Ahtopainemittari CDI Vitoon
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mihin voi moottorin päässä liittää helpoimmin, onko imusarjassa joku valmis liitäntä vai pitääkö porata läpi?
Onko väliä laittaako sähköisen vai mekaanisen, katselin Motonetissa AutoGaugen malleja?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
cdix
Viesti Kirjoittaja cdix »
Itse otin ahtopaineanturin letkusta t-haaralla.
--c220cdi -05 --
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mekaanisen mittarin vaimennukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Kunnon mittari on esim. täytetty vaimentamalla nestemäisellä parafiinilla, jolloin neula ei värähtele. Näitä löytyy esim, tuolta.
tomant
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
autogaugen mittarit on ihan hyviä. toimii hyvin ja on värähtelemätön viisarikin.
sähkömittarissa on bonuksena ahtojen piikki muisti ja hälytys, jos nousee liian korkeelle. niin ja se on luonnollisesti säädettävä.
niin, ite asiaan. jos ei imusarjassa ole valmiita reikiä liittimiä varten, niin t- haaralla jostakin paineletkusta.
W201 250DT 20V
esukki
Siinä se nyt lopulta on, testaanpa ekaa kertaa kuvan liittämistä:
-Esukki-
Hyvältä näyttää...paljonko on ahtoa tuommosessa ? Niin ja pysyykö vakiona ihan loppuun saakka ?
esukki
Tyhjäkäynnillä on alipainetta -0.1bar, pintakaasulla 0 mutta kun painaa lapikasta lattiaan painetta on 1.2...1.3bar.
Normaaliajossa siis pyörii jossain 0 ja 1.3 välillä, onko normaalia?
Mitäköhän tarkoitat loppuun saakka?
-Esukki-
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos on vakio auto, niin turhan paljon on ahtoja.
Vikatilan raja on +/- 0,3bar, eli aivan rajoilla mennään...
Jos taas lastutettu, niin tuollaisia lukuja siellä pitäisi silloin olla.
Vakion ohjelman ahtopaineen pyyntökartta.
Vakiolla autolla varmaankin matka-ajossa syöttöjä 20-25milliä ja kierroksia 2000-2500rpm, jolloin ahtopyynti 0,2bar luokkaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
esukki
Tietääkseni ei ole lastutettu, näkeekö sen jostain?
Tasaisella nopeudella ajettassa paineet pysyy 0...0.5bar välissä.
Miten tuota taulukkoa luetaan? Onko "fuel quantity" suoraan verrannollinen kaasupolkimen asentoon ja onko 70mm3 maksimi?
-Esukki-
tuikku
No, niistä ahdoistahan sitä voisi arvuutella, kun tuossa vakio-ohjelmassa ei pyydetä, kun alle 1bar ahtoja.
Toisella akseliila on kierrokset ja toisella akselilla toteutunut syöttömäärä.
Taulukossa on sitä vastaava ahto, jota ohjelma pyytää, tai vaatii, mitenkä vaan.
Jos toteutunut ahto on liian paljon yli, tai ali pyynnön -> vikatila.
Katohan, onko siellä sellainen boxi jossain välissä...
70milliä ei ole maksimi, sitä suuremmilla syötöillä vaaditaa sitä 70millin akselilla olevaa arvoa.
Hyvin yleisesti noihin lastutettaessa laitetaan se 1,2bar ahtopyynnöksi.
Sen, että onko ohjelmaa muutettu, näkee oikeastaan vasta, kun lukee ja vertaa vakioon samanlaiseen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Eiks 112cdi:ssä ole vakiona 1.24 ahdot, vai millä myllyllä tämä oli?? 108 ja 110 alle 1,0bar, vai miten se oli..
edit 112cdi 1.15 bar
edit tarkastettu ohjelmasta, nähtävästi näissäkin on eroja, auto on 01 vito 122hp
Viimeksi muokannut joskami, Su 27.12.2009 21:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
esukki
Bussimalli V220CDI pitäisi olla sama tekniikka kuin Vito 112CDI eli sitten ahdot on ihan OK :D .
-Esukki-
tuikku
...Kyllä minä mielestäni olin laittavinani juuri oikeasta ohjelmasta kartan tuonne ylös.
Mutta voi niissä olla kyllä erojakin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
