Mikä tehtävä pensapumpunreleellä?
jonex
Viesti Kirjoittaja jonex »
Eli auto 124 2,3 - 89
Auto ei meinannut lähteä käyntiin ei sitten millään kun starttasi lupasi mutta sammui aina välittömästi kun meinasi käynnistyä Kun huomasin että pumppu ei surahtanut kun väänsin virrat päälle (pumppu uusi) niin kopautin pumpunrelettä niin pumppu surisi ja auto käynnistyi heti Mikä mahtaa olla releessä vikana ? Paljonko uusi rele maksaa? Releen n:o 003 545 20 05 Onko kellään ylimääräistä toimivaa relettä Ostan!
Mm. rele katkaisee polttoaineen syötön jos auto menee katon kautta ympäri. Tekee se varmaan jotain muutakin, mutta kannattaa pitää mukana.
Vihje: avaa releen "umpiointi", silikoni sieltä releen pohjasta ja avaa rele. Tarkista kaikki juotokset. Mitä ilmeisimmin joku juotos palanut. Juota umpeen ja sinulla on toimiva rele. Kannattaa myös kasatessa laittaa massaa siihen kuoren väliin. Itse tein samoin ja säästin n. 150 e saman tekniikan W123:ssa.
CEA
Viesti Kirjoittaja CEA »
Sama kävi viikko sit minullakin että piti repiä rele irti ja lämmitellä puhaltimella että suostui pumppu pyörimään.
Aikoinaan toisella saksalaismerkillä selvisin tienpäältä sellaisella ihmemiesvirityksellä että vedin vetokoukun pistokkeesta suoran virran bensapumpulle. Siinä oli vielä LE- Jetronic elikkä virran oli täytynyt kulkea myös ECU:lle pumpulta päin. Kuinkahan Mersun KE- Jet toimisi jos virittelisi jo varmuuden vuoksi valmiiksi johdot pohjan alta vahvistimen virtapiuhojen lähelle :?: Pääsisi ehkä ainakin perille. Kun en oikein luota noihin omiin tinaustaitoihinkaan :oops: .
MB 300 CE -88 aut
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Riittä kun ottaa sellasen 5cm pitkän johdon pätkän ja laittaa releen tilalle jos joskus tilttaa koko rele. Sitten käy pumppu kokoajan.. Nyt juuri en kyllä muista mitkä nastat piti yhdistää. Mutta kokeilemalla se selviää tai siitä releen kuvasta (jos siinä nyt sellanen oli) :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
