Ei ahtoja
juhakk
Ei ahtoja
Viesti Kirjoittaja juhakk »
Laitoin ison turbon (pako 75mm imu 60mm) 2.5td mersuun sen jälkeen ei ahtanut enään. Missä vika? pumppu on laitettu ja savua tulee, cooleri on riittävä.
HV83
Viesti Kirjoittaja HV83 »
oiskohan toi turbo aivan liian pieni 2.5:seen...??? :lol:
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Kone ei kierrä tarpeeksi, mulla on 1.6 bensakoneessa 85pako ja 65 imu ja herää noin 6500 kierroksella :D Joten kyllä tuollainen 2.5 dieselissä pitäisi alta 5000 herätä helposti.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
ihan vaan varmistus, onko pumpusa isot elementit? :lol:
jos on niin korjaa enimmät vuoto paikat ja pienetki niin paine ku pakopuoleltaki!!!!
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
juhakk
tdt leka kirjoitti:ihan vaan varmistus, onko pumpusa isot elementit? :lol:
elementit on isot. Vuotoja ei pitäis olla ainakaan ahto putkissa kun irrotin putken turbolta ja panin tukkoon nii kone sammu heti. En enää keksi mitään muuta vaihtoehtoa ku että turbo on vaan liika iso eikä herää ollenkaan.
tdt leka
onko se jonku vanhan kuorma-auton yms ahdin?minkälainen hukkaportti vai onko ollenkaan?
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Jos saa kysyä, niin miks ylipäätään oot tollasen ahtimen menny laittaa?
www.tarvikemotti.com
jeemu kirjoitti:Jos saa kysyä, niin miks ylipäätään oot tollasen ahtimen menny laittaa?
iso turbo = paljon voimaa :lol:
eikä tuo pakosiiven koko vielä kaikkea kerro, vaikka suureksi sen kyllä jo tuosta tiedosta tunnistaa... pakopesän A/R olis myös hyvä tietää tai vaihtoehtoisesti holsetin käyttämä arvo... itse veikkaan, että tuo pakopesä on vielä luokkaa 25-30, jos ns. holsetin arvoista puhutaan...
kyllä sen varmaan sais heräämään myös tuossa 2.5 dieselissä. 16 mm elementit vain ja pari muuta lisäviritystä, niin eiköhän se imusarjan paine ahtojen puolelle saada nousemaan :P
juhakk
napa kirjoitti:
Sain turbon niin oli pakke kokeilla että toimisko se. Pitää alkaa haeskeleen pienempää turboa. Mikä ois sopiva siipi koko tolle koneelle?
