300SL R129 keskuslukitus
Sl300AHopeakettu
Viesti Kirjoittaja Sl300AHopeakettu »
Kukapa osaisi neuvoa? Yhtäkkiä lopetti toimintansa. Kaukosäädöllä valot vilkkuu mutta lukitus ei toimi..
Mistä saisi takakontin sulakeboksin kaavion??
-SL sen olla pitää-
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukosäätö? toimiiko avaimella lukkosta vääntäessä tai auton sisältä manuaalisesti.
Keskuslukituksen sulakkeet tarkista ekaksi ja sitten pitääkö keskuslukituksen alipainepumppu (peräkontissa) äänttä.
omaani jouduin vuosi sitten uusimaan keskuslukituksen alipainepumpun. Maksoi saksasta tilattuna 550€ veholla pyysivät 780€
Sähkökaavio pitäisi kyllä löytyä korjaamokirjastani.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
eselkoo97
Lukitus
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
En tiedä, onko tästä apua, mutta silti: omassa slk:ssani teki saman, ja vika oli alipainepumpun kostuneessa sähköliittimessä ja piirilevyssä (on slk:lle tyypillistä kuulemma, vettä voi valua takaluukun tiivisteistä tavaratilan pohjalle, missä pumppu odottaa). Oli helppo purkaa, pumppu oli ok (mihin se nyt kuluisikaan?), mutta elektroniikka oli niin kärsinyttä, etten itse osannut elvyttää. Uudet osat olisivat maksaneet tonnin luokkaa, mistä 5 % on asiaa ja 95 % autonosalisää. Korjautin muutamalla kympillä elektroniikkakorjaamossa (videotekno.com - suosittelen!). Ei tarvittu mitään sähkökaavioita, tervettä järkeä ja piirilevykokemusta vain. Saksankielisiä purkuohjeita löytyy tarvittaessa Berliinin slk-kerhon sivuilta, jonne taas on linkki jostain näiltä sivuilta aiemmin, löytyy varmaan haulla - mutta ilmankin selviää.
Eiköhän muissa mersun malleissa käytetä samaa pumppua.Esim w124 se on suojaisessa paikassa takapenkin alla,ja täten varsin ihan käyttö kamaa ja käytettyjä pumppuja on joka paikassa.
Tai nakkaa sinne jälki asennus sarjan.
Arto S
atlas kirjoitti:Eiköhän muissa mersun malleissa käytetä samaa pumppua.Esim w124 se on suojaisessa paikassa takapenkin alla,ja täten varsin ihan käyttö kamaa ja käytettyjä pumppuja on joka paikassa.
R129:ssä ihan omanlainen pumppu jossa n. 8 alipainelähtöä. pumppu hoitaa paljon muitakin toimintoja. W124 pumppu ei sinnepäinkään kokoerokin huomattava.
Tosiaan vuosi sitten omaan SL:n metsästin pumppua ja köyhdyin siitä 550€
Käytettynä tai korvaavaa ei löydy mistään. S-malleissa w140 vähän samantapainen, mutta liiteimet erinlaiset.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Jos se pumpussa on vika niin Suomesta ei kyllä kannata ostaa mitään, on ne kaikki niin suolaisia hinnoiltaan. Saksan tai Ameriikan Ebay. Suosittelen :D
Mercedes-Benz W212 350CDI -09 Airmatic
Mercedes-Benz W126 300SE -86
Pakko ajaa Mersuilla kun ei muilla pysty..
sunkka
Viesti Kirjoittaja sunkka »
Jos itse moottori on paskana niin sen voi ottaa w124 alipainepumpusta niin tein omassa w140:ssä
Sl300AHopeakettu
Etuvalojen korkeussäädöstä
Toimiiko etuvalojen korkeussäätö samalla pumpulla kuin keslok? Katsastuksessa huomattiin että korkeussäätö ei toimi säätimestään ja katsastusmies epäili alipainepumppua.
Muuten oli mukava ikuulla että on auto kuulemma tosi hyvässä kunnossa. :D
-SL sen olla pitää-
Sl300AHopeakettu
lisää lukituksesta
Arto S kirjoitti:Onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukosäätö? toimiiko avaimella lukkosta vääntäessä tai auton sisältä manuaalisesti.
Niin, alkuperäinen kauko-ohjattu keslok on. Enen toimi takakontista avaimella lukitus mutta enää ei toimi kuin pelkälle takakontille. Eli auton ovia ei saa enää lukkoon. Lähetin ja vastaanotin toimivat..Pumpun relekin naksahtaa mutta taitaa olla pumppu rikki kun muuta eloa siinä ei ole..
Sulakkeet on kunnossa.
Eli uusi pumppu tilalle?
-SL sen olla pitää-
Sl300AHopeakettu
niin ja..
Tosiaan lukkopesät ovissa on rikki..eli niistä ei autoa saa lukittua.. :D
-SL sen olla pitää-
Sl300AHopeakettu
noniin, 460€ MB-osassa
ja nyt toimii :D
Samalla olivat saaneet jonkun sortin oikosulun aikaan niin auto ei lähtenyt liikkeen pihassa käyntiin ja apuvirtaa saatuani ajelin tunnin moottoritietä ja senkään seurauksena ei ASR ja vakionopeuden säädin alkaneet toimimaan ja kun auto oli lämpimässä tallissa yön, oli akku taas tyhjä..
Että keväällä huoltoon taas..
-SL sen olla pitää-
JarkkoN
Re: Etuvalojen korkeussäädöstä
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sl300AHopeakettu kirjoitti:Toimiiko etuvalojen korkeussäätö samalla pumpulla kuin keslok? Katsastuksessa huomattiin että korkeussäätö ei toimi säätimestään ja katsastusmies epäili alipainepumppua.
Luullakseni toimii kaikki samalla pumpulla.
Ksenonumpioissa sitten on sähkömoottori ja automaattisäätö.
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
