W/R107 sarjan eri faceliftit.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
JuhaP kirjoitti:Kiitti kommenteista :) Ihailtavaa asiantuntemusta !
Täytyypä alkaa alkuperäistämään autoa...
Konepellin äänieristeitä en taida laittaa :wink:
No miksi et? Nehän on saatavissa valmiiksi muotoiltuna, eivätkä ole edes pahan hintaiset.
Yksi pala tulee tuohon koneen päälle ja toinen sinne lähemmäs tulipeltiä sen poikittaisen "palkin" toiselle puolelle.
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Mesedesi kirjoitti:
Mun mielestä se ääni mikä tuon pellin alta kuuluu, ei ole kova, eikä mitenkään huono,,,,mutta tietysti ilman äänieristystä ei ole orkkis....
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
Mesedesi
Omakohtaisista ajokokemuksista R107:lla on jäänyt oikeastaan mieleen se, että eniten (ja samalla parasta) soundia tulee sieltä selän takaa ajaessa rätti alhaalla.
Mesedesi kirjoitti: Mikäli peilipolitiikka on ylettänyt W115:stä myös R107:aan, niin silloin peilit muuttui elokuussa 1973.
Edit: Tässä peiliasiassahan oli muuten niitä maakohtaisia versioita. Ranskan malleissahan oli linkin mukainen kromivarrellinen pikkupeili, joka ruuvattiin ovipeltiin kiinni.
http://www.wunscholdtimer.de/nc/deutsch ... 4/back/15/
Peilistä ja Ranskasta päästään tähän ranskalaiseen, varhaiseen SLC:hen, jossa nettisivuston mukaan harvinaiset ranska-speksit takavalot. Onko aiempaa havaintoa?
Mesedesi
Enpä ole nähnyt aiemmin.
Onkohan fransmanneilla sitten ollut keltaset pakkivalot, vai vilkkuvalo tuplattuna.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Timo L. kirjoitti:Eikös kojelaudan yläosissa ollut samansuuntainen käytäntö kuin myöhemmissä W123:ssa, eli sitä oli saatavana vain tietyissä sävyissä: musta, sininen, tummanruskea. Esim. cremen ja dattelin yhteydessä se oli tummanruskea. Katselkaapa kuvia miten on.
Engelin kirjasta löytyy että esim 1982 kun sävy on musta, sininen, brasil (tumma ruskea) tai oliivi, niin kojelaudan ylä- ja alaosa ovat samansävyisiä. Sen sijaan sävyissä dattel (vaalea ruskea), creme, hennarot tai harmaa, niin ylä- ja alaosa ovat eri sävyä. Sävykoodit näihin kaikkiin on mainittu.
Matti
Matti R
W111 kirjoitti:Ei ihan helppo rasti löytää tuo alkusarjan ratti. Toivottavasti tärppää..
Muuten koska automaatin vaihdekulissi vaihtui mustaan muoviseen?
Ratti vaihtui 1.12.1972 piirakkamalliin.
Vaihdekulissi vaihtui 450SL:ssa 4.1.1972, sarjanumero -02320 ja 350SL:ssa 23.2.1972, sasrjanumero -06142.
Matti
Perskuta tuo kirja lienee hommattava jos siinä on noin tarkkaa tietoa.
Mesedesi
Minä tein jo klubille aloitteen tilauksesta. :wink:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Matti R kirjoitti:
Elikkäs omassa autossani -06267 kuuluukin olla tuo musta muovinen. Luulin jo että sekin on tuunattu uudemmasta kun rattikin oli -73:n kromirinkula piirakkamalli edellisen omistajan jäljiltä. Nyt kuitenkin orkkis ratti niin kuin kuuluukin olla.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Vaihtotähti
Viesti Kirjoittaja Vaihtotähti »
Tämä uudempi vaihdekulissi sekä vaihdekeppikin näyttävät olevan jopa samat osat kuin esim. W123 -automaticin vuonna 1978.
Vaihdoin omaani molemmat osat sisällä hyvänä säilyneet auringonpolttamien tilalle.
Terveisin Aki
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Adventurer
Viesti Kirjoittaja Adventurer »
unski kirjoitti:Oikein asiallinen pirssi :)
jos nyt oikein haluaa jostain museoautossa nipottaa...niin muitten huomioiden lisäksi:
-Kaikki ovenpielen kromilistojen ruuvit ovat kromattuja ...ei sinkittyä XZN-kantaisia vaan aina tietyllä kannalla,
-Oven avauksen rajoittajan päässä tulisi olla keltapassivoitu lukkosokka.
-Keskikonsolin lokerossa ei ole mattoa...muutenkin matot näyttäisivät olevan tarvikelaatua...mm kuljettajan maton potkusuoja puuttuu.
-Pakoputki on uudemman mallin. Tuon ikäisessä pitäisi olla suorat ulostulot, niinkuin alkupään kuvissa.
-Venttilinkopat eivät olleet kiillotetut missään mallissa
Mutta kuten sanoin, kyse on vain "nipotuksesta" ja omistajallahan on aina oikeus rakennella autostaan sellainen kuin silmää miellyttää ja mieltä rauhoittaa. :)
Kyseinen yksilöhän on oikein hienon ja asiallisen näköinen, toisin kuin omani jota on rakenneltu aina sinne suuntaan kun on tuuli ja mieli käynyt ja sattunut ;)
p.s. tuossa hyllyssä olis tuommoinen I-series rattikin...hieman nuhraantunut, mutta kuitenkin...
Hyvä on hyvä on. Tunnustetaan virheet!
Pitää myös muistaa että auto tehtiin 11-12 vuotta sitten jolloin Internetkin toimi savumerkeillä ja se oli ensimmäinen 107 jonka olen rakentanut. Tämä nykyinen on viimeinen.
Hyvin tuo näyttää aikaa vastaan sotineen.
Autosta oli pöllitty hurjasti osia ja jostain päin onnistuin saamaan uuden veroisen europuskurin eteen. Auton mukana minulta lähti California Hi Way Patrolin kirje että auto on palautettu sen alkuperäiseen identiteettiin varkauden ja sarjanumero väärennöksen jälkeen eli numeroksi 000096.
km-mittari oli henkilökohtainen valinta. Niitä maili mittareita minulta saa jos joku kaipaa.
Alkuperäis asenteinen kuorma-automallin ruori jossa on suunnitteluvika pitääkin vaihtaa tuohon tuoreempaan 123:n rattiin jotta rystyset mahtuu ratin ja tuulilasin väliin :)
Matto on tarviketta juu. Laittakaapa joku nyt linkki mistä saa niitä OEM mattoja tuon ikäiseen? Surkeampaa käytävämatosta parsittua löytyy kuin tuo.
Pakoputken osat ovat sitä mitä uutena valmistetaan ja kaupasta saa (silloin). (voi olla muuten vielä vanhakin ehjänä navetan vintillä säilössä, vaihdoin sen turhamaisuuttani uuteen)
Vanteet ja kapselit ovat auton alkuperäiset. Renkaat eivät tietenkään koska olin ostanut ne Mustangia varten ja Michelinejä ei tuossa koossa saanut.
Kapselien maalaamiseenkin (teippailluun) meni pari päivää.
Kojelaudan tyhjään aukoon ostin silloin saatavalla olevan kasettisoittimen.
Kynnysmattoja en koskaan kerennyt asentamaan/hankkimaan kuten en konepellin äänieristeitäkään.
Kiilloitettuna venakopat ovat vaan paremman näköiset ahtaassa konetilassa ja kestävät puhtaana paremmin (turhamaisuutta taas)
Ettehän te vielä kaikkia virheitä tiedäkkään! :)
Autohan ei missään nimessä saisi olla 450 vaan joku 350 4.5. Tämän yksilön takapaksissa tosin on tuo merkki ollut aina.
Laittiapellit on hitsattu kauttaaltaan kiinni, ei pistehitseillä kuten tehtaalla.
Sikkikoneen rulla ei ollut saman levyinen kuin mersun lattiapeltikoneen jälki. Autossa on 2 sivupeiliä. Kuuluisi olla vain yksi.
Antenni muistaakseni on reproa. Umpiot Saturnin H4:t. Parkit eivät pala vilkuissa...
No tuolloin -97-98 ei ollut mielessä entisöinti. Siksi siinä oli väyrysen vanteetkin jossain välissä. Tuo Ma-katsastus vaan tuli sitten joskus eteen seuraavana kesänä.
Noh. Jos joku kertoo omistavansa täydellisesti entisöidyn 107:n niin koska olen itsekkin näissä MA-tarkastus piireissä, niin voimpa käydä tsekkaamassa virheet ja vaihdattamassa väärät pisteosat ennenkuin osallistuu SA-HK entisöinnin laatukilpailuun :D
Adventurer kirjoitti:
Mukava kuulla auton rakentajan mielipiteitä. Juu, raakkaus on kovaa foorumilla :-). Mutta joka tapauksessa, olen pitänyt KHM:n mattoja korkealaatuisina: http://cabrio.de/Englisch/navi.htm
Adventurer
Timo L. kirjoitti:
Laadukkaita ja hitavia voivat kyllä olla mutta juuri sitä tarvikelaatua. Eivät edes alkuperäisen reproa vaan samasta tavarasta ommellaan kaikki matot kaikkiin autoihin mistä vaan kaavat löytyy. (Nyt kun niuhottamaan alettiin) Ei ole Parchementin väristä eikä tuo luuppikaan ole oikein mersumainen. Ameriikasta saa tuota tavaraa tuumatavarana. Paremmat varmaan kuin sen yhden ämmän ompelemat tekeleet joita myydään Saksan ebayllä.
