W107 (115) takajarrukilven vaihto
M.J.K
Viesti Kirjoittaja M.J.K »
Takajarrukilvet sen verran märäntyneet et joutuu vaihtaan. Miten homma etenee? Tarviiko esim vetoakseli irroittaa kokonaan vai riittääkö navanpuolelta ja sitten napa liukuvasaralla pois vai miten toimia?
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Vetoakseli irti pyörän puolelta. Sopii muljahtamaan sen verran sivuun jotta voi laakerin mutterin avata johonka luonnollisesti tarvitset oman sakara-avaimen. Sit kun jarrulevy,jarrukilkeet ja pyörännapa on raivattu edestä löytyy kilven ruuvit jotka tunnetusti ovat ruosteessa ja mahdollisesti katkeavat juurta myöten poikki....
Mutta tsemppiä kyl se siitä lähtee. :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jari_w123
suosittelen jättämään navan paikoilleen ja halkaisemaan uuden kilven ja asettelemaan sitten puolikkaat navan taakse.Tämän jälkeen vain ruuvit kiinni ja hitsillä railo kiinni.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
No ei todellakaan.
Tuolleen kun W111 sen kuvaili, se pitää tehdä.
Petteri Kivimäki
Juu, sama mieltä kun edellinen, lisätään vielä että omassa projektissani kuusiokolopulteilla jarrukilven läpi kiinni olevan käsijarrun ankkurikappaleen (ks. kuva) pultit olivat niin ruosteessa ja huonot, että pulttien poisto meni hitsaamis-, poraamis- & kierteentekotouhuksi.
Minkäs halvarin vuoksi tuollaisessa paikassa yleensä on kuusiokolopultteja..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
jari_w123
Mesedesi kirjoitti:No ei todellakaan.
Niin,kukin korjaa tyylillään.Kotona pihassa kun vaihtaa niin joutuu todennäköisesti halkaisemaan.Takapyörän laakerit kannattaisi vaihtaa samalla jos uutta kilpeä ei halua halkaista.
touhottaja
Petteri Kivimäki kirjoitti:Juu, sama mieltä kun edellinen, lisätään vielä että omassa projektissani kuusiokolopulteilla jarrukilven läpi kiinni olevan käsijarrun ankkurikappaleen (ks. kuva) pultit olivat niin ruosteessa ja huonot, että pulttien poisto meni hitsaamis-, poraamis- & kierteentekotouhuksi.
[ http://www.kamera-petteri.fi/W115_jarrukilpi.jpg ]
juu, ne 7mm kuusiokolo ruuvit on alkujaan laitettu liimalla kiinni ja ei taho irrota ehjänä kun lämmittämällä muutaman kerran punaseksi niin sitten irtoo jo mukavasti :D
mullon pelkkiä romuja vaan
M.J.K
Kiitti vihjeistä! Mahtaako vetoakseli lähteä kokonaan pois navasta. Itseltäni se jäi muutaman millin sisälle ja sain se linkkuun. Lukkoprikkaa en saanut vielä auki. Minkähän näköinen avain se on ja saako niitä mistään?
Petteri Kivimäki
KL-varaosista ja maksaa muistaakseni 90 €. Tarvitset lisäks sen isoimman koon räikän
Laakerin lukitus voi sitten olla ihan H E L E V E T I N tiukassa. Mulla oli kovateräksestä metallimiestutun tekemä hammastyökalu ja laitampa huomena kuvan minkälaiseksi meni painevekottimen kanssa tempoillessa.
Jos laakerin otat irti niin tarttet sitten rlymppihelan ja osaamista sen kiristämiseen "aika kireälle". :roll: Itse kasaan itse ja vien vanhalla osaajalle kiristettävissä. Johtuu neuroottisesta luonteenlaadustani.
touhottaja
Petteri Kivimäki kirjoitti:KL-varaosista ja maksaa muistaakseni 90 €. Tarvitset lisäks sen isoimman koon räikän
siinä takapyörän laakerin lukitus mutterissa ittessään on lukitus mikä tampilla ja vasaralla lyödään akselin hahloihin ettei mutteri pyöri ittellään auki :wink: kuvan mutterissa nakyy vielä lukitus kohta ja vastakkaisella puolella se on irronnut :wink:
ja tässä sitten se laakerien ryppyrengas :lol:
irroitettaessa on vaan ensin kopisteltava lukitus auki ja sitten vasta irrotetaan mutteri tälläsellä avvaimella
kuvassa näkyy myös työkalu millä pidetään vastaan mutteria irrottaessa ja kiristettäessä :D
ja tässä sitten näkyy se vastaan pito kalu, millä kans tuntuu hyvin käteen laakeri välys mutteria kiristäessä
kuvassa kaksi näkyy se ryppyrengas, minkä voi myös kayttää vanhan kun koputtelee sitä vähän leveemmäksi
jos kasaa vanhoilla laakereilla niin kannattaa jättää ihan pikkasen väljäksi ettei aivan jämptiä tehe muuten saattaa laakeri alkaa jollottaa
ja tässä se lukitus mutterin avain :D
Petteri Kivimäki
Ah niinhän menikin! Mistäs tuommoisen vastakappaleen tuohon kiristykseen saisi lainaks?
touhottaja
Petteri Kivimäki kirjoitti:Ah niinhän menikin! Mistäs tuommoisen vastakappaleen tuohon kiristykseen saisi lainaks?
tuu hakee täältä ja tuot sitten vaikka takasin :D/lähetä :lol: itte en lähetä :oops:
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
jari_w123 kirjoitti:suosittelen jättämään navan paikoilleen ja halkaisemaan uuden kilven ja asettelemaan sitten puolikkaat navan taakse.Tämän jälkeen vain ruuvit kiinni ja hitsillä railo kiinni.
On käytännöllinen vihje muihinkin mersun malleihin.
Ainakin , jollei tallissa ole sopivaa kalustoa laakerin vaihtamiseen. Tietysti hitsisauma jarrukilvessä pilaa pilkunnus...laajan ajonautinnon täydellisesti. :lol: Kehnostiasennetun laakerin ulinanhan voi aina peittää poppikoneen voluumisäädöllä. Tai viedä sitten Veholle vaihtoon :D
W111
Jokainenhan saa tehdä autolleen mitä vaan,mutta jarrukilven vaihto oikeaoppisesti ei voi olla ylipääsemätön rasti. Enemmän syö miestä automaattiaskin irrotus W123 300D:stä pihalla talvipakkasessa. Sekin on joskus koettu... :D
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
touhottaja
W111 kirjoitti:Jokainenhan saa tehdä autolleen mitä vaan,mutta jarrukilven vaihto oikeaoppisesti ei voi olla ylipääsemätön rasti. Enemmän syö miestä automaattiaskin irrotus W123 300D:stä pihalla talvipakkasessa. Sekin on joskus koettu... :D
jep, näin se on näppylät :D tismalleen :wink:
M.J.K
Niin, on se parempi tehdä kunnolla. Menee enemmän aikaa ja saa olla autotallissa kauemmin. Oppii tässä purkamaan uutta kohdetta ja toivottavasti ei jää osia lattialle kokoessa takaisin. Sakara-avain lähti tänään tilaukseen ja sitä odotellessa voi vaikka laittaa jarrusatulat kuntoon
Petteri Kivimäki
Ja tulee tekniikka tutuksi! Meinaaks samalla vaihtaa laakerit ja käsijärruhässäkät.. 8)
touhottaja
joo, ei siinä vielä kaikki 8) se pyörän napa kun irrotetaan niin eihän se usein miten lähe paikaltaan ihan nykäsemällä mutta tällä lähtee :D
veto laoppa tehty 123:sen vanteen keskiöstä :lol: ja sitten tuota samaa voi käyttää myös kiinni juuttuneen vetoakseli ulos työntämiseen vaihtamalla ton liuku nuijan tilalle pitkä ruuvi :idea:
joka kerta olen tätä tarvinu kun laakeri hommia olen teheny :wink:
Mesedesi
Niin - eihän tässäkään projektissa hankalaa ole, kun se erikoistyökalulla aukaistava laakerirengas. Ja sitten kun on se sakara-avain, niin seuraava itku tulee voimien puutteesta.
Ruveta nyt jotain pellinpalaa halkomaan ja tinaamaan sitten uudelleen.
Johan se vääntyilee hitsitäppäillessä mutkille, ja siitä ei saa yhtä suoraa kuin mitä se ehjänä on. Sitten se kerää pottuvarpaan kokosia kiviä kilven ja levyn väliin, joita saat olla jatkuvasti välistä onkimassa pois.
Ja kaiken muun hyvän lisäksi alkaa kuitenkin kuppaantumaan saumastaan 2 vuoden kuluessa.
M.J.K
Käsijarruistahan koko homma lähti liikkeelle. Vasemalla ei pitoa ja kaikki olikin märäntynyt. Paras tapahan olis vaihtaa laakerit samalla, mutta avataan myös toinen puoli ja ihmetellään sitten.
jari_w123
Mesedesi kirjoitti: Ruveta nyt jotain pellinpalaa halkomaan ja tinaamaan sitten uudelleen.
Ei pidä paikkansa kun huolella tekee.Itsellä on ollut hitsatut kilvet vuodesta 2005 eikä niissä vieläkään ole mitään vikaa.Nyt tulee kuitenkin uudet ehjät kilvet kun en viitsi purkaa napaa vanhoista varsista että voisin laittaa halkaistut kilvet puhallettuihin ja pulverimaalattuihin tukivarsiin.Käyttöautoon halkaistu kilpi on aivan hyvä ratkaisu,museo vehkeessä kilvet olisi hyvä olla hitsaamattomat.
touhottaja
olekko laittanu mitään tököttiä varsien sisään ettei sitten ruostu sisästä ja kannattas kyllä laittaa vielä ulkopuolellekki jotakin sen puluverin päälle ettei kivet hakkaa heti irti pinnotetta :wink:
jari_w123
touhottaja kirjoitti: olekko laittanu mitään tököttiä varsien sisään ettei sitten ruostu sisästä ja kannattas kyllä laittaa vielä ulkopuolellekki jotakin sen puluverin päälle ettei kivet hakkaa heti irti pinnotetta :wink:
Ilman muuta,kotelosuoja ainetta reilusti sisään ja pyörittelyä sitten tulppa kilven taakse paikoilleen.Aattelin ruiskata päällemaalattavan röpelömassan varsiin ja apurunkoon kunhan saan asennettua ne paikoilleen
touhottaja
laita ensin se röpelö massa sitten vaikka vielä maali sen päälle ja paikallaan vasta alusta massa maalien päälle, joka toimii vielä akseliston ääntä eristävasti :wink:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Tulkaa joku tekeen mun autoihin nää samat jutut :cry:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
