Jarrut
Ari89
Jarrut
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Vaihdoin tuossa pari päivää sitten eteen jarrulevyn ja palat. Noin 100km ajon jälkeen alkoi palojen kuluneisuudesta varoittava valo himmeästi palaa ja koko ajan paheni. Nyt se palaa lähes koko ajan. Tämä ei ihmetytä, se anturin johto oli poikki ja luultavasti se sotkee nyt siellä. Jossain välissä ABS:n valokin paloi vähän aikaa, joka tosin loppui.
Ongelma itse on se että kun jarruttaa, niin aivan ennen pysähdystä jarrupoljin alkaa hakkaamaan vastaan juuri sillä tavalla kuin ABS:ät normaalisti hakkaa. Tätä tapahtuu lähes joka jarrutuksessa juuri ennen pysähdystä ja pysähtymisen jälkeen hetken. Jostain luin että ABS ei toimi alle 3km/h vauhdissa, mutta nyt tuntuu että ne toimivat vielä senkin jälkeen. Vaikuttaako tuo sama anturi tähän? Varmasti yksinkertainen ongelma, en vain tiedä ABS jarrujen toiminnasta juuri mitään.
Manu300cea24
Malli on?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ari89
Sori, unohtui.. 260E korimalli W124
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
varmaan kannattais aloittaa anturien/hammaskehien puhdistuksella?
edesmennyt
W201
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Omat anturit molemmille, 2 erillistä sähköjohtoa antureille
autodidakti
peltika
Viesti Kirjoittaja peltika »
Onko jarrupalat alkuperäiset? Tarvikepaloissa saattaa ilmetä kuvatunlaista jyrinää joka ei siis ole ABS.
MB E 350 e Hybridi
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Onko W124:ssa tosiaan aina molemmille puolille omat kuluneisuusanturit? On tullut vastaan myös että on vain toisessa etu ja toisessa takapalassa
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Manu300cea24
illinois kirjoitti:Onko W124:ssa tosiaan aina molemmille puolille omat kuluneisuusanturit? On tullut vastaan myös että on vain toisessa etu ja toisessa takapalassa
Eessä kyllä pitäis olla molemmin puolin mut takana ei tarvii olla.(eikä vissiin ole edes tehtaalta lähtiissäkään)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jos hakkaa hijaisessa vauhdissa takaisin, niin yleensä vika on siinä ABS-anturin läheisyydessä olevalla hammaskehällä; katoaa välillä kosketus esim. sen vuoksi, että kehä on poikki.
Oheisessa kuvassa ABS-anturi ja hammaskehä nuolilla merkittyinä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
