällä paikalleen?
Viimeksi muokannut -Jack-, Su 10.05.2009 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
