Tervehdys!
Kerrotteko viisaammat:akku meni sököksi ja hommasin uuden, sen jälkeen startti ei mene päälle, sanoo vain ruottiksi kiitos,tacktacktack...
mikä mahtaisi olla syynä onko startti mennyttä vai jokin rele/tms,miten ajonesto? voiko johtua akun vaihdosta?
missäs tuon startti piileksii?millanen homma vaihtaa, joutuuko koneen ottamaan alas/irti kun on ainakin päältäpäin ahtaan olonen.
vastauksistanne kovin kiitellen
mta
startti ongelmia A 140 w168
Viimeksi muokannut paavo13, La 23.05.2009 16:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
katoin kyllä kaikki liitokset ja rassasin akunkengätkin, nuo sulakkeetkin katoin, tosin vain että ovat ehjiä siis oomi mittarilla,koitin antaa toisella autolla lisävirtaakin jos olis tuo uuskin akku sökö mutta edelleen vaan naksuttaa starttia ja sisä valo himmenee...
onko tuo startti keulanpuolella konetta vai kabiinin?kun ei ole nyt mahdollisuutta nosturille
eikä mersun insinöörit ole laittanu kabiininpuolelle tietenkään huoltoluukkua:)
Tarkasta moottorin maadoitusjohto auton alta.
