Jälleen kaivattaisiin hyviä neuvoja foorumilaisilta.
Projektin alla oli 201 virtalukko joka silloin tällöin alkoi temppuilemaan eli jumittelemaan. Otin virtalukon pois ja purin lukkopatruunan atomeiksi. Puhdistin lukkopesän ja korjasin haitat ja kasasin paketin ja lukko pelaa taas hienosti.
Ongelmat tulivat eteen kun olin laittamassa virtalukkoa takaisin paikoilleen. Käsittääkseni tuo itse lukkopesä täytyy asentaa yhdessä virtalukkoa ympäröivän murtosuojan (hylsy) kanssa. En saanut sitä menemään yhdessä paikoilleen, kun siinä aikani tuusasin. Se murtosuoja kuten lukkopesäkin menee yhdessä asennossa paikoilleen. Kokeilin sitten pelkästään laittaa tuota murtosuojaa paikoilleen jotta näkisin missä asennossa se pitää olla ja eiköhän se napsahtanut nätisti paikalleen. Nyt se perhanan murtosuoja on siellä yksistään kiinni enkä saa sitä pois. Olisiko jollakulla kokemusta tällaisesta pöljästä tilanteesta ja ideaa miten sen saa pois? Ilman sen pois ottamista ei saa lukkopesää paikalleen.
201:n virtalukkodilemma!
MB - ajamisen iloa.
Siinä kirkkaassa kaulusrinkulassa on ulkoreunassa pieni reikä joka näyttää siltä kuin siinä olisi ruuvi. Ruuvia siinä ei kuitenkaan ole vaan siinä on "putkisokka"(tällaisen tarvitset uuden). Itse en saanut sokkaa vetämällä pois vaan jouduin poraamaan sen penkissä pois. Sen jälkeen pesän saa nätisti purettua. Kannattaa muuten laittaa joku vati alle kun vedät pesän auki ettei kaikki haitat ja jouset ole pitkin kartanoa
Kannattaa myös merkitä haittojen järjestysnumerot muistiin, helpottaa kasausta.
Jaska
Jaska
MB - ajamisen iloa.
Mulle kävi samalla lailla kun korjasin 124/88 virtalukkoa. Ei meinannut lukko ja murtosuoja mennä paikalleen niin kokeilin pelkällä murtosuojalla. Sinnehän se jymähti. Katsoin kirkkaalla valolla lukon pohjaan ja näin siellä lukitusnastat muistaakseni 2 kpl. Voi olla myös 1 kpl.Olivatkohan samalla kohtaa kuin mistä piikit työnnetään lukkopesään lukon irroittamiseksi. Työnsin niitä piikeillä niin murtosuoja irtosi. Sitten vain lukko ja murtosuoja yhdessä paketissa paikalleen lukko siinä asennossa avain lukossa kuin se oli avatessa ja murtosuojaa pyörittämällä saa painettua pohjaan jolloin lukittuu. Lukkopesän pohjassa on urat jotka menevät lokkopohjan vastaaviin. Tästä syystä avausasennossa jollei ole käännellyt lukkopohjaa.
Yli 25 vuotta mersuilua
- juppepuputti
C-mallin etuovien lukkoja purin , niin oli kanssa 2:lla putkisokalla pohja kiinni , ennekuin pääsi itse haittoihin käsiksi. Nuo sokat joutuu poraileen pois. Kasasin lukot kuosiin stop-ruuveilla. Ei tarvii ees jenkatappia, ruuvi tekee kierteet "lennossa". Helppo irrottaa 6-kololla uudelleen jos joutuu myöhemmin "korjaileen remonttia" ...
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
