Viton öljyt
Viton öljyt
Olis aika tehdä öljynvaihtohuolto Vito 108CDI:n ennen "talvea".
Olikos se suositus sitä Delvac:cia? Kirjan mukaan ainakin sitä laittaneet. Onko kokemuksia muista öljyistä? Tai otetaas niinpäin, mitä EI kannata laittaa koneeseen?
Tietysti Ö-suodatin, naftasuodatin, muuta olennaista?
-H
-H
Näistä öljyistä on varmaan ollut puhetta yhtä paljon tällä foorumilla kuin USA:n Irakin-sodan johdossa...
Tuota Mobilia ilmeisesti eniten käytetään, mutta on mielestäni hinnaltaan kohtuuton kuin myös sen kulutus, ainakin 110D:ssa.
Kyselin Shellistä mitä ne suosittelee vitoon, ja vastaus oli tämmönen:
http://www.shell.com/static/fi-fi/downl ... a_5w30.pdf
Sitä myy ainakin varaosamaailma 20 litran pöntöissä, jolloin hinta/l muodostunee järjelliseksi, toki toimitusmyyntinä... ei tuota yleensä varstosta löydy. ...ja tuohan täyttää mb 228.5 vaatimuksen...
Niin ja huollosta, onkos tuossa CDI:ssa semmosta pa-karkeasuodatinta, sekin pitää vaihtaa ja tietysti ilmansuodin ja sisäilmansuodin.
Laita sitä teboilin diamond dieseliä, se on halpaa ja on mulla kestänyt viritetyssäkin koneessa. (Huom mulla om601 esikammiokne, ei mikään cdi, mutta ei kai niissä niin ole eroa öljyn kannalta)
delvac shc1 on turhan kallista, jos itse vaihtaa öljyt eikä merkkiliikkeen huoltokirjalle paina enää arvoa. Se tosiaankin on sellaista luirua että häviää itsestään jonnekin.
- Öljynsuodatin
- polttoainesuodatin
- polttoaine-esisuodatin (onhan siinä semmonen?)
- ilmansuodatin
- raitisilmasuodatin.
- laatikon öljyt (60 ...150 tkm välein)
...ja kuluneet osat vaihdetaan vuosittain
- Öljynsuodatin
- ilmansuodatin
Mä olen vaihdattanu laatikon öljyt 50 000 km välein, kun tuolla agraarisessa ympäristössä puolet ajasta edetään luistonrajoittimen avulla... ja sitä öljyä on vaan se 2 litraa manuaalilaatikossa...
ja jarruneste kannattaa kanssa vaihtaa, ainakin kerran kahdessa vuodessa...
(ABS-yksikkö maksaa 2500 euroa..., ja vetisenpaskainen neste pilaa ne venttiilit...)
Ja kun vauhtiin on päästy niin jäähdytysneste myös...
No joo manuaalissa, automaatin öljyt 170 €
jarruneste edes kerran elämässä.
Jäähdytysneste vaihtuu itsestään kun joutuu korjaamaan moottoria aika ajoin
No moro. Itse ostin viikko sitten v.2000 110cdi viton joten olen uusi täällä foorumilla.Kävin vaihtamassa tänään termarin ja öljyt ja öljy oli castrollia, en huomannut kysyä sen tarkemmin mutta asentaja on tuttu monien vuosien takaa ja laittoi vitoon öljyt joilla raskaat ajoneuvot ajavat 100000km ja siellä oli myös toinen vito jolla oli ajettu kyseisillä öljyillä 200000km ja oli edelleen kunnossa, voin kysyä mitä öljyä se on ja laittaa tänne vinkkiä..
Turha noita on enempää ihmetellä kun halpahallin 50 € öljy toimii 180 HP Vitossa aivan hyvin.
liekö berex tarkoittanut kumminkin, että samaa öljyämerkkiä käytetty 200tkm, mutta vaihdettu siis kumminkin normi väliajoin...?
No, on sitä sprintterilläkin joskus ajettu "vähän" yli tuon öljynvaihtovälin, katsastuksessa tokas että ompas hyvät öljyt...
Juu, varmasti.
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Käykö teboil diamond multi synthetic 5w-40 cdi vitoon täyttää 229.51 laatuvaatimuksen, eli tämä öljy?
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;4353;4408
Mitä tarkoittaa multi synthetic, onko täyssynteettistä?
W638 CDI
Käy erittäin hyvin ja on täyssynteettinen eli useammasta eri synteettisestä tehty sekoitus.
Hyvä!
Kävin hakemassa kaksi 4l kannua. Halpaa on 26e per 4l Selvää säästöä jos vertaa SHC1 öljyyn joka maksaa sen 44e kannu.
Tuli vain mieleen onko tuo teboil diamond öljy long lifea, niin kuin Mobil delvac SHC1
Ja kysytään nyt samaan hintaan, että onko moottorille kenties vaarallista jos vaihtaa öljymerkkiä usein. Ajelin delvacilla ensin ja viime kesänä laitoin nesteen city pro:ta ja nyt sitten teboil diamondia.
W638 CDI
No ei kunhan ne on samaa "tyyppiä" eli täyssynteettistä. Eiköhän tuolla öljyllä sen saman 20...25 tkm aja.
Kas kummaa kun samalla sivulla sanotaan öljyn täyttävän MB 229.51 (kehys) vaatimuksen sekä sivun loppupuolella MB229.1 vaatimuksen...
Tuo diamond diesel on tähän asti ollut luokitukseltaan 229.1, mutta luokitus lienee uusittu kuten shellin helix ultrallakin, joka muuttui 229.3:sta 229.5:een.
Luulis sentään lukoilinkin olevan sen verran kiinnostunut asiakkaistaan, että katsoisi nettisivujensa sisällön perään hiukan tarkemmin...
Tuota samaa itsekin ihmettelin, purkissa lukee kyllä tuo 229.51vanttom kirjoitti:Kas kummaa kun samalla sivulla sanotaan öljyn täyttävän MB 229.51 (kehys) vaatimuksen sekä sivun loppupuolella MB229.1 vaatimuksen...![]()
W638 CDI
Jaahas purkissa lukeekin 229.1 eli onko mulla nyt väärät öljyt koneessa? Ostin nimenomaaan tuota diamond dieseliä ja purkissa lukee isolla NEW eli ymmärettävästi uudemman luokan öljyä.
Purkissa tosin lukee 229.1 ja teboilin omilla sivuilla lukee isolla kehyksellä 229.51 Mitä ja ketä tässä nyt uskoo?
Teboil diamond diesel multi synthetic 5w-40
W638 CDI
Älkää ny ressatko itteenne hengiltä niiden numerosarjojen kanssa. Se on oikein hyvää öljyä Vitoon, luki kyljessä vaikka hepreaa.
