w203 lämityksen säätö?
mites ku lämitys puhaltaa vai kuumaa tai kylmää, eli ku panet lämmönsäädön aivan kylmälle niin puhaltaa jääkylmää niinku pitääki, mutta ku laitat yhden napsahduksen lämpimälle niin puhaltaa tulikuumaa???
Niin,meinasin tuossa kysymyksessäni että jos kumpikin puoli toimii samalla tavalla,niin vika todennäköisestikään ei ole säädin paneelissa jonka nähtävästi aioit vaihtaa,mutta vannomaan sitä en kylläkään ala.daavid kirjoitti:joo molemmin puolin sama homma..japperi kirjoitti:Onko sama ongelma kummankin puolen säätimessä?
Kun tosiaan on kysymys väyläohjatusta systeemistä,niin kun noita säädinpaneeleja on joutunut irroittelemaan(lämppärin vipujen vaihtoa varten)väkisinkin hämmästyttää kaapeleiden vähäinen määrä.
Muutamaa ohutta lankaa pitkin kulkee tosi paljon tietoa esim. kaksivyöhykeilmastoinnissa,mutta sitähän se can-väylä systeemi on.
En mene satavarmasti väittämään toimiiko edes toisesta autosta otettu säädinpaneeli ilman testerissä sopeutusta mutta tuskin kokeilusta mitään haittaakaan on.
Kuitenkin näissä suositeltavaa olisi lukea ensin vikamuisti,joka todennäköisesti kertoo missä ongelma piilee.
Olisi kiva,kun saat vian selville niin informoisit siitä muille foorumin 203.n omistajille.
