amg 50:seen moottori lämmitin
petri79
Viesti Kirjoittaja petri79 »
Oisko kellään tietoa, saisko -96 E mallin amg 50:seen moottorilämmitintä?
Varaosa liikkeiden listalta löytyy vain 55:seen. käviskö mistään muusta mallista lämmitin? :?
- w202 c 180 esprit -98
- w203 c 220 cdi avantgarde -01
- w210 e 220 d classic -96
- w210 e 220 cdi classic -02
- w220 s 320 cdi -01
- w140 s 350 td -95
- w210 e 50 amg avantgarde -96
- w124 e 300 td -90
- w124 e 250 d -93
- w140 s 420 -97
- w211 220 cdi -05
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Eikös tuo E50:n moottori ole M119 :?:
Ainakin defa myy lämppäriä M119 koneeseen (joutuu vaan hakemaan eri mersun mallin kautta)
lämmittimen malli näyttäisi olevan 411265 joka on todella monen mersun mallin lämmitin.
Tuolta kun katsoo esim. S 500 (W140)
411265 mallin asennusohje
En sitten tiedä onko moottorissasi semmoinen AMG-lisä ettei sieltä löydy sitä tulppaa jonka paikalle se vastus tulee :roll:
(kannattaa kurkkia sinne moottorin kuskin puoleiselle kyljelle ennen kuin tilaa mitään)
Ja ainahan on letkulämmittimet :wink:
Omat:
Huolehdittava:
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
OT. mitäs mieltä olette letkulämppäreistä? ku toiset sitämieltä että aivan tehottomia :cry: luulis nyt tyhjää parempi olevan :lol: kun tuohon E430 seen ei taida muuta saaha :(
petri79
Kiitoksia tiedosta, pitääpä alkaa tutkimaan asiaa :D
- w140 s 350 td -95
- w124 e 300 td -90
- w124 e 250 d -93
- w140 s 420 -97
- w211 220 cdi -05
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
itsellä on juurikin e50 amg ja lämppärinä siellä on calixin sarja.
Sama moottorin lohko on juurikin sl500 (m119) mihin se sarja on tarkoitettu.
kuskinpuolella on lohkossa paikka johon menee 23-24mm hylsy.( on muuten tiukassa) uutta nestettä vaan sisään ja johdot kiinni -> kovaa ajoa
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
JACKHAMMER kirjoitti:kuskinpuolella on lohkossa paikka johon menee 23-24mm hylsy.( on muuten tiukassa) uutta nestettä vaan sisään ja johdot kiinni -> kovaa ajoa
Tuon tulpan avaamiseen on olemassa oma hylsy joka löytyy merkkiliikkeistä. Voi olle sen varran tiukassa että joutuu hitsaamaan tulppaan vartta kiinni jos hylsyä ei ole ja E-koppasissa saattaa tulla ahdasta.
Omaan E420:een lämppärin laittoi Teiton Hanski täältä kyliltä ja hänellä on se avaamiseen tarkoitetu hylsy jotta ei tule turhia hampaiden kiristelyjä jos homma alkaa kusta... :) .
1991 MB 190E projekti
JeremyH
aadolf kirjoitti:OT. mitäs mieltä olette letkulämppäreistä? ku toiset sitämieltä että aivan tehottomia :cry: luulis nyt tyhjää parempi olevan :lol: kun tuohon E430 seen ei taida muuta saaha :(
:shock: siellähän se E430 on suoraan Defa:n luettelossa
lohko-lämppärin malli näyttäisi olevan 411422
Varmaan löytyy sekä aadolfille että petri79:lle lohkolämppärit myös muilta valmistajilta. Defa vain oli ensimmäinen valmistaja joka minulle tuli mieleen. :roll:
Itselläni on Defa ollut omassa laatikossaan takakontissa odottamassa asennusta jo kohta vuoden :oops: no tämähän onkin kesäauto :roll:
Edit: ainiin ne letkulämppärit, se ihan pelkkä perus letkun väliin asennettava lämmitys elementti on turha. Mutta on kuulemma sellaisiakin malleja joissa on pieni vesipumppu joka kierrättää sitä lämmitettyä vettä sinne koneeseen. Ne ovat kuulemma ihan päteviä laitteita.
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH kirjoitti:Mutta on kuulemma sellaisiakin malleja joissa on pieni vesipumppu joka kierrättää sitä lämmitettyä vettä sinne koneeseen. Ne ovat kuulemma ihan päteviä laitteita.
Eiköhän tuohon saisi valjastettua Mersun oman kiertovesipumpunkin?
www.classicdata.fi
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Ainakin M112 koneen defan letkulämppäri oli aivan turha. En suosittele...
Kyllä lohkolämmitin on ihan erilaite. Miten sitten on nämä säteilylämmittimet? Tekeekö niilläkään mitään?
124.083
124.036
201.028
202.089
aadolf
JeremyH kirjoitti:
http://www.defa.com/doc/400/422.pdf
nii mut eikös tuo ole just defa merkkinen letkulämmitin :roll: :roll:
vai enkö taaskaa osaa tulkita oikein :oops:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
aadolf kirjoitti:
JeremyH kirjoitti:
Siihen 4,3 bensakasiin Defan letkulämmitin kyllä juu. Sellaisen laitoin itsekin. On siitä nyt taatusti hyötyä enempi kuin jos ilman kokonaan on, mutta tosiaan häviääpi ilmeisesti lämmitystehokkuudessa lohkomalleille (enkä tarkoita tietenkään wattimääriä...). Toki tuossa koneessa on nestettäkin aikalailla enempi kuin perusautojen perusneloskoneissa. On muuten helpohko asennettava. Jotain hyvääkin siis kuitenkin.
Eli anna paahtaa vaan riittävästi, niin hyötyä tulee taatusti. Itse viime talvena töissä annoin paahtaa aina puoli päivää ja kyllä siinä selvästi jo lämmöt oli koholla käynnistäessä. Muistaakseni siinä on termarikin, joten ei paahda koko aikaa, jos alkaa olla liikaa pistelämpöä.
Ajotietokoneesta oli helppo seurailla millaisilla kulutuslukemilla liikkeelle revittiin kylmänä tai sitten vain letkulämppärillä lämmitettynä. Kun kylmä kone yskäisi liikkeelle talvikelillä sellaisilla 22-24 after start-lukemilla, niin hyvin esikuumennettuna liikkeelle lähtö tapahtui vain 17-18 af-lukemilla, jonka jälkeen kulutuslukemat alkoivat heti kaunistua. Kylmänä taas sai ajella pienen matkaa katsellen nousevia kulutuslukemia.
Ja kotipihalle päästessä keskikulutuslukemat samantapaisella ajosuoritteella oli hyvinkin myös sen pari kolme litraa kauniimmat. ja työmatkaa mulla on sellanen nafti 30km.
Ja kylkiäisiksi tuohon väykkään on sairaan helppo tuoda läpijohdotus sisälämmittimelle.
JeremyH
aadolf kirjoitti:
JeremyH kirjoitti:
Oho :oops: olisi näköjään pitänyt lukeakkin sitä ohjetta, eikä vain linkittää se tänne :roll: Juu letkumallihan tuo näyttää olevan, tulkitsit ihan oikein...
No tuo petri79:lle tarjoamani defa on ainakin ihan oikea lohkolämppäri eikä mikään letkulelu. onneksi edes se meni oikein...
Omat:
Huolehdittava:
aadolf
varmaan sit laitetaan tommonen LETKULELU :wink:
kuulostaa aikas pornolta :roll:
