narg kirjoitti:sellaista ei ainakaan meidän yksilössämme näytä olevan...vm siis 92.
On ainakin alunperin.
Toimii siten, että kun lasket oven varovasti alas, nk. huulille, niin alipaine kiskaisee sen kiinni. Jos ovi aina paskataan tai pudotetaan kiinni, niin noita alempana olevia vikoja suorastaan rassataan ilmenemään.
Haittapuolena tulee se, että jos sinulla on useampia nyssäköitä lastattavana, niin et voi jättää ovea "rakoselleen".
Jos sulkija ei toimi, niin joko alipaineputket on irti/poikki tai toimilaitteesat kalvo rikki. Kumpikaan ei ole vaikea itse korjata.
Tuollainen lukon oikuttelu on melko tyypillinen "likaa lukossa" & "voitelun puute" -oire. Takaoven kuraantumiominaisuuden vuoksi vieläpä suhtkoht yleinen.
Holvaat ensin "reppuruiskulla" CRC:tä avaimen reiästä sisälle, kuivailet ylivuotavat pois rämppäät pari minuuttia avausnappia. Lopuksi aseöljyä voiteluaineeksi. Voitelu kannattaa uusia aina ennen pesua (estää samalla veden pääsyn lukkoon) ja CRC-pesu syyshuollossa ennen pakkaskautta.
