w201 auto rattilukossa ja avain ei käänny!(nyt käänty avain)
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Elikkäs kaupassa käydessäni tulin pois niin avain ei kääntynytkään edes 1 asentoon virtalukossa... aikamme taottuamme ruuvvareilla päälisosan "oisko jotain panssaria, kun ei tule mitään jälkeä vaikka hakkaa taltalla" katkes silleen että pyörii ympäri. ne pienet reiät saa näkyviin mutta tuskin hyötyä? miten tuon nyt sais edes ts. ruuvimeisseliviritelmällä pois kaupan pihasta? pystyykö tekemään mitn? hermot menee ku auto on vielä riskialttiilla paikalla kaiken maailman vandaaleille
Viimeksi muokannut tpk_83, La 21.02.2009 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no saatko sä käännettyä virtalukon siihen ekaan asentoon missä saa niihi pieniin reikiin tapit työnnettyä? jos saat ni sillä se lähtee helpoiten pois. Pari kpl 2mm teräslankaa viistetyllä päällä sinne ja plop lukkopatruuna kädessä. Sen jälkeen voi virtalukon pohjasta starttaa ruuvimeisselillä.
tpk_83
Sergey kirjoitti:no saatko sä käännettyä virtalukon siihen ekaan asentoon missä saa ne tapit työnnettyä lukkopesään? jos saat ni sillä se lähtee helpoiten pois. Pari kpl 2mm teräslankaa viistetyllä päällä sinne ja plop lukkopatruuna kädessä. Sen jälkeen voi virtalukon pohjasta starttaa ruuvimeisselillä.
Ei saa väännettyä siihe ekaan asentoon... nyttemmi siellä sisässä on muovin kappale ruuvimeisselistäki... se päällyspanssari kyllä katkes kiinnnityksestä mutta voisko lähtee irti jos vaan saa reikiin työnnettyä langat vai pitääkö olla 1 asennossa avain?
tpk_83
se virtalukon ulois osa siis pyörii ympäri... kirkas metallinen jossa avaimen reikä...
tpk_83
Onneks rupesin kattoo vakuutusyhtiön sivuja niin saa ilmasena siirrettä sen pois sieltä kaupalta... vinkkejä otetaan vastaan tuon virtalukon suhteen..
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jos survoit sinne virtalukkoon jo hätäpäissäsi rojua, niin konstit väheni huomattavasti.
Avain pitäisi saada työnnettyä sinne sisään, sitten ruuvimeisselin kärki asetettava avaimen viereen lukkopesää vasten ja samalla kun vääntää kevyesti virta-avaimesta, voi naputella vasaralla ruuvvarin päähän. Täräykset auttavat avainta kääntymään.
http://www.youtube.com/watch?v=H2kAIA2-sZ8
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili
...niin ja avain on saatav käännettyä ykkösasentoon, minkä jälkeen piikit työnnetään filmin mukaisesti virtalukon reikiin.
touhottaja
tuo langan paksuushan pitäs olla 1.25mm :idea: 1.5mm ei mene tarpeeksi syvälle muuta kuin vanhan ässän lukkoon :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
kyllä se lukko lähtee pois vaikka ei käänny koko lukko vaan se etupelti ykkösasentoon. tikut paikoilleen ja pihdeillä kiini ja murtosuoja pois.
jos sitä on menty meisselillä survomaan ja vasaralla koputtelemaan ei irtoa enään nätisti.
Mercedes-Benz forever
tpk_83
kappas virtalukkoki käänty nyt siihe 1 asentoon kun hakkasin huoltoavaimen sisään ja pihdeillä runno voimalla :D yritin pyörin pinnoista tehä siihen ne tapit va ei käy :(
tpk_83
tuossa videossa on siis 124 malli... mulla tuossa lukossa on kaksi reiän paikkaa ja videossa vääntelee irti yhellä tikulla... pitääkö nyt olla kumpaanki reikään omat? miten tuo viiste tuossa että pitääkö viiste olla virtalukkoon päin vai poispäin? vaikeesti selitettynä :D
tpk_83
oisko mursun merkki huollossa tuohon oikeeta avainta?
tpk_83
ja vieläpä tämmöstä että onko 190 röntässä tuolleen että kun saa ne piikit paikalleen ni pyörittämällä lähtee tuo osa pois?
Chili
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl668h.htm
Ohessa ohje tuon kaksipäisen piikin tekemiseksi. Sulla taitaa olla tuo kuvan 36b -malli; eli lähtee ilmeisesti ruuvimeisselillä kampeamalla tuo suojus pois. Kun piikit on paikoillaan niin lähtee vetämällä pois - ei tarvitse pyöritellä.
tpk_83
Chili kirjoitti:http://autorepair.about.com/library/faqs/bl668h.htm
Joo tuo taitaa olla tuo 36B... siinä ensin on se ruuvvarilla otettava muovikaulus. pitänee huomenna yrittää tehä tuommone rautalanka viritys ja toivoa parasta :D
kiitoksia neuvoista
tpk_83
Lähtihän se kun aikansa naputteli irti kokonaan :)
Saanekkohan mersun liikkeestä runkonumerolla uutta johon kävis vanha avain? ei tarviis montaa avainta kanniskella mukana...
Asiansa osaava lukkoseppä tekee sulle parilla kympillä uuteen lukkoon vanhalla avaimella toimivat sisukset. Itse teetin virtalukkoni Porvoon Lukkohuollossa.
veholta uus lukkopesä 77e ja sarjoitus 38e
tpk_83
veholla kävin ja tilasin uuden lukon saksasta samalle avaimelle... viikko menee noin kuulemma!
tpk_83
Nyt se vihdoin ja viimein tuli... asennettuani hämärässä ei musta murtosuoja menny takaisin paikalleen :( lukko itessään lukittui. onko vaaraa että rattilukko menis päälle?
tpk_83
Tuommoinen osa tuli jostain virtalukon seudulta lattialle ku muovia raotin... mahtaneeko kukaan tietää osan paikkaa:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...toi muistaakseni lukitseen sen mustan suoja kauluksen paikalleen :wink:
tpk_83
niinpä arvelinki :( saanekko helposti paikalleen? oisko jollai vinkkiä?
