Elikkäs kaupassa käydessäni tulin pois niin avain ei kääntynytkään edes 1 asentoon virtalukossa... aikamme taottuamme ruuvvareilla päälisosan "oisko jotain panssaria, kun ei tule mitään jälkeä vaikka hakkaa taltalla" katkes silleen että pyörii ympäri. ne pienet reiät saa näkyviin mutta tuskin hyötyä? miten tuon nyt sais edes ts. ruuvimeisseliviritelmällä pois kaupan pihasta? pystyykö tekemään mitn? hermot menee ku auto on vielä riskialttiilla paikalla kaiken maailman vandaaleille
Viimeksi muokannut tpk_83, La 21.02.2009 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no saatko sä käännettyä virtalukon siihen ekaan asentoon missä saa niihi pieniin reikiin tapit työnnettyä? jos saat ni sillä se lähtee helpoiten pois. Pari kpl 2mm teräslankaa viistetyllä päällä sinne ja plop lukkopatruuna kädessä. Sen jälkeen voi virtalukon pohjasta starttaa ruuvimeisselillä.
Sergey kirjoitti:no saatko sä käännettyä virtalukon siihen ekaan asentoon missä saa ne tapit työnnettyä lukkopesään? jos saat ni sillä se lähtee helpoiten pois. Pari kpl 2mm teräslankaa viistetyllä päällä sinne ja plop lukkopatruuna kädessä. Sen jälkeen voi virtalukon pohjasta starttaa ruuvimeisselillä.
Ei saa väännettyä siihe ekaan asentoon... nyttemmi siellä sisässä on muovin kappale ruuvimeisselistäki... se päällyspanssari kyllä katkes kiinnnityksestä mutta voisko lähtee irti jos vaan saa reikiin työnnettyä langat vai pitääkö olla 1 asennossa avain?
Jos survoit sinne virtalukkoon jo hätäpäissäsi rojua, niin konstit väheni huomattavasti.
Avain pitäisi saada työnnettyä sinne sisään, sitten ruuvimeisselin kärki asetettava avaimen viereen lukkopesää vasten ja samalla kun vääntää kevyesti virta-avaimesta, voi naputella vasaralla ruuvvarin päähän. Täräykset auttavat avainta kääntymään.
kyllä se lukko lähtee pois vaikka ei käänny koko lukko vaan se etupelti ykkösasentoon. tikut paikoilleen ja pihdeillä kiini ja murtosuoja pois.
jos sitä on menty meisselillä survomaan ja vasaralla koputtelemaan ei irtoa enään nätisti.
kappas virtalukkoki käänty nyt siihe 1 asentoon kun hakkasin huoltoavaimen sisään ja pihdeillä runno voimalla yritin pyörin pinnoista tehä siihen ne tapit va ei käy
tuossa videossa on siis 124 malli... mulla tuossa lukossa on kaksi reiän paikkaa ja videossa vääntelee irti yhellä tikulla... pitääkö nyt olla kumpaanki reikään omat? miten tuo viiste tuossa että pitääkö viiste olla virtalukkoon päin vai poispäin? vaikeesti selitettynä
Ohessa ohje tuon kaksipäisen piikin tekemiseksi. Sulla taitaa olla tuo kuvan 36b -malli; eli lähtee ilmeisesti ruuvimeisselillä kampeamalla tuo suojus pois. Kun piikit on paikoillaan niin lähtee vetämällä pois - ei tarvitse pyöritellä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Joo tuo taitaa olla tuo 36B... siinä ensin on se ruuvvarilla otettava muovikaulus. pitänee huomenna yrittää tehä tuommone rautalanka viritys ja toivoa parasta
Asiansa osaava lukkoseppä tekee sulle parilla kympillä uuteen lukkoon vanhalla avaimella toimivat sisukset. Itse teetin virtalukkoni Porvoon Lukkohuollossa.
Nyt se vihdoin ja viimein tuli... asennettuani hämärässä ei musta murtosuoja menny takaisin paikalleen lukko itessään lukittui. onko vaaraa että rattilukko menis päälle?
