722.3 laatikosta
{jogge}
722.3 laatikosta
Viesti Kirjoittaja {jogge} »
lähdin risteyksestä ja rupesi lyömään tyhjää sitten otti yhtäkkiä pitoja ja nyt hukku sitten ainakin kolmonen eli pakko kakkosella voi ajaa kun heittää kolmosen tai d päälle niin menee ykkönen 3 ja 4 ei ole tietoo mitähän sieltä antautu ja minkälaista hommaa kyseessä
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Ota tuosta tekstistä sitte selvää. Mitkä vaihteet laatikossa toimii?
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
{jogge}
eli ykkönen ja kakkonen pelaa normaalisti mutta kun laatikko on heittämässä kolmosta päälle niin tippu ykkönen silmään eikä se kolmonen
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ettei nyt vaan olisi vetoakseli poikki jos on asd
jos laatikosta johtuu niin jarruttako mootorilla ollenkaan
{jogge}
mootori ei jarruta eikä oo asd:ta
xr
{jogge} kirjoitti:mootori ei jarruta eikä oo asd:ta
minulla menee joskus (harvoin) tuollaiseen tilaan laatikko kun sammutta mootorin niin taas pelailee pari vuotta ollut näin
{jogge}
minulla menee joskus (harvoin) tuollaiseen tilaan laatikko kun sammutta mootorin niin taas pelailee pari vuotta ollut näin[/quote]
se autoi ekalla kerralla mutta nyt kun se teki sen taas niin ei autakkaan onko sitä sen paremmin diegnosoitu että mikähän siellä on
xr
ei ole syytä selvillä luulisin että johtuu suht korkeista paineista
Latukone
Viesti Kirjoittaja Latukone »
Miten ois öljyn ja filtterin vaihto, tarvittaessa sisuskalujen pesu painepesurilla ja mahollisimman kuumalla vedellä. Kuulostaa siltä kuin venttiilikoneiston joku luistin hiukkasen takeltelis. Toleranssit em. härvelissä tuhannesosa millin luokkaa, eli ei tarvi iso muru olla. Paperisen käsipyyhkeenkuitu riittää. Vanhantien aikaan omassa 300 D, -82 lähti normaalisti kakkosella, vaihtoi kolmoselle mutta hukkasi nelosen, eikä napannut kiinni ennenkuin vauhti oli kävelyvauhti. Silloin helpoin remontinkorjaus oli vaihtoloota. ... ,ku sai nii halavalla.
Pikikirnu -95
