Ongelmallinen tyhjäkäynti / W124 320 CE -93
Team Ahma
Viesti Kirjoittaja Team Ahma »
Pesin moottoritilaa harjalla hyvin varovasti ja yritin välttää arkoja paikkoja (= en käyttänyt painepesuria). Seuraavana päivänä ilmaantui ongelmia:
- tyhjäkäynti putoaa liian alas lämpimänä, käy epätasaisesti ja aaltoileen jonkin verran
- melkein sammuu mutta ei ihan
- kylmänä kaikki OK
- ei vedä puhtaasti heti tyhjäkäynniltä mutta suunnilleen 1500 rpm ylöspäin kaikki OK
- ongelma ei esiinny ihan koko ajan; jos ajelee motaria tunnin-pari 130 lasissa tai antaa muuten kenkää kunnolla niin ei ongelmia. Jonkin ajan kuluttua ongelma palaa takaisin
Osaisiko joku auttaa ? Aiheuttikohan peseminen ongelman vai onko kyseessä puhdas sattuma ?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Alkaako johtosarja murenemaan? Tuo auto on riskiryhmässä sen suhteen.
Matti
Team Ahma
No niin ongelmakin ratkesi viikonloppuna kun vaihdoin varmuuden vuoksi tulpat.
Tulpanjohdot näyttivät olevan ainakin päällisin puolin ihan OK mutta vettä oli päässyt runsaasti suojakannen alle eli tulpat & sytytysboxit melkein uivat vedessä ! Ei muuta kuin paineilmalla ja rätillä kuivaksi ja uudet tulpat tilalle. Ja taas käy ja kukkuu !
