W140 S600 Projekti
W140 S600 Projekti
Tuli tuossa keväällä ostettua tuollainen 600 ässä. Auto on aika hyväkuntoinen sisältä ja päältä. moottori ja voimansiirto tosin ei ole oikein iskussaan. Huomasin tuossa parintuhannen kilometrin, että alkoi nostella länpöjä kun vähän kiihdytteli tai ajoi kylillä. No paisuntasäiliö täynnä oljyä ja kova paine. Eikä siinä kaikki, Vähän aikaa ajelin vielä ja nyt levisi vaihdelaatikko. Kotimatkalla kehtasi imeä vielä tankin lyttyyn. Taisi olla tämän kesän ajelut ajettu.
Tuossa alottelin purkamaan autoa että saa koneen nostettua pois keulalta. Ajattelin samalla vaihtaa kaikki koneen hilut uusiin ja käyttää lohko ja kampiakseli hiomolla. Laatikko lähtee siekkiselle kun saan sen vain irti. Mitähän mahtaisi maksaa jos laitattaisi isommat venttiilit? ja saakohan tähän virinokkaa? Pikkusen voisi piristää tätä niin olisi vähän vastusta ST-mersuille. Karallalla voisi ainakin käyttää. Pakoputkiston ajattelin teettää rosterista, tietääkö kukaan missä ja kuka niitä tekisi ja mihin hintaan? Alusta pitäisi laittaa myös uusiksi jos vain kerkeää..
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
touhottaja
Kyllähän nuo osat maksaa vähän enemmän kun kansanautoihin, mutta ei ne nyt aivan järjettömän kalliita ole. Kyllä auto pitäisi penkissä käyttää ja vartillakin voisi ensikesänä käydä. Kyllähän se helpompi olisi ostaa toinen samanlainen tilalle, mutta kun tämä on hyvillä varusteilla ja kun sen laittaa ni tietää ainakin et on kunnossa. Pitää yrittää tänään saada nostettua kone pois ni pääse tutkimaan mitä sieltä löytyy.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Niin joillakin ne menee kurkusta alas,kun taas joku käyttää ne mersun osiin. Kaikki on suhteellista. Ei muuta kun onnea rojektille...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Lykkyä lykkyä, tätä seurataan mielenkiinnolla! Minusta tällaisten asioiden taloudellinen kommentointi on melko turhaa. Hyvään tarkoitukseen ne rahat menevät
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
juuri niin. Jos skerran on aikomusta tehdä niin miksi ei. Ison siivun säästää jo sillä että tekee hommat ite. Monilla tämän tason "automiehillä" kun se auto ja tekniikka löytyy mutta niil ei sitten ole harmainta hajuakaan mitä kone on syönyt. Syydetty vaan teettämiseen isoin osa seteleistä.
Joku remmiahdin olis tosiaan aika kova sana... vaikka matalapaineinen Eaton M112 sopis mainiosti, eikä olis budjetista isokaan lovi.
touhottaja
no nyt sergee oikeen äläkän päästiSergey kirjoitti:juuri niin. Jos skerran on aikomusta tehdä niin miksi ei. Ison siivun säästää jo sillä että tekee hommat ite. Monilla tämän tason "automiehillä" kun se auto ja tekniikka löytyy mutta niil ei sitten ole harmainta hajuakaan mitä kone on syönyt. Syydetty vaan teettämiseen isoin osa seteleistä.
kuinkahan nopeesti se häviäis näköpiiristä tolla laitteella, lakin lippa olis ainakin käännettävä valmiiks taakse päin
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja
Kyllä tuo remmiahdin on mielessä käynyt mutta on aikalailla ahdasta tuolla pellin alla
Nyt on projekti siinä vaiiheessa että koneen saisi nostaa pois autosta. Ilmastoinnin kenno voi tosin tuottaa ongelmia jos kone ei mahdu tulemaan sen ohi, joka on todennäköistä. Tällöin se pitäs irrottaa ja liitokset tuskin aukee ilman, että kennon putket hajoaisi
No katsotaan kohta miten käy. Täytyy ottaa kuvia ja laittaa niitä tännekkin näkymään.
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
Hyvä..näin se homma etenee....
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
- H.Aulakoski
- IsoE
- Viesti:
Jos on 600:nen niin liikutaan jo heti "hinnoissa".
Niinpä, kaikki pitäis ilmaiseksi saada. Autokin on vaatimattomasti maksanut uutena n.200t€. Eli uusi virimoottori tuohon rahaan ei suhteessa ole mikään kallis. Saman verran palaa vanhaan mootoriin hetkessä rahaa jos alkaa korjuuttamaan "isosti".
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
Nyt olis konetta purettu, mut alakerta pitäs vielä purkaa. Tulpanjohdot, virranjakajat, jakopäänosat ja termostaatti menee ainakin uusiksi. luultavasti laakerit ja männänrenkaatkin. lohko ja kannet pitäs viedä hiomolle. Kysyin hiomokantaselta jyväskylästä niin ottaisi 1592€ lohkon ja kansien laitosta
Tuossa mietiskelin, että pitäisikö imusarja kiillottaa vai maalata jonkun toisen väriseks, esim punaiseksi? Venttiilikopat ajattelin maalata mustaksi. Onkohan kyseiseen autoon olemassa lukkoperiä?
W210 300TDT
W638 108D
W638 108D
