w203 lämityksen säätö?
daavid
Viesti Kirjoittaja daavid »
mites ku lämitys puhaltaa vai kuumaa tai kylmää, eli ku panet lämmönsäädön aivan kylmälle niin puhaltaa jääkylmää niinku pitääki, mutta ku laitat yhden napsahduksen lämpimälle niin puhaltaa tulikuumaa??? :?
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
Onko digipaneeli vai pyöritettävillä nupeilla?
daavid
japperi kirjoitti:Onko digipaneeli vai pyöritettävillä nupeilla?
pyöritettävillä..
japperi
Onko sama ongelma kummankin puolen säätimessä?
daavid
japperi kirjoitti:Onko sama ongelma kummankin puolen säätimessä?
joo molemmin puolin sama homma..
daavid
eikä kestä ku yhen napsun laittaa kylmältä lämpimälle niin kuumaa puhaltaa, vähä rasittava ku vaihtoehto on jääkylmä ta tulikuuma..
japperi
daavid kirjoitti:
Menee hankalaksi kun on kyse CAN-väylä pelistä,vikamuistin luenta voisi valaista tilannetta.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Arvaus: "säädin" tai kytkinpaneeli. Star diagnosis tosiaan kertonee osaavalle vian.
W213 220d +W242 electric drive
daavid
no lämpötilasäädintä vähä itekki veikkailin, täytyy koittaa velipojan mersusta toimiiko se sillä säätimell ja jos toimii niin vikahan on sillon selvä :)
markoala
"säädin" on tässä tapauksessa jonkinlainen ohjainlaite, en tarkemmin tiedä missä sijaitsee.
japperi
daavid kirjoitti:
Niin,meinasin tuossa kysymyksessäni että jos kumpikin puoli toimii samalla tavalla,niin vika todennäköisestikään ei ole säädin paneelissa jonka nähtävästi aioit vaihtaa,mutta vannomaan sitä en kylläkään ala.
Kun tosiaan on kysymys väyläohjatusta systeemistä,niin kun noita säädinpaneeleja on joutunut irroittelemaan(lämppärin vipujen vaihtoa varten)väkisinkin hämmästyttää kaapeleiden vähäinen määrä.
Muutamaa ohutta lankaa pitkin kulkee tosi paljon tietoa esim. kaksivyöhykeilmastoinnissa,mutta sitähän se can-väylä systeemi on.
En mene satavarmasti väittämään toimiiko edes toisesta autosta otettu säädinpaneeli ilman testerissä sopeutusta mutta tuskin kokeilusta mitään haittaakaan on.
Kuitenkin näissä suositeltavaa olisi lukea ensin vikamuisti,joka todennäköisesti kertoo missä ongelma piilee.
Olisi kiva,kun saat vian selville niin informoisit siitä muille foorumin 203.n omistajille. :wink:
Jos ajelet etelä suomessa päin niin kurvaa pihaan katotaan vika koodit tolla *:ila niin vähenee arvailun tarve
(pikasen otta silmään toi voimaa..)
