startti ongelmia A 140 w168
paavo13
Viesti Kirjoittaja paavo13 »
Tervehdys!
Kerrotteko viisaammat:akku meni sököksi ja hommasin uuden, sen jälkeen startti ei mene päälle, sanoo vain ruottiksi kiitos,tacktacktack...
mikä mahtaisi olla syynä onko startti mennyttä vai jokin rele/tms,miten ajonesto? voiko johtua akun vaihdosta?
missäs tuon startti piileksii?millanen homma vaihtaa, joutuuko koneen ottamaan alas/irti kun on ainakin päältäpäin ahtaan olonen.
vastauksistanne kovin kiitellen
mta
Viimeksi muokannut paavo13, La 23.05.2009 16:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Tarkasta vielä akun kytkennät ja sen jälkeen sulakkeet. Ei kannata rueta starttia kovin heti uusimaan, joutuu tiputtaan moottorin veke...
paavo13
katoin kyllä kaikki liitokset ja rassasin akunkengätkin, nuo sulakkeetkin katoin, tosin vain että ovat ehjiä siis oomi mittarilla,koitin antaa toisella autolla lisävirtaakin jos olis tuo uuskin akku sökö mutta edelleen vaan naksuttaa starttia ja sisä valo himmenee...
onko tuo startti keulanpuolella konetta vai kabiinin?kun ei ole nyt mahdollisuutta nosturille
eikä mersun insinöörit ole laittanu kabiininpuolelle tietenkään huoltoluukkua:)
Kuulostaa alijännitteeltä vaikka uusi akku pitäs olla suht täynnä,siis mittaa akun jännite ekaks.Vaikka apuvirtaa annoitkin voi tyhjä akku imeä apuvirran.Voihan uusi akkukin olla sökö.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Tarkasta moottorin maadoitusjohto auton alta. :wink:
paavo13
Kiitoksia kovasti vastauksistanne ja akkuhan tuo vian aiheuttaja oli.
takuu hommia...
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jos startatessa valot himmenee virran vähyyden vuoksi, niin vika on joko huonossa akussa tai siinä, että sen piuhat eivät ole kiinni jommasta kummasta päästä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
