w201 öljyt ulos
DeeKoo
w201 öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja DeeKoo »
Eli onko normaalia että öljyä tulee aika reippaasti öljytikun reijästä ulos? tikku on kyllä vähän väljä mutta miten se voi nousta sillain?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mikä moottori? eipä ole kyllä kauheen normaalia.
onko huohotus letku kunnossa ja auki? siältä pitäis ylimääräset paineet päästä pihalle. jos tulee mittatikun reijästä, niin on toi oikee huohotusreikä tukossa, taikka sitten huohottaa jo oikein huolella. männänrenkaat sen yleisin syy taitaa olla, jos oikein ääreishuohottaa.
W201 250DT 20V
DeeKoo
2.0i bensa -83 mikähän sieltä vois olla rikki tai menossa rikki?
DeeKoo
täytyy kattoo toi huohotusputki.
Kerroppa paljon on ajettu koneella ja käykö motti kaikilla pytyillä noin korvakuullolla ja ottaako normaalisti kierrosta????
DeeKoo
juu käy kaikilla. ja toimii ihan normaalisti ja kulkee. ajettu kohta 340tkm
Puhaltaako pahasti öljykorkista kun käy tyhjäkäyntiä?
Kannattaa raottaa varovasti :D
Mulla meni yhdestä M102 moottorista nelosen männänrenkaat poikki. Pikkuhiljaa alkoi huohottaa niin pahasti ettei huohotinletkussa enää kapasiteetti riittänyt ja sittempä se hajos kun öljyt lensi mittatikun putkesta pihalle.
DeeKoo
täytyy koittaa tota
DeeKoo
puhalsi öljykorkin reijästä aika reippaasti. eli onko männänrenkaat rikki? mut eikö sitten pitäs tehotkin hävitä?
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Otappa siitä ilmaputsari irti ja nyppää koko huohotinputki irti. Taitaa olla näissä tyyppivika sen tukkoon meneminen. Niin ja oon nähnyt noissa huohotinputkissa vaikka minkälaisia virityksiä, mulla oli yksi korjattu teipillä joka tietenkin suli ja putki meni aivan tukkoon. Jos öljyt rupee putken irroituksen jälkeen pysyyn koneessa niin uusi putki kehiin ja eikun ajoa
DeeKoo
Vois kokeilla sillon oli kyllä toi huohotin letku irti kun koitin huohottaako öljykorkin reijästä ja huohotti. Nyt on kyllä öljyt pysyny sisällä kun teippas öljytikun kii :)
DeeKoo
onkos sillä mitään väliä kun mulla menee toi huohotinputki maahan eikä ilmanputsariin?
kuitsi
ei se maahanmenevä putki kyllä tuota aiheuta. Olihan huohotinputki siis irti venttiilikannen päästä. Ja se lähtö mihin se tulee varmasti auki ettei olisi tukos jo heti siitä venttiilikannessa.
DeeKoo
juu oli sieltä irti ja huohotti siitä reijästäkin.
DeeKoo
uskaltaako tolla ajella enää?
Anna mennä niin kauan kuin pelaa...
Nuo koneet ei maksa nykyään juur mitään. :D
DeeKoo
onko kokemusta kauan on toiminu? itellä loppus just leima tossa ens kuun alussa :D ja aattelin sitten hävittää auton kun siinä on niin paljon laitettavaa.
kuitsi
Anna mennä sitten vaan niin kauan kun pelaa. Lisäilet sinne vaan öljyä sitä mukaa jos sitä tulee ulos. Kestää kyllä noinkin aika pitkään jos et nyt anna aivan hullunlailla kenkää autollesi
DeeKoo
Onko se normaalia että auto ei oikein vie öljyä kummiskaan? Mietin tässä että vaikuttaako pahasti päästöihin noi männänrenkaat jos koittas leimata?
DeeKoo kirjoitti:Onko se normaalia että auto ei oikein vie öljyä kummiskaan? Mietin tässä että vaikuttaako pahasti päästöihin noi männänrenkaat jos koittas leimata?
Eipä juurikaan vaikuta päästöihin.
Sen puolesta kyllä menee läpi päästöistä.
