Mittarivirhe
Mittarivirhe
Moi ostin just käytetyn johtotähden. Mikä on rengaskoon vaikutus mittarivirheeseen? Autoni 200 D vm.87 nopeusmittari näyttää 80 kun todellinen nopeus on 85 km/h renkaat 195/65-15 . Mikä on normaalisti mittarivirhe vakio renkailla 185/65-15? Oliskohan perävälitys muuttunut.
Re: Mittarivirhe
Siis onko sulla 185- vai 195/65-15?Arto kirjoitti:Moi ostin just käytetyn johtotähden. Mikä on rengaskoon vaikutus mittarivirheeseen? Autoni 200 D vm.87 nopeusmittari näyttää 80 kun todellinen nopeus on 85 km/h renkaat 195/65-15 . Mikä on normaalisti mittarivirhe vakio renkailla 185/65-15? Oliskohan perävälitys muuttunut.
Vakio on 195/65-15.
Mulla on virhe vakiokoon talvirenkailla +2km/h.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
Re: Mittarivirhe
eiköhän tuo ole ihan normaalin rajoissa.Arto kirjoitti:Moi ostin just käytetyn johtotähden. Mikä on rengaskoon vaikutus mittarivirheeseen? Autoni 200 D vm.87 nopeusmittari näyttää 80 kun todellinen nopeus on 85 km/h renkaat 195/65-15 . Mikä on normaalisti mittarivirhe vakio renkailla 185/65-15? Oliskohan perävälitys muuttunut.
Re: Mittarivirhe
Sen verran on tarttunut täältä foorumilta tietoutta, että 200D:ssä vakiokoko on kuin onkin 185/65-15.Jani kirjoitti:Siis onko sulla 185- vai 195/65-15?
Vakio on 195/65-15.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
Re: Mittarivirhe
Niinpäs olikinMogge kirjoitti:Sen verran on tarttunut täältä foorumilta tietoutta, että 200D:ssä vakiokoko on kuin onkin 185/65-15.Jani kirjoitti:Siis onko sulla 185- vai 195/65-15?
Vakio on 195/65-15.
Lieniskö perä sitten vaihdettu.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
Jokko Päivärinne
Minulla on renkaina 195/65 15 kanssa ja mittarivrihe on aika tarkkaan +-0.
Yllätti itseäkin tuo mittarin tarkkuus.
Mutta jos 5km/h näyttää liian vähän, kannattaa yrittää käydä useammassa paikassa mittaamassa virhe. Ainakin nuo teiden varsien laitteet näyttävät hieman erilaisia tuloksia. Minun kohdalle on osunut ainakin 5 eriä ja tulokset heittää +-2km/h
Re: ....
Nimenomaan, viime viikonlopun reilulla 1000 km reissulla tuli ajettua muutamaan mittauspisteeseen ja antoivat samalla mittarilukemalla 3 km/h toisistaan poikkeavia lukemia.Day Downhill kirjoitti:Minulla on renkaina 195/65 15 kanssa ja mittarivrihe on aika tarkkaan +-0.
Ihan tarkkoja ne eivät siis ole.
Tulee todettua tuo joka päivä, töihin mennessä mittarilukema tasainen 90 = nopeusnäytön mukaan 82km/h. Töistä tullessa nopeuden ollessa tasan 90 on näyttötaululla lukema 88km/h.
Melkoinen ero siis, mittauspiste on siis samalla kohtaa kahta puolen tietä.
Aina välillä käyvät kalibroimassa noita, ainakin talvi/kesärajoitusten vaihtuessa jolloin lukemat muuttuvat taas.
Eilen noita oli ilmeisesti taas korjailtu kun 90 ajaessani tuli näyttöön 30 YLINOPEUS!
, lienee 90 ilman yhtä viivaa.
Mutta eiköhän nuo toimi ihan tavallisen lasertutkan tapaan joten tiessä ei tarvitse olla kovin suurta notkoa/kuoppaa/mutkaa kun alkaa tulla cosinivirheitä?
Mittarivirhe
Joo renkaat ovat 195/65-15 ja rek. otteessa merkintä 185/65-15 eli allaolevat pykälää suuremmat. Olen mitannut virheen kahdella eri nopeusnäytöllä ja molemmat näyttää 5km/h enämpi kuin mittari. Voiko tuo rengas koko vaikuttaa nuin paljon paljonkohan matkamittari siiten näyttää liianvähän?
Ainoa oikea väline mittarin tarkastukseen on GPS- vastaanotin, jolla tuloksen saa 0,1 km/h tarkkuudella (riippuu toki laitteesta). Tienvarsien näyttötaulut kannattaa unohtaa kokonaan. Poliisin tutkatkaan ei ole läheskään aina kalibroitu niin kuin tutkien valmistajat vaativat (olen kysynyt asiaa itse poliiseilta)
. Eli gepetsi töihin! Vaatii jonkun aikaa tasaista nopeutta, mutta saa myös tarkan tuloksen.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
Hehee...no juu itselläni tais olla mittarin mukaan 80 km/h ja pylvään mukaan 84-85 km/h. Sitten kun ajelee mittarin mukaan 100 km/h ja 120 km/h ja muut tulevat perä edellä vastaan niin ei kuitenkaan tunnu siltä että ajaisi yhtään ylinopeutta - hyvä yhdistelmä
ns. sallitun ylinopeuden yhtälö...
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
No joo, nyt on faktaa aiheesta, GPS on käytössä ja ylläri vaan, oman auton mittari on sikatarkka:
50 km/h vauhdissa virhe on 3 km/h
100 km/h vauhdissa virhe on 3 km/h
150 km/h vauhdissa virhe on 3 km/h
200 km/h vauhdissa virhe on 3 km/h
Nämä siis kokeiltu GPS:n kanssa Autobahnilla.....
Renkaina 225/45 17, uskomattoman tarkka mittari, virhe ei kasva ollenkaan, sinne minne mittari riittää niin näyttää samalla tavalla.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Olinkin jo sanomassa, että testaatkaa GPS:llä....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Itselläni nopeusnäyttöön ajettaessa mittari näyttää 100 ja taulu 90 km/h.
Mielestäni suht iso virhe... Renkaat 205/40R17.
Mites tota sit korjailet?
Mulla neula myös vähä "vispaa" matalemmissa nopeuksissa, joten olisko vaijeri vähä löysä tai jotain?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Tauluista ei tiedä.FosgateT kirjoitti:Itselläni nopeusnäyttöön ajettaessa mittari näyttää 100 ja taulu 90 km/h.
Ne näyttää 5 km/h alle tai yli eli kympin toleranssi
virhettä ja vispausta
mulla virhe on n. 10-12 km/h siten että mittari näyttää liikaa. ajettu mittarin mukaan 110 ja useat taulut näyttäneet 98-100.
renkaat 205/65-15.
mittari vispaa n. 5km/h väliä suunilleen sataseen asti ja sit rauhottuu
renkaat 205/65-15.
ei se ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa
