MB s500 -96 ilmastoinin vuoto,mutta missä?
kiintotähti
Viesti Kirjoittaja kiintotähti »
Niin tämä ilmastointi on korjattu jo varmaan 6 kertaa,nyt toimii ja täyttökoneen näyttää,että ei vuotoja,mutta n.2kk kuluttua on ainetta jäljellä n.578g toimii kyllä,mutta jokus hylkii ja lyö ec valon palamaan ja taas täyttöön.Ei se näin voi olla,mistä aloitan etsinnän,kun vuotoa ei ole,häviää itseestään.Niin muuten, jää yleensä tuohon hiukan alle 600g:rmaan eikä siitä laske?
Onko sinne kylmäaineen sekaan laitettu huollossa väriainetta?
Jos on niin vuotopaikka näkyy UV-valossa.
kiintotähti
Mika.T kirjoitti:Onko sinne kylmäaineen sekaan laitettu huollossa väriainetta?
Joo sekin kokeiltiin useammin,kun vaacumitesti näytti ei vuotoa,mutta vuotaa jostain.Kysyn samalla jos satut tietämäään,onkohan pakkasen syytä,kun ASR/ABS valo syttyy välillä ja kun sammutan auton ja käynnistän uudelleeen valot sammuu ja Absit luistonesto sekä ohjaus palautuvat entiselleen eli kuntoon,vai olisiko kyseessä Vehon päivitys,kun ovat tyhjentäneet,ohjelmoineet autoa vähän väliä,tuon ilmastoinin takia,joka nyt muuten toimii.Paitsi vuoto.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Höyrystinhän näissä yleensä alkaa vuotamaan, ja sehän on sen verran hankalassa paikassa ettei vuotoa ihan helposti huomaakaan.
kiintotähti
Timppa kirjoitti:Höyrystinhän näissä yleensä alkaa vuotamaan, ja sehän on sen verran hankalassa paikassa ettei vuotoa ihan helposti huomaakaan.
KYLLÄ IHMETTELEN KUN ON UUSI KONE JOLLA AUTO IMETTIIN TYHJÄKSI JA SITTEN TESTATTIIN VUODOT JA TÄYTETTIIN,KESTÄÄ N.20min kun on 2 täuttöä/imu poistoa,on rasvat/kylmäaineet ja mikähän se 3:mas aine oli,en nyt muista.
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Monessa mesessä kasaantuu törkyä ilmastoinninkennon ja moottorin
jäähytyskennon väliin vänkärin puoleiseen alanurkkaan. Siellä se törky
muuttuu kompostiks ja märännyttää ilmastoinnin kennon puhki.
Kannattaa sillontällön raottaa kennoja toisistaan ja putsata paikat.
Sillä vakuumi mittarilla ei huomaa noin pientä vuotoa mutta jos odottais sen 2kk niin vois näkyäkin.
Eli väriaineella tai vuoto mittarilla niin löytyy vuodot.
Jos joku liike tekee vuodon vakuumin varassa ja ei pitkään kestä niin takuuseen ja vuotomittaus on tehtävä asian osaavalla laitteistolla tai mentävä sellaiseen paikkaan jossa se on.
En tiedä muuten paljonko antavat takuuta kylmä asennus firmat kun täyttö kohde on henkilö auto.
Jotkut huomaavat muutosta joka vuosi joillain kestää montakin vuotta.
Kun miettii että mistä ois helpoin paikka aineen tulla ulos ,ois kai se itse kompressori.
AAVEE
Ei näkyny mullakaan vuotoja mittauksessa mutta kahessa
viikossa oli uudet liemet hävinny. Kennon vaihdolla rupes
eväät pysymään sisällä ja entinen oli niin hapettunu alanurkasta
että kennon välirivat roikku irtaallaan.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
kiintotähti kirjoitti:
Mulla teki kans samanlaisen tempun tässä kun oli pakkasta parikymmentä ja otin vähän reippaamman kiihdytyksen että kolmio mittarissa paloi kaiken aikaa ja sitten syttyi ASR ja ABS valot ja jäivät palamaan. Ajoin pysäkille ja sammutin koneen ja uudesta käyntiin niin taas ei mitään häikkää koko parinsadan kilsan matkalla. Ei ole mullakaan ennen tehnyt tommosta, oli eka kerta, kai se kylmästä voi johtua tai lumesta jota oli kaikki lokasuojat ja joka paikka täynnä :roll:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
