W202 C 220 cdi-98,vika jota mersukaan ei löydä...ehdotuksia
aaf
Viesti Kirjoittaja aaf »
Kysyisin onko kellään osvittaa,mistä jatkaa:
-98 farkku c220 cdi-98,ajettu 372 tkm.
Viime keväänä meni kansi, kunnostettu laitettiin tilalle.Asennuksen loppuvaiheessa oli kuulemma ongelmia käynnistyksen kanssa. Kun auto palautui korjaukselta se toimi normaalisti, paitsi kylmänä kun automaatin laittoi meno-asentoon auto pyrki sammumaan!Sen jälkeen teho heikkeni, ei ota kierroksia juuri yli 3000 rpm.eli kaupunkiajossa pärjää,muttei baanalla kiihdy mihinkään, ohittaessa ei vaihda pienempään eli ei reagoi kaasuun juuri mitenkäään. EPC-valo syttyi kesän korvalla ja palaa yhä. Mersupajalla diagnoosi moottorin ohjainyksikkö rikki, tilattiin saksasta (2000 eur),laitettiin mersulla paikalleen ja eka yksikkö rikkoontui samantien.tilasivat toisen, mutta ei kummentunut silläkään.
Mersulla nostettu kädet pystyyn, eivät ymmärrä mistä johtuu..kaikki johtosarjat testattu myös mersulla,eikä niissäkään vikaa
neuvoja kaivaittaisiin,mitä aletaan seuraavaksi tutkimaan ???
sportsman
Et ole ensimmäinen jolta kuulen että korjaamo on kertonut
moottorin ohjainboxin olevan rikki . Sitten on tilattu uusi
ohjaisboksi eikä mottori toimi vieläkään.
Itse en ihan ensinmäiseksi uskoisi korjaamon diagnoosia ?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Missähän mersulla on kadet nostettu.
Jos epc-valo palaa, tulee siitä vikamuistiin tieto.
Samoin siitä, jos auto on vikatilassa.
Jos auto on koko ajan vikatilassa, on jokin anturi rikki, esim. ilmamassamittari.
Se onkin ainut anturi, josta ei tule (aina) vikamuistiinkaan mitään tietoa.
Mutta nythän tulee, jos se epc-valo palaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Oireet on sellaiset että ei pitäisi olla mahdotonta selvittää mistä ongelma johtuu.
aaf
mb c 220 cdi-98
vikakoodi näytti vikaa POLTTOAINEEN SÄHKÖINEN PYSÄYTYSVENTTIILI
se on vaihdettu eikä vika korjautunut
autoa yritetty korjata Acumen autossa Kotkassa
aaf
vikatila
kävin äsken kokeilemassa autoa ja se on vikatilassa , ei ota kierroksia yli 3000 rpm ja epc valo palaa,olisko mahdollista että se olisi ilmamassamittari tai korkeapainepumppu??
vikatila mitä se tosiaan näyttää on POLTTOAINEEN SÄHKÖINEN PYSÄYTYSVENTTIILI ,mutta siinä se vika ei ole.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Korkeapainepumppu
aaf
korkeapainepumppu
mitähän tuo mahtaa kustantaa, jos siinä vika?
tempera
Re: korkeapainepumppu
Viesti Kirjoittaja tempera »
aaf kirjoitti:mitähän tuo mahtaa kustantaa, jos siinä vika?
:P :? :? Käyppä pyhien jälkeen Kotkan Jylpyllä kokeilemassa josko siellä osaavat. Siellä on Vitikaisen rekkafirman päässä autokorjaamo missä on töissä Mersuguru.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
aaf
PEK-kone ky
hieno juttu, sitä kokeillaan,oletteko käyttäneet aiemmin siellä?
tuikku
Olikos se pysäytysventtiili niissä matalamman paineen autoissa siellä ihan pumpun vierssä se, joka estää sitä polttoainetta/painetta valumasta railputkesta/suutinputkista poikkeen, kun auto sammutetaan ?
Eli jos hyvin lähtee käyntiin, niin kaippa se silloin toimii ja tekee hommansa.
Itse katselisin seuraavaksi siinä samassa johtosarjassa olevia, muita laitteita ja antureita.
Pumppu, railputki....
Sellainenkin tuli tuossa äkkiä mieleen, että jos raiputken päästä anturilta johdon irroittaa, niin lähtee kyllä hyvin käyntiin, mutta käynnistyy suoraan vikatilaan....
Onhan vikakoodit luettu mersun omalla staarilla ?
Tosin noita moottorin vikoja bochinkin laitteet hyvin ymmärtää.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tempera
Re: PEK-kone ky
aaf kirjoitti:hieno juttu, sitä kokeillaan,oletteko käyttäneet aiemmin siellä?
:twisted: En henkilökohtaisesti mutta autoliikkeet käyttää Mersuja siellä kun on vielä edullinenkin.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
aaf
star diaknose
on luettu Mb-korjaamon diagnoosilaitteilla ja auto käynnistyy ihan normaalisti.Antaa vikakoodia moottorin ohjainyksiköstä, se tilattu tehtaalta mersulle, vaihdettu kahdesti ilman vaikutusta.
tempera
Re: star diaknose
aaf kirjoitti:on luettu Mb-korjaamon diagnoosilaitteilla ja auto käynnistyy ihan normaalisti.Antaa vikakoodia moottorin ohjainyksiköstä, se tilattu tehtaalta mersulle, vaihdettu kahdesti ilman vaikutusta.
:twisted: Kotkassa on vielä AutoWatti Hovinsaarella. Niillä on nykyaikaiset vehkeet millä tutkia.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
aaf
AutoWatti
hyvä,tsekataan myös se
Kumpi vika sieltä nyt tulee vikamuistiin ?
Ensimmäinen olisi helpompi :roll:
aaf
vikakoodi
kyllä se ohjainyksikköä nyt näyttää
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Joskus on tuon mallisessa moottorin johtosarja hiertynyt sisältä johdot toisiinsa ja aiheuttaa milloin mitäkin herjaa.
Yhden boksin ovat polttaneet myös termostaatin vaihdolla kun oli jäänyt sammutinventtiilin johtosarja pultin kannan alle :( .
Jo olenpa itse kerran metsästänyt liki pari viikkoa vikaa kun moottorin boksilta oli pari liitintä löysiä nastaansa kamman sisällä. Toimilaitteet ehjiä johtojen päässä ja kokeiltu pariin kertaan toisilla osilla. Johtosarja luonnollisesti mitaten ehjä vastusmittarilla, signaali oikea oskilloskoopilla mitattuna boksin päästä kun piikit painoivat aina yhteyden päälle boksiin :evil: . Toisella boksilla samat oireet jne.... :evil:
Auto oli pari viikkoa hallin takana purettuna nöyrtymässä ja yhtäkkiä hokasin että pakko olla ne boksin tinnit väljiä ja kokeilin ensin pöngätä ne piikillä laitaan jolloin auto pelasi :P
Joku mersupurkaamo??
aaf
johtosarja
auto ollut 1,5 vrk tutkinnan alla kotkan mersulla,eivätkä löytäneet vikaa,johtosarjat käyty läpi siellä,alkuperäinen ohjainyksikkö käynyt valohoidossa hollanissa saakka, palautunut sieltä kuuleman mukaan viattomana...mb:llä kuitenkin antanut siitä vikakoodia,boksi tilattu tehtaalta ja kärähtänyt heti ,tilattu uusi,mutta vika ei parantunut
täytyy varmaan käydä läpi nyt oikeat mersugurut joiden osoitteita jo tulikin
tempera
Re: johtosarja
aaf kirjoitti:auto ollut 1,5 vrk tutkinnan alla kotkan mersulla,eivätkä löytäneet vikaa,johtosarjat käyty läpi siellä,alkuperäinen ohjainyksikkö käynyt valohoidossa hollanissa saakka, palautunut sieltä kuuleman mukaan viattomana...mb:llä kuitenkin antanut siitä vikakoodia,boksi tilattu tehtaalta ja kärähtänyt heti ,tilattu uusi,mutta vika ei parantunut
:P Tässä olisi vielä yksi Mersuspesialisti. On silloin tällöin hommissa Laatikkotehtaan takana olevassa pajassa. Laatikkotehdas on siinä Risto Rämän huoltamon tien toisella puolellä. Siinä firmassa ei ole mitään hienoja laitteita mutta asentaja osaa hommansa. Vaihtoi mullekkin raitisilma suodattimen silmät kiinni ja pyysi korvausta 5 euroa niin annoin 10.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
aaf
mersugurut
ok,kiitos,siinä pakoputkipajan vieressäkö?
tempera
Re: mersugurut
aaf kirjoitti:ok,kiitos,siinä pakoputkipajan vieressäkö?
Siitä lähtee sellainen pikkutie noin 300 m ja edessä tulee pitkä rakennus. Se on entinen laatikkotehdas. Se paja on siellä rakennuksen takana.
:evil: Kehtasivatko laskuttaa täyden hinnan AutoSunilla vaikkeivat saaneetkaan autoa kuntoon?
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
aaf
ei onneksi
ei onneksi ole tarvinnut maksaa kun vikaa ei löydy, mutta ei haittaa vaikka saisi jo auton kuntoon
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Ettei vain ajonesto tekisi häikkää?
Onkos sulla kaukosäätimen patterit vaihdettu koska?
Onko tuossa mallissa taustapeilin alla kaksi valoa - sininen ja punainen? Vilkkuvatko pitkään - useita sekunteja koskaan tai millokaan? Onko avain ns. linkkuavainmallia?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
aaf
ajonesto
no tuota ei ole kyllä osattu testata..?uuden mallin avain kuitenkin on ja ovet aukeaa kyllä kuin uusilla paristoilla..voiko silloin olla siinä vikaa..??
Chili
Oliskohan poöttoainepumppu irti kiinnikkeistään ja hörsii ilmaa?
Onko p-ainesuodatin vaihdettu - voisit vaikka vaihtaa senkin ensin.
aaf
korkeapainepumppu
kyllä pumppu kiinni on ja suodatin vaihdettu vastikään
Chili
Tuliko viat suotimen vaihdon jälkeen? Ja miten tiedät, että p-ainepumppu on kiinni?
Huomaako eroa, jos ajaa täpötäydellä tankilla tai vajaalla tankilla?
aaf
pumppu
kiinnitys kyllä tsekattu mersulla,suodatin vaihdettu vian jälkeen,tankin pinta ei vaikuta vikaan, ilman korkkia ei kylläkään kokeiltu,josko olisi esim alipainetta.
tempera
Re: pumppu
aaf kirjoitti:kiinnitys kyllä tsekattu mersulla,suodatin vaihdettu vian jälkeen,tankin pinta ei vaikuta vikaan, ilman korkkia ei kylläkään kokeiltu,josko olisi esim alipainetta.
:oops: :P :twisted: :?: Nyt on pyhät menneet joten saitko autosi kuntoon?
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
