300SL R129 keskuslukitus
- Sisäänajossa
Kukapa osaisi neuvoa? Yhtäkkiä lopetti toimintansa. Kaukosäädöllä valot vilkkuu mutta lukitus ei toimi..
Mistä saisi takakontin sulakeboksin kaavion??
-SL sen olla pitää-
Onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukosäätö? toimiiko avaimella lukkosta vääntäessä tai auton sisältä manuaalisesti.
Keskuslukituksen sulakkeet tarkista ekaksi ja sitten pitääkö keskuslukituksen alipainepumppu (peräkontissa) äänttä.
omaani jouduin vuosi sitten uusimaan keskuslukituksen alipainepumpun. Maksoi saksasta tilattuna 550€ veholla pyysivät 780€
Sähkökaavio pitäisi kyllä löytyä korjaamokirjastani.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Lukitus
En tiedä, onko tästä apua, mutta silti: omassa slk:ssani teki saman, ja vika oli alipainepumpun kostuneessa sähköliittimessä ja piirilevyssä (on slk:lle tyypillistä kuulemma, vettä voi valua takaluukun tiivisteistä tavaratilan pohjalle, missä pumppu odottaa). Oli helppo purkaa, pumppu oli ok (mihin se nyt kuluisikaan?), mutta elektroniikka oli niin kärsinyttä, etten itse osannut elvyttää. Uudet osat olisivat maksaneet tonnin luokkaa, mistä 5 % on asiaa ja 95 % autonosalisää. Korjautin muutamalla kympillä elektroniikkakorjaamossa (videotekno.com - suosittelen!). Ei tarvittu mitään sähkökaavioita, tervettä järkeä ja piirilevykokemusta vain. Saksankielisiä purkuohjeita löytyy tarvittaessa Berliinin slk-kerhon sivuilta, jonne taas on linkki jostain näiltä sivuilta aiemmin, löytyy varmaan haulla - mutta ilmankin selviää.
R129:ssä ihan omanlainen pumppu jossa n. 8 alipainelähtöä. pumppu hoitaa paljon muitakin toimintoja. W124 pumppu ei sinnepäinkään kokoerokin huomattava.atlas kirjoitti:Eiköhän muissa mersun malleissa käytetä samaa pumppua.Esim w124 se on suojaisessa paikassa takapenkin alla,ja täten varsin ihan käyttö kamaa ja käytettyjä pumppuja on joka paikassa.
Tai nakkaa sinne jälki asennus sarjan.
Tosiaan vuosi sitten omaan SL:n metsästin pumppua ja köyhdyin siitä 550€
Käytettynä tai korvaavaa ei löydy mistään. S-malleissa w140 vähän samantapainen, mutta liiteimet erinlaiset.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
- harrikka95
- Sisäänajossa
Etuvalojen korkeussäädöstä
Toimiiko etuvalojen korkeussäätö samalla pumpulla kuin keslok? Katsastuksessa huomattiin että korkeussäätö ei toimi säätimestään ja katsastusmies epäili alipainepumppua.
Muuten oli mukava ikuulla että on auto kuulemma tosi hyvässä kunnossa.
-SL sen olla pitää-
- Sisäänajossa
lisää lukituksesta
Niin, alkuperäinen kauko-ohjattu keslok on. Enen toimi takakontista avaimella lukitus mutta enää ei toimi kuin pelkälle takakontille. Eli auton ovia ei saa enää lukkoon. Lähetin ja vastaanotin toimivat..Pumpun relekin naksahtaa mutta taitaa olla pumppu rikki kun muuta eloa siinä ei ole..Arto S kirjoitti:Onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukosäätö? toimiiko avaimella lukkosta vääntäessä tai auton sisältä manuaalisesti.
Sulakkeet on kunnossa.
Eli uusi pumppu tilalle?
-SL sen olla pitää-
- Sisäänajossa
niin ja..
Tosiaan lukkopesät ovissa on rikki..eli niistä ei autoa saa lukittua..
-SL sen olla pitää-
- Sisäänajossa
noniin, 460€ MB-osassa
ja nyt toimii
Samalla olivat saaneet jonkun sortin oikosulun aikaan niin auto ei lähtenyt liikkeen pihassa käyntiin ja apuvirtaa saatuani ajelin tunnin moottoritietä ja senkään seurauksena ei ASR ja vakionopeuden säädin alkaneet toimimaan ja kun auto oli lämpimässä tallissa yön, oli akku taas tyhjä..
Että keväällä huoltoon taas..
-SL sen olla pitää-
Re: Etuvalojen korkeussäädöstä
Luullakseni toimii kaikki samalla pumpulla.Sl300AHopeakettu kirjoitti:Toimiiko etuvalojen korkeussäätö samalla pumpulla kuin keslok? Katsastuksessa huomattiin että korkeussäätö ei toimi säätimestään ja katsastusmies epäili alipainepumppua.
Ksenonumpioissa sitten on sähkömoottori ja automaattisäätö.
