asd taas kerran.
asd taas kerran.
Miten on, haittaako katsastuskonttorilla jos ASD ei toimi ja valo killottaa mittaristossa?
Loppuuko valon palaminen jos poistaa koko boksin paikoiltaan l. repii irti? Tällöin ei vissiin katsastusmieskään tiedä asiasta?
En kaipaa koko ASD:tä, tekee ajamisesta hankalampaa!
TEA124
Jaa-a
Kaksijakoinen juttu. Periaatteessa kaikkien ajamiseen liittyvien himmeleiden, jotka autossa ensikatsastuksessa ovat olleet, tulisi toimia. Toisaalta ASD-perä ei ole mitenkään pakollinen katsastusvaruste. Mutta eivätpä ole ABS-jarrrut myöskään, mutta jos eivät pelaa, niin punakynää tuloo
Kaipa näitä ASD:n kaltasia rajatapauksia tulkitaan aika väljästi ukosta ja asemasta riippuen.
Vaan jos nyppää ASD-valon pois toiminnasta, niin eipä niitä tosiaan asia kiinnostane sen enempää. Tuskinpa inssi lähtee kokeilemaan, notta jääkö persiistä kaksi vanaa....
ASD:n hyödyllisyydestä olen kylläkin eri mieltä - se on oiva laite monessa saumassa ja tekee lossista hyvän talvietenijän, enkä oikein keksi, miten se voisi ajamista haitata.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jep, samaa mieltä, kaksi ASD:llä varustettua mersua omistaneena täytyy todeta että erinomainen varuste, en enää huolisi mersua ilman sitä.
Kannattaa laittaa kuntoon, todennäköisesti vika korjaantuu vikamuistin nollaamisella, ASD:llä on tapana saada virheilmoitus jarruvalon katkaisijasta. Veholla nollaavat puoli-ilmaiseksi.
Voi nollata itse. Esimerkiksi ottaa ohjainlaitteen irti ja laittaa takaisin... Se nollaantuu sillä.raul kirjoitti:Tuli tuosta mieleeni, en ainakaan tähän hätään muista että voiko esim. 124:ssä itse nollata tuon muistin...? Tai oletteko niin tehneet?
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Kiitos vastauksista!
Mukava saada tietoa. Voi olla että olette oikeassa ASD:n tarpeellisuuden
suhteen. On vain ottanut päähän kun se ei ole toiminut. Akun vaihdon
yhteydessä se pelasi 5 minuuttia.
Olen kyllä kokeillut myös boksin irroitta-
mista ja takaisin laittamista. Ei tepsinyt kuin yhden kiihdytyksen ajaksi.
Jos se on sitä nollaamista, niin mikä sitten avuksi?
Jarrupolkimen ja palaneen valon merkkivalon välillä on tosiaan jotain yhteistä menossa, sillä merkkivalo sammuu jarrua painettaessa usein.
toivottavasti ei tule kalliiksi..
kiitos kaikille.
kiitos kaikille.
TEA124
Re: Jaa-a
Kyse on siitä, minkälaisilla vakiovarusteilla auto on tyyppihyväksytty. Jos on olemassa Suomen tai euro-tyyppihyväksyntä myös ei-ASD/ABS/Airbag tms. mallille, voi kyseisen varusteen poistaa, kunhan muuttaa myös muun tekniikan vastaamaan tätä "perusmallia".Kaapo kirjoitti:Kaksijakoinen juttu. Periaatteessa kaikkien ajamiseen liittyvien himmeleiden, jotka autossa ensikatsastuksessa ovat olleet, tulisi toimia. Toisaalta ASD-perä ei ole mitenkään pakollinen katsastusvaruste. Mutta eivätpä ole ABS-jarrrut myöskään, mutta jos eivät pelaa, niin punakynää tuloo![]()
Tästä syytä uusista kolariautoista ei saa jättää turvatyynyä pois, vaikka vanhoista autoista saa. Vanhoissa kun airbag on lisävaruste. En tosin usko, että vaikka ASD olisi tyyppihyväksyntävaruste, katsastusinssi lähtisi testailemaan sen toimintaa...
-Daaz
Tuli Tässä mieleen kun omassa mersussani on mittaristossa toi ASD valo ja se syttyy kun virrat laittaa päälle, että onko kyseessä se että se on epäkunnossa koska autossa ei sitä ole, en ole kyllä tarkemmin tutkinut, tai sitten se valo on siinä valmiina jos siihen olisi halunnut lisä varusteena ASD:n joskus 20v sitten tehtaalta. Mutta valo on ainakin toimiva no ei sekään muuten pala kun käynnistyksen yhteydessä.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
Akun etupuolella iskarin yläpään juuressa mustan muovikotelon alla.Juho R kirjoitti:mistä löytyy ASD boksi jos vielä sen löydän niin pakkohan se olis kuntoon saatava.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Mitkä ne ASD yleisimmät vika paikat ovat Olen itse ymmärtänyt että jarruvalokytkin ja ASD rele voi olla rikki mutta eikös sille ole jossain sulake??? mistäs se löytyy eilen etin tuosta omasta 190D mutta en hoksannut kun siinäkin palaa asd valo ja kolmio ei muuta kuin vilahtaa käynnistyksen yhteydessä... ja tuntuu olevan aika monella pientä vikaa näissä systeemeissä...
Sulake on ylijännite suojassa, mutta vika tuskin on siellä. Jarruvalokytkin on ylivoimaisesti yleisin vika, tämän vuoden puolellakin vaihtanut jo useita.petska kirjoitti:Mitkä ne ASD yleisimmät vika paikat ovat Olen itse ymmärtänyt että jarruvalokytkin ja ASD rele voi olla rikki mutta eikös sille ole jossain sulake??? mistäs se löytyy eilen etin tuosta omasta 190D mutta en hoksannut kun siinäkin palaa asd valo ja kolmio ei muuta kuin vilahtaa käynnistyksen yhteydessä... ja tuntuu olevan aika monella pientä vikaa näissä systeemeissä...
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Re: Jaa-a
Tämä menee nyt hiukan ooteeksi alkuperäistä topiccia ajatellen, mutta menköön eli koinitaan pilkkuaDaaz kirjoitti: Tästä syytä uusista kolariautoista ei saa jättää turvatyynyä pois, vaikka vanhoista autoista saa. Vanhoissa kun airbag on lisävaruste. En tosin usko, että vaikka ASD olisi tyyppihyväksyntävaruste, katsastusinssi lähtisi testailemaan sen toimintaa...![]()
-Daaz
Jos oikein kirjan mukaan mentäisiin, niin mitenkäs olisi lopputulos: auto on tyypitetty sekä ASD-versiona että ilman. Kun konttorille sitten pöllähdetään ASD-vikaisella pelillä ja inssi sen ottaa myös hampaisiinsa, niin kuinka pitkälle tekniikka pitää muuttaa vastaamaan perusmallia, jotta toimimaton systeemi läpäisee seulan?
Riittääkö, että ASD eliminoidaan sähköisesti eli tavalllaan jätetään vialliseksi, vai pitääkö autosta tehdä sitten virallisesti ASD:tön, ts. perämurikka pitää vaihtaa "oikeasti" lukottomaan, johon ei sitten myöskään letkuja yms. vimpaimia edes tule.
Jos noinkin isoja muutoksia pitäisi elävässä elämässä tehdä, niin esim. ASD:n korjaaminen on kaiketi paljon pienemmän riesan tie
Samaten ABS - jos systeemi on sökö, niin riittääkö katsastusviskaalille, että sulake nypätään pois ja vot - siinä meillä katsastuksen läpäisevä tavallinen lukkiutuva järjestelmä.
Itselle on ainakin teoriassa vilautettu vaade, että ABS:n on pelattava varauksetta jos se pirssissä on, vaikka automalli olisi sitten tyypitetty ilmankin.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Säännöistä en tiedä, mutta kyllä kaikki ABS vikaiset autot jotka tiedän, ovat menneet läpi katsastuksesta, koska eivät ole pakollisia, koska silloinhan ne testattaisiin myös joka kerta. Luulen että ASD:n kanssa sama homma, läpi menee.. ei ne rikkinäisenä haittaksikaan pitäisi olla, jos olisi, silloin toki eri asia.
Näin ainakin yleensä. Poikkeuksia konttoreissa varmasti on... mutta onneksi yleisesti katastuksessa käytetään ns. maalaisjärkeä.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Re: Jaa-a
Sanoisin, että muutoskatsastus vaaditaan - tuskin muuta. Pitää muistaa tuon ABS:n suhteen, että vaikuttaa useimmilla vakuutusyhtiöillä kaskon alennuksiin.Kaapo kirjoitti:Jos oikein kirjan mukaan mentäisiin, niin mitenkäs olisi lopputulos: auto on tyypitetty sekä ASD-versiona että ilman. Kun konttorille sitten pöllähdetään ASD-vikaisella pelillä ja inssi sen ottaa myös hampaisiinsa, niin kuinka pitkälle tekniikka pitää muuttaa vastaamaan perusmallia, jotta toimimaton systeemi läpäisee seulan?
Jos noinkin isoja muutoksia pitäisi elävässä elämässä tehdä, niin esim. ASD:n korjaaminen on kaiketi paljon pienemmän riesan tie![]()
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Citroen Xsara -01
Tämä tässä hieman onkin askarruttanut. Nimittäin viiden viimeisen katsastuskerran tuoksinassa ABS:n toiminta on tarkastettu joka kerran. Tällä aikavälille mahtuu kolme kiesiä; Tojo 4Runner, Vulva T4 ja Daami. Ensin pirssit on käytetty jarrudynossa normaaliin tapaan, sitten inssisetä on kurvannut kinnerin kanssa leima-aseman takana olevalle sora/lumikentälle (vuodenajasta riippuen) ja tullessaan todennut, että kyllä se poljin terveesti täristää.... Olisiko sitten tullut hylkyä, jos toisin olisi käynyt.....Kimmo S. kirjoitti:Säännöistä en tiedä, mutta kyllä kaikki ABS vikaiset autot jotka tiedän, ovat menneet läpi katsastuksesta, koska eivät ole pakollisia, koska silloinhan ne testattaisiin myös joka kerta.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Re: Jaa-a
Katsastusinsseille ei riitä mikään, ne ovat kyltymättömiä eläimiä!!!Kaapo kirjoitti:Riittääkö, että ASD eliminoidaan sähköisesti eli tavalllaan jätetään vialliseksi, vai pitääkö autosta tehdä sitten virallisesti ASD:tön
Vaatihan inssi takavuosina irrottamaan koko kiinteärakenteisen lisäjarruvalon, pelkkä johdon katkaiseminen ei riittänyt. Ne kun olivat silloin laittomia ja vaarallisia. En tiedä onko stalinismi jo kuollut, mutta luulisin järjenkäytön olevan nykyisin vallalla konttoreillakin.
-Daaz
asd-paholainen
Kyselin tuossa kats. konttorilla ja sanoivat ettei haitanne ASD, jos ei
ole yhteydessä ABS-järjestelmään, mitä ei tietääkseni ole (korjatkaa. jos väärässä) tai ajonvakautusjärjestelmään (siis nämä uudet systeemit?),
eli jos valo ei pala, ei tiedä katsastaja, eikä haittaa. Näin sanoi A-katsastusmies.
Silti tuntuu, ettei varma voi olla (ikuinen epäilijä kun olen). Kuitenkin on
niin, että kyseisen ASD-laatikon voisi saada käytettynä suht. edullisesti kolariautosta tms, vai mitä luulette?
TEA124
Re: asd-paholainen
Olen käsittänyt, että ASD käyttää ABS:n antureita ja voi olla vain ABS:llä varustetuissa autoissa(=mersuissa).veroma kirjoitti:Kyselin tuossa kats. konttorilla ja sanoivat ettei haitanne ASD, jos ei
Edit: ASD-juttua aikaisemmin
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Citroen Xsara -01
Re: asd-paholainen
Löytyy myös ilman ABS:iä olevista 201 ja 124 malleista. Toisaalta aika erikoinen asia, koska joka tapauksessa ne anturit sinne pitää laittaa, niin miksei sitten myös loppuja ABS osia...mikky kirjoitti: [Olen käsittänyt, että ASD käyttää ABS:n antureita ja voi olla vain ABS:llä varustetuissa autoissa(=mersuissa).
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
