300 D -86(W124) keskuslukko reistailee..:(
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Tervehdys kaikille foorumin käyttäjille! Olen uusi jäsen mutta tuttu muilla foorumeilla ;).
Ostin tuollaisen suomi-mesen ja nyt keskuslukitus ei pelitä kuin satunnaisesti.
Pumppu(siis se mikä on takapenkin alla) vaihdettu mutta tulos aivan samanlainen(toimii kun muistaa).
Onko koelaudassa jotain relelttä yms. joka vaikuttaa keskulukituksen toimintaan?
Takajakkaran alla oleva yksikkö ei saa virtaa ja siksi se on "hiljaa" aina kun yrittää ovesta käännellä lukkoja auki.
Jos joku tietäisi neuvoja niin ottaisin ne kiitoksella vastaan..
rado
Kukaan ei uskalla neuvoa mitään =(
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
No sulakkeiden pyörittelyllä/vaihdolla varmaan kannattais lähtee liikkeelle.
Toimiiko repsikan ovesta tai takaluukusta?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
rado
kaimani ei toimi kummastakaan lukosta paremmin..
Sulakkeitakin pyöritelty.
Mikä sulake keskulukolle? C?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tämä ei sitten ole varsinaisesti tietoa, kun en ole keskuslukkoa suuremmin joutunut rassailemaan. Se systeemi on ilmeisesti samanlainen kuin w126:ssa. Sen pumpun pitäisi saada virtaa koko ajan. Pumpusa on paine/alipainekytkin, joka päättelee paineesta, onko luko kiinni vai auki, ts. tarpeeksi kun niin iso paine on saavutettu, että varmasti joka lukko on toiminut, se sammuttaa pumpun. Jos tätä kytkintä käsin käyttämällä, pitäisi pumpun käynistyä. w126, jossa lukko ei vielä toiminut takaluukusta, oli kuskin ovesa koskettimet, jotka kytkivät pumpulle menevät johdot joko paineen tai alipaineen mukaisesti. Kun painekytkin oli sitten tätä vastaavassa asennossa, niin pumppu sammui.
1991 MB 190E projekti
