w211 -03 vaihdoin termostaatin ja moottorivalo syttyi???????
juppe66
Viesti Kirjoittaja juppe66 »
Vaihdoin tänään termostaatin w211 E320 CDI -03 ja vaihto meni suht. ok.
mutta auton käynnistämisen jälkeen syttyi moottorin varoitusvalo palamaan.Mulla oli polttoaineen syöttöletku irti jonkun aikaa.
Saakohan valon kuitattua pois jotenkin? : Vai tartteeko viedä taas kerran kuittaukseen Veholle.
jiiM
Ilmaa tsydeemissä
Viesti Kirjoittaja jiiM »
Auto kuitenkin käynnistyy normaalisti ? Jos, niin virta 0-asennosta rauhalliseseen tahtiin päälle kolmasti ja starttaa sillä kolmannella ja anna käydä hetki ja valo sammuu.
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
juppe66
Todella paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta jiiM.
Kokeilin tota ohjetta heti aamusta ja valo sammu.
Vielä kerran ISO KIITOS!!!!!
JKK
Re: Ilmaa tsydeemissä
Viesti Kirjoittaja JKK »
jiiM kirjoitti:virta 0-asennosta rauhalliseseen tahtiin päälle kolmasti ja starttaa sillä kolmannella ja anna käydä hetki ja valo sammuu.
Toimiikos tuo kikka muuten aina, jos moottorin merkkivalo syttyy?
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Ei tepsinyt viallisen ilmamassamittarin vahdon jälkeen. Ilmeisesti suunnattava testerille moottorin vikaalon nollaukseen ?
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
Hannu H
Itse tarinaa jatkaen: Vikavalo poistui noin 40km ajon (ilmamassamittarin vaihdon jälkeen) jälkeen itsestään. Säästyikö tässä siis testerillä käynnin verran aikaa ja rahaa vai onko vika tellentunut muistiin - pomppaa katsastuksessa - vikamuisti nollattava kuitenkin ?
Hannu
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei dieseleistä muuta kuin savutus edellenkään tutkita. Eli ei obd testiä.
Hannu H
Tarina jatkuu. Kosla toimii, mutta seuraavana päivänä ilmamassamittarin vaihdon jälkeen moottorin vikavalo taas syttyi. Ajelin pari päivää ja valo sammui taas, mutta tuli takaisin seuraavana päivänä. Ajeltu viikko, suurimman osan aikaa vikavalo palaa, mutta auto toimii. Kävin sitten eilen veholla (aikataulujen takia nopein ratkaisu) nollauttamassa vikamuistin (ilmamassa liian iso) ja valo sammui. No tänään se taas syttyi ! Eli jotan häikkää on edelleen: Motonetin ilmamassamittari susi ? Vika jossain muualla ?
Hannu
