A-sarja jakopään ketju
lassekuu
Viesti Kirjoittaja lassekuu »
Ketju alkanut" rallattamaan", ajettu 190 000km, onko mahdollista että paukahtaa poikki? Vai vain ajan ja iän tuomaa ääntä, syytä huoleen?
Opeleissa ainakin noita hihnoja katkeillut, mutta miten ketjut kestää, katkeileeko niitä?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ei katkeile, ja kestänee kyllä 300 tkm ihan helpolla (huolto-ohjelmassa on ensimmäinen tarkastus 300 tkm kohdalla). Tuskin se on ketju mikä rallattaa, vaan veikkaanpa että 99,9 % todennäköisyydellä moniurahihnan kiristintä. Se aiheutti itsellänikin rallatusta A 170 CDI:ssä kun ilman kaasua lähti liikkeelle tai päästi kytkintä vähän ylös, tai sitten lähti ihan pintakaasulle.
Se ketju ei oo mikään rimpula, että ei todellakaan katkea vahingossakaan. Kyseessä on kuitenkin todella järeä kaks senttiä leveä teräskettinki.
lassekuu
No toivotaan että ei katkea, silti epäilyttää tuo ääni, kun viisaammat sanonut että ketju venynyt ja siksi ääntää.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.57.htm
Tuolla taas juttua kiristimestä, voiko se "väsyä"?
Voinko ruuvata kiristimen irti, jos tarkistaisi kunnon? kuvien ja konepellin alle katsottuna näyttäisi helpolta?
masaf1
Älä kuuntele "viisaampia", usko tyhmempää:
Laita nyt ensin uusiksi kaikki ne moniurahihnan rullat/kiristimet siitä päältä + uus moniurahihna.
Toinen asia: Ketjuhomman jättäisin ihan suosiolla ammattilaisten hoidettavaksi, niin ei tarvi itseään syyttää jos moottoris kosahtaa kun on säästetty tee-se-itsenä ja katottu netistä kuvia...
lassekuu
Rullat ja hihna tarkistettu/vaihdettu kun pitivät aika meteliä ja vinkunaa joka peitti tämän jakopäästä? ehkä tulevan äänen, ääni ei ole kova, Ei viitsisi turhaa lähemmäs tonnia ketjun vaihtoon euroja laittaa, toinen vaihtoehto tietysti voi olla pam ja koko kone vaihtoon.
Eli jos jollain tietoa tuosta kiristimisestä, niin otetaan ilomielin vastaan.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
masaf1 kirjoitti: Se ketju ei oo mikään rimpula, että ei todellakaan katkea vahingossakaan. Kyseessä on kuitenkin todella järeä kaks senttiä leveä teräskettinki.
Noiden kuvien mukaanhan tuossa olisi yksrivinen ketju?
masaf1
Riippuu millä koneella ja mikä vuosimalli. Ootko nyt varma, että ne kiristimet on tosiaan kunnossa ja oikein laitettu ja ettei rallatus tule jostain apulaitteesta?
aakkocdi
Viesti Kirjoittaja aakkocdi »
Mulla loppui rallatus, kun vaihdoin moniurahihnan. 170 cdi.
Vanhalla hihnalla kiristinrulla`"väpätti" tyhjäkäynnillä.
Huoltoneuvojan mukaan jakoketjulla ei ole määrättyä km-vaihtoväliä, vaan vaihdetaan, kun alkaa rallattamaan.
aj: 298tkm.
lassekuu
Kuten tuossa ylempänä kirjoitin, juuri ollut huollossa rullien, laturin ja hihnan takia, eli ääni ei tule sieltä. huollossa sanoivat että ketjusta luultavasti tulee.
Tuolta katsellessa vika voisi olla tuossa kiristimessä. Auto A140 -98 ajettu 190 000km, eli auton arvo ei ole enää paljoa, siksi ei heti kiinnostaisi laittaa tonnia jos ei pakko.
Siksi joku viisaampi voi kertoa voinko tuon kiristimen huoletta ruuvata irti ja tarkistaa kunnon? Jarruja ja muita juttaja itse korjaíllut, mutta jakoketju/hihna juttuja ei ole ennen tullut eteen. Jään odottelemaan ammattiauttajaa :(
masaf1
Ei täältä foorumilta voi kukaan "ammattiauttajakaan" kaukona korjata sitä telepaattisesti. Vaikea uskoa edelleenkään, että ketjusta tulis ääni, varsinkin kun on vähän ajettu ns. "mopomalli". Moniurahihnan kiristin/rullatkin voi olla susia syntyessään tai ne voi asentaa väärin, eli edelleen sieltä etsisin / vaihtaisin korjaamoa...
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mie kysäsin moniurahihnan vaihtoa Auto-Sunilta, ja kysyin samalla, josko vesipumppu kannattais vaihtaa ku mittarissa on 150 tkm. Sain vastaukseks että kannattaa vaihtaa vesipumppu ja jakoketju :shock: Kävin eile vielä paikanpäällä utelemassa tuosta ketjunvaihtovälistä; sitä ei varsinaisesti ole määritelty, mutta noita on kuulemma menny poikki alle 100 tkm:n. Mie tulin kuiteski siihe tulokseen, että ostin samalla käynnillä Sunilta uuen hihnan ja hajonneen ohjurirullan, ja koputan puuta vesipumpun ja jakoketjun suhteen. Remonttikustannuseksi jäi näin ite asentaen 70€ 700€:n sijaan
Onko kellään kokemuksia tai varmoja kuulopuheita w168 mallissa jakoketjun katkeamisesta :?:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Ketjuja on muutama vaihdettu juuri noiden rallatteluiden takia juuri tuohon 168 koppaseen. Ikinä en ole kyllä kuullut että ketjuja olisi poikki mennyt.
