Teinitähden talvikunnostus...
jussiss
Viesti Kirjoittaja jussiss »
Jeppis Projektia pukkaa vanhaan 190 meseen. tuli hätäpäissään ostettua "talviautoksi" mutta pientä mopon pärinää havaittavissa kun osalistaa kattelee...
Eli auto vuosimallia 1989 ja 2-litrasella kaasarikoneella. vaihtolistalle meni nyt ainakin puskurit nokkapelti takaluukku etulokasuojat ja kaikki valot. nämä ulkokuoreen, sisälle penkit ja muuta hilpettä alustaan jouset jarrut pakoputki.
Projekti alko tällä viikolla osien purkamisella ja hionnalla ja lokasuojakkin sain jo vaihdettua. eli ulkokuoreen löytyy jo kaikki osat paitsi takavalot ja alustaakin kaikki osat jo valmiina vailla asennusta. Sisälle en ole viellä kerinnyt hommaamaan mitään.
Autonhan ostin maanantaina ja nyt mennään torstaissa ja auto tarkotus vetää väriin jo viikonloppuna, väriksi ostettu 2.5 litraa metalli hohto ruskeeta ja päälle 3 litraa lakkaa, korin väriin tulee niin maski kaikki listat kuin myös ovenkahvat. vanteetki autoon tuli jo ostettua 8x16et11 enkein hunajakennot mutta kumit viellä hommaamatta.
Mut näillä mennään ja yritän päivitellä niin paljonkun vaan töiltäni kerkeän.
http://www.aijaa.com/v.php?i=4665539.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=4665543.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=4665549.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=4665553.jpg
leppä
Viesti Kirjoittaja leppä »
hyvä väri tulossa pintaan
vaihteeksi mersuton, 11 ollut ja tulee olemaan ...lukematon määrä
Aika hemmetin hienot vanteet kyl! Tossa sitten osviittaa kuinka tuollainen vanne tulee ulos, mulla samanlaiset specsit mutta eri merkkiset. Huomioitavaa se, että kuvassa auto madallettu 46mm vakioon nähden ja renkaat on lähes sileät 205/50 joka nurkassa, ei ajokelpoinen rengaskoon takia. Takana sopii vakiokaariin 195/45 taatusti, edessä varmaan tekee tiukkaa, mutta mitäpä ei taitava rullaaja tekisi :)
kuva1
kuva2
kuva3
kuva4
jussiss
Renkaiksi tulossa tällä tietoo 195/40/16 ja madallusta PALJON, auto tullaa tosiaan tiputtamaan leiman jälkeen ihan tonttiin ja kaikki ostamani valot on tummia... Millä porukka irrottanu etuvalojen lasit kehyksistä? zenonitkin tuli ostettua 2x moottoripyörän H4 mut saa nähä tuleeko laitettua et miten sopii sit tyyliin mut talveksi ainakin sitten...
Projekti jatku tänään taas kittejen hionnalla eli ei paljon kuvattavaa, vanteitakin tarvis ruveta kiillottaan ja keski osat tulee korin väriin.
Mailman lyhyimmät hermot
Mikä alusta tulossa?
jussiss
H/R 45mm ja leiman jälkeen pätkitään sopivaksi...
Eikös sulla eepi oo tummennettu ne kehykset valojen sisältä? millä sait lasin irtoon?
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Niissähän on vaa semmoset klipsit mitkä avaa ni lähtee umpiosta lasi irti
lasi on liimattu muoviseen kehykseen. Ite maalasin umpion ja lasin sisäpuolen muovit pensselillä ja teippasin lasin sisältä.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Sen muovisen kehyksen saa irti lasista ku heittää sen hetkeksi uuniin. Lämpötilaa tai aikaa en osaa sanoa ku en ole ite ko. operaatiota suorittanut mutta kokeilemallahan se selviää :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jussiss
Noniin nyt mersu vedetty pohjaväriin ja aamulla hioon taas pinnat rikki että maalari pääsee illalla vetään värin ja lakan niskaan. Diiseli tekniikastakin tuli tänään hierottua kauppaa holsetilla ja 7millin karoilla olevalla pumpulla mut viellä ei kauppoja syntynyt. tuntuu että lähtee tää talvi auto projekti käsistä ja tuleeko ees koko talvea näkemään kun kokoajan nälkä kasvaa syödessä... kuviakin olis mut puhelin temppuilee niin en saa niitä tänne mutta voin ottaa huomenna kunnon kameralla kuvat uudesta maali pinnasta...
Umpioista sen verran et tarvii koittaa laittaa uuniin ja kokeilla suostuuko lasi lähteen kehyksestä jos ei niin sit tarvii penslata ne. :roll:
