w124 E250D fiksausta- maalipinnan myllytys
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
juu u elikkä ostin tossa pari kuukautta sitten tuommoisen E250 deen 20 venttiilisellä tehomyllyllä :lol: rupesin vähä noita alkavia ruoste kohtia korjailemaan tuolta etu päästä loksut ja puskuri on irti, kaksi reikää löytyi,ja vähän eripuolilta pintaruostetta,aiai. 8)
ilman otto aukon alapuolelta.
http://i295.photobucket.com/albums/mm12 ... 4023-1.jpg
ja toinen akun vierestä mistä menee joku veden poistoputki.
http://i295.photobucket.com/albums/mm12 ... 634080.jpg
en jaksa joka kuvaa erikseen linkittää niin tuolla on muutamia kuvia
http://s295.photobucket.com/albums/mm12 ... b%20E250D/
kaikki ruosteet korjattu hitsattu ja maalattu nii vedin kotelo suojaaineet molempiin pyörä koteloihin ja huomenna olis tarkotus vetää massa päälle.
onko jollain muuten kokemusta tästä motipin alusta massasta, itellä ei ole niin mimmosta mahtaa olla.
http://i295.photobucket.com/albums/mm12 ... 634148.jpg
autosta saan kuvia varmaa viimeistää viikonloppuna kun saan sen nippuun ja pestyä :)
Viimeksi muokannut Joona124, Pe 15.05.2009 00:13. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
W124 E250D
Joona124
sain noi massat vedettyä pyörä koteloihin, melkein kokonainen litran tölkki meni. ihan hyvän tuntusta massaa näytti olevan. saa nähä koska mahtaa olla sillai kuivat et pääseee pistää nippuu.
http://i295.photobucket.com/albums/mm12 ... 634181.jpg
W124 E250D
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Hyvännäköistä työtä. Olikos iskarin yläpään kiinnitys vielä säilyny ruosteetta?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Joona124
kiitoksia, oli säilynyt ruosteetta ja enää ei ruostukkaan :)
Nonii sain autosta vähä kuvia.
pyörä koteloista tuli ihan hyvät sama pitäs tehä vielä takakoteloille.
tuolla joitakin kuvia vielä.
http://s295.photobucket.com/albums/mm12 ... B%20E250D/
onhan se aika korkea mutta ykkösen kumit jo odottamassa paikalleen laittoa, nyt on paikalla neloset, paljon mahtaa tippua?
W124 E250D
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Joona124 kirjoitti:onhan se aika korkea mutta ykkösen kumit jo odottamassa paikalleen laittoa, nyt on paikalla neloset, paljon mahtaa tippua?
Korkea?? :shock: Minusta ennemminki saisi nostaa. :D
1991 420 SE
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Wikke kirjoitti:
oikein :wink: maasturit onki sitten erikseen :!:
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Siisti peli, huutais vielä kesäks Avantgarde-maskia ja 18" Monoblokkeja... 8)
Vois arvailla että luokkaa 6-9mm per "pykälä".
Jos korokekumi muuttuu "4":stä (23mm) "1":een (8mm), eli 15mm, ja jousi on suunnilleen tukivarren puolivälissä, niin odottaa vois about 3 sentin madallusta.....sit alkais olee toikin keulasta jo "tarpeeks" matala. :D
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Joona124
jep jotain sen tapaista olen ajatellutkin :) ja avari maski tietenkin ja jotain pientä 8)
kyllähän se sitten aika hyvin tippuu ja se on hyvä :D
W124 E250D
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Asiallista jälkeä! Onkohan tää mahdollisesti säkylästä päin? :wink:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Joona124
kiitos. juu onhan tämä, oltiin sillon kerran tosa torilla parkeillaki :D
W124 E250D
Miten minusta tuntuu että sama auto on ollut tälläkin kylällä. :D
Joona124
voi hyvin olla mahdollista kun vanhaomistaja oli muistaakseni kemistä :)
W124 E250D
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
on kyllä todella nättiä jälkeä! 8)
E220CDi w210 -01 Blondi
C220D w205 -17
Vito 116CDi -11
W201 2.3-16v -85
E200CDi w211 -08 (ex)
C180 k -03 (ex)
Vito 111CDi w639 -04 (ex)
300e w124 -91 (ex)
250d w124 -88 (ex)
C250TDT s202 -97 (ex)
C200CDi w203 -04 (ex)
C280 w202 -95 (ex)
C220D w202 -96 (ex)
Vito 110CDi w638 (ex)
Joona124
kiitoksia shakke :)
W124 E250D
Joona124
w124 E250D fiksausta-jalopuu osien ehostus
jalopuu osat oli aika haalistuneet jo niin ajattelin maalata ne mustaksi. Ennen kuitenkin kun olisin mennyt pilaamaan ne maaleilla niin oli pakko koittaa vaan suihkauttaa uusi lakka pintaan jos se kiilto vähä paranisi.Hion 800 paperilla vesissä, sen jälkeen tinu puhdistus ja mastonin halppis paukkupullosta lakat pintaan :)
vesihiottuna.
lakattu.
halkeematkaan ei näy niin hyvin enää.
W124 E250D
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Komeaa!Ja upea auto.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Vaihdoin keskikonsolin tuon lakatun osan ympäriltä, mutta silloin jäi mietityttämään, että miten irtoaa oikean sivupeilin nuppi, siis se nuppi pienemmästä reiästä.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Joona124
kiitoksia.
nyt en kyllä oikee tajunnut? :roll:
W124 E250D
ismoq
nyt en kyllä oikee tajunnut? :roll:[/quote]
Näinhän siinä joskus käy kun päissään kirjoittelee :lol:
Siis vasemman sivupeilin säätönuppi, keskikonsolia vaihtaessa sitä ei tarvinnut irroittaa, mutta ihmettelin sen nappulan irroitusta. Jos vaikka kesällä lakkailis..
Ässä W140 -93 S320
Joona124
juu eli kun sitä panelia nostaa (ei ole millään kiinni sen kun nostaa vaan) niin saa sen peilien säätö nupin johdot irti ja siellä on kahdet klipsit millä se on kiinni, niitä painamalla se nuppi lähtee ylöspäin.
W124 E250D
Joona124
piti myllyttää maalipinta ku oli aikas lailla täynnä pieniä naarmuja lakka pinnassa, harjapesukoneen jälkiä.
siinä näkyy kun takaloksu ja takaovi on myllytetty, vasta ekalla karkealla tahnalla. yhteensä kolmea eri tahnaa käytin ja lopuksi autoglymin vaha.
tuli siitä aikas lailla parempi mitä oli.
pinnasta olis saanu ihan peilin jos olis jaksanu vaan myllyttää, aikaa olis menny joku 1-2 tuntia per loksu tai ovi.
koko operaatiossa meni noin 10 tuntia. ja sekin on vielä vähän aikaa meinaa jos tekee oikeen niin peilin pinnasta kun vaan saa.kaikki pienet pesunaarmut lähti ja isommatkin kun kunnolla hinkkas.
Viimeksi muokannut Joona124, Pe 15.05.2009 00:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 E250D
Tumman auton myllyttämisessähän onkin juuri tuo onnistumisen edellytys että käyttää useampaa eri tanhaa ja lopuksi kunnon vaha!
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Mitä tahnoja käytit? . Olen alkanut harjoittelee myllyttämistä, ja kone hommattu ja käytössä autoglymin aineet(sai 10e pullo, kun yksi fiksaamo lopetti), kolmea eri karkeutta. Mutta itse totesin että karkein on varmaankin semmosta tavaraa että sillä ei paljoa uskalla vedellä?(hyvä se on esim jos valumia vesihiottu niin sen jäljen peittoon).
Jouns
noniin kyllä kiiltää 8) sitä on tehty C-look takavalotkin :P
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Jube kirjoitti:Tumman auton myllyttämisessähän onkin juuri tuo onnistumisen edellytys että käyttää useampaa eri tanhaa ja lopuksi kunnon vaha!
Pelkkä Zainon Z-PC riittää ihan hyvin pesunaarmujen ja muidenkin ei kovin syvien naarmujen (=eli naarmu lakkapinnassa) poistoon. Ei tarvi monia litkuja (myllytykseen). Sitte vaan vahaa pintaan monta kerrosta ja aina välissä kiillotussuihke. Lopuksi päälle Zainon Z-CS polymeerilitkut niin on niin tasanen ja liukas pinta ettei siinä pysy mikään.
Joona124
3M tahnoja. juu kyllä se kaikesta karkein tahna on aika karkeaa mutta sillä ainakin ite jynssäsin ko se seuraava tahna ei enää hio paljon mitään ja viimeinen tahna poisti vain kaikki hologrammi jäljet mitä oli jynssäämisestä jäänyt ko mustassa näkyy ne niin hyvin.kyllä se aika karkeaa se eka tahna saa olla.
jos oikeen syvä naarmu on mutta ei kuitenkaan pohjamaalissa saakka niin vesihio 2000 paperilla sen siliäks ja lähtee kiillottamaan ni tulee komia peili pinta.
W124 E250D
