bierburg 2E-E
bierburg 2E-E
kertokaa kaikki mistä olis apua tyhjäkäynti ongelmaan.
Riippuu vähän että minkälainen tyhjäkäyntionglema on... Eikö pysy käynnissä, heiluuko rpm vai mikä...
Merkkihuolto pääsääntöisesti tarjoaa apua. Jos ei ole varmuutta mitä kaasuttimelle on tekemässä niin parempi jättää tekemättä. Kaasuttimen säädön ja tilan valvonnan kun tekee elektroninen ojausyksikkö. Tietysti lambda-anturin ja alipaineletkujen tarkastus onnistuu kyllä ihan kotikonstein.
Mutta kerro tuosta tyhjäkäynnistä vähän tarkemmin, että mikä siinä on vikana...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Tässä mahdollisia vikakohteita heikolle kylmäkäynnille (kaasuttimen korjaamokäsikirjasta):
Esiläppä raskasliikkeinen, jumiutuu,
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin,
Kaasuläppäpotentiometri,
Kaasuläppäsäädin,
Esiläppäsäädin,
Moottorin kierroslukusignaali (TD-signaali) puuttuu
Kaasutin vuotaa yli.
Jos pitäis jotain noista veikata, niin pistäisin panoksen jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimelle. Voisi päätellä että ohjausyksikkö ei tiedä kuinka lämmin kone on ja sen takia ei mene rikastukset oikein, ei myöskään lämpimällä koneella. Mutta tosiaan mitään varmaa ei tämä ole. Kunhan arvailen.
Kaasuläppäsäädin,
Esiläppäsäädin,
Moottorissa M102 on lämpötilatunnistin sylinterinkannessa koneen etupäässä. Osta tai lainaa kirjastosta korjauskäsikirja, niin pääset alkuun.kakepoika kirjoitti:hienoa, kiitos. Pääsee jostain alkuun. Vielä kun tietäis missä tämä lämpötilatunnistin sijaitsee W124 bensa 1988 ?
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tais olla siinä koneen päällä ja muistaakseni punainen väriltään ja oli lisäksikakepoika kirjoitti:hienoa, kiitos. Pääsee jostain alkuun. Vielä kun tietäis missä tämä lämpötilatunnistin sijaitsee W124 bensa 1988 ?
paskamainen irroittaa.
siinä luki mulla ainakin sata astetta 100C
tarkoitithan flektiä ohjaavaa anturia?
vai mittaristolle menevää? se on yksnapainen siinä kannen kyljessä.
mullakin meni se vaihtoon kun lämpömittari alkoi vaeltelemaan.
edesmennyt
W201
W201
onko tuosta sivustosta mitään apua?kakepoika kirjoitti:Jäähdytinnesteen lämpötilatunnistin vaihdettu , ei auttanut. Myös kaasuttimen läppä toimii...
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2E2e.htm
edesmennyt
W201
W201
Pitäisi olla noiden lisäksi vielä yksi anturi tuossa systeemissä, joka vaikuttaa juuri kaasarin ohjaukseen. Mahdollisesti vihreä ja kahdella liittimellä?mikko1981 kirjoitti:tais olla siinä koneen päällä ja muistaakseni punainen väriltään ja oli lisäksikakepoika kirjoitti:hienoa, kiitos. Pääsee jostain alkuun. Vielä kun tietäis missä tämä lämpötilatunnistin sijaitsee W124 bensa 1988 ?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
