bierburg 2E-E
kakepoika
bierburg 2E-E
Viesti Kirjoittaja kakepoika »
kertokaa kaikki mistä olis apua tyhjäkäynti ongelmaan.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Riippuu vähän että minkälainen tyhjäkäyntionglema on... Eikö pysy käynnissä, heiluuko rpm vai mikä...
Merkkihuolto pääsääntöisesti tarjoaa apua. Jos ei ole varmuutta mitä kaasuttimelle on tekemässä niin parempi jättää tekemättä. Kaasuttimen säädön ja tilan valvonnan kun tekee elektroninen ojausyksikkö. Tietysti lambda-anturin ja alipaineletkujen tarkastus onnistuu kyllä ihan kotikonstein.
Mutta kerro tuosta tyhjäkäynnistä vähän tarkemmin, että mikä siinä on vikana...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Meillä katos tyhjäkäynti kokonaan kun laturi tuli tiensä päähän. Uus laturi ja taas pelaa.
kakepoika
Kylmänä ei käy tyhjäkäyntiä lainkaan vaan pitää olla jalka koko ajan polkimella. Kun moottori lämpenee niin silloin käy tyhjäkäyntiä liiankin korkeilla kierroksilla ???
sundiz
Tässä mahdollisia vikakohteita heikolle kylmäkäynnille (kaasuttimen korjaamokäsikirjasta):
Esiläppä raskasliikkeinen, jumiutuu,
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin,
Kaasuläppäpotentiometri,
Kaasuläppäsäädin,
Esiläppäsäädin,
Moottorin kierroslukusignaali (TD-signaali) puuttuu
Kaasutin vuotaa yli.
Jos pitäis jotain noista veikata, niin pistäisin panoksen jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimelle. Voisi päätellä että ohjausyksikkö ei tiedä kuinka lämmin kone on ja sen takia ei mene rikastukset oikein, ei myöskään lämpimällä koneella. Mutta tosiaan mitään varmaa ei tämä ole. Kunhan arvailen.
kakepoika
hienoa, kiitos. Pääsee jostain alkuun. Vielä kun tietäis missä tämä lämpötilatunnistin sijaitsee W124 bensa 1988 ?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
kakepoika kirjoitti:hienoa, kiitos. Pääsee jostain alkuun. Vielä kun tietäis missä tämä lämpötilatunnistin sijaitsee W124 bensa 1988 ?
Moottorissa M102 on lämpötilatunnistin sylinterinkannessa koneen etupäässä. Osta tai lainaa kirjastosta korjauskäsikirja, niin pääset alkuun.
tomant
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
tais olla siinä koneen päällä ja muistaakseni punainen väriltään ja oli lisäksi
paskamainen irroittaa.
siinä luki mulla ainakin sata astetta 100C
tarkoitithan flektiä ohjaavaa anturia?
vai mittaristolle menevää? se on yksnapainen siinä kannen kyljessä.
mullakin meni se vaihtoon kun lämpömittari alkoi vaeltelemaan.
edesmennyt
W201
kakepoika
Jäähdytinnesteen lämpötilatunnistin vaihdettu , ei auttanut. Myös kaasuttimen läppä toimii...
mikko1981
kakepoika kirjoitti:Jäähdytinnesteen lämpötilatunnistin vaihdettu , ei auttanut. Myös kaasuttimen läppä toimii...
onko tuosta sivustosta mitään apua?
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2E2e.htm
edesmennyt
W201
kenus
Viesti Kirjoittaja kenus »
Nimellä Pierburg löytyy googlettamalla aika paljon infoa?
S124 200T -87
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
mikko1981 kirjoitti:
Pitäisi olla noiden lisäksi vielä yksi anturi tuossa systeemissä, joka vaikuttaa juuri kaasarin ohjaukseen. Mahdollisesti vihreä ja kahdella liittimellä?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
kenus
Kokeiles ihan piruuttas Pierburg, eikä Bierburg, saattaa meinaan netistä löytyä aika lailla enemmän infoa.
Vertaa Bubi ja Pubi?
S124 200T -87
